Frage zu Powerbank-Angaben
OP #4705456
Man findet heute diese Powerbanks zum Aufladen des Smartphones.
Als Ausgangsspannung benötigt man 5 V zum Laden. Wenn nun die Powerbank
z.B. mit 6600 mAh beworben wird, hätte ich gedacht, dass die gesamte
Energie dann 6,6Ah * 5 V = 33Wh beträgt.
Doch die mAh-Angabe bezieht sich wohl auf die Nennspanung der verbauten
Zellen (3,7 V) - was mir als Verbraucher ja eigentlich wurscht sein
sollte.
Die Hersteller könnten ja auch altmodische NiMH-Zellen nehmen - und
schon hätte ich eine riesige Kapazität auf dem Label, aber nur wenig
Energie mit der ich laden kann.
Grenzt das nicht schon an Schummelei?
Oder habe ich z. B. die Angaben auf Autobatterien "45Ah" bisher falsch
verstanden, dass nicht 12V*45Ah der Energieinhalt ist sondern nur 1/6
davon, da ja 6 Zellen in Reihe geschaltet sind?
OP #4705480
A. K. schrieb:
> Im Zeitalter von Switchern eine Kapazität in mAh anzugeben war Unsinn,
> ist Unsinn und wird stets Unsinn sein. Ist aber eine liebgewordene
> Gewohnheit.
Ich hätte jetzt so gerechnet, dass ich meinen 2000mAh-Handy Akku an
einer 10.000Ah-Powerbank so grob mehr als 5 mal aufladen kann, da mein
Akku ja die 3,7 V hat, der Ausgang der Powerbank aber 5,0 V beträgt.
Abzüge natürlich wg. Wärmeentwicklung, Verlusten beim Wandeln etc. nicht
mit eingerechnet.
Gast #4705921
J. A. schrieb:
> Dann könnte ich ja hergehen, 10 NiMH mit jeweils 2000mAh in Reihe
> schalten und auf die Powerbank draufschreiben: 20.000mAh Kapazität?
Ja, könnte man. Wird ja im Prinzip auch gemacht. Auf den Powerbänken
steht die Ladungsmenge des Akkus drauf.
Mein LiPo mit 10.8V und 2200mAh vom Akkuschrauber kann halt mehr Energie
speichern als das Handy mit 4000mAh bei 3.7V.
OP #4705957
> Lass Dich aber nicht erwischen mit so einem Unsinn!
Ich empfinde es ja auch als Unsinn wenn man so rechnet. aber diese
Berechnung scheint wohl gang und gäbe zu sein und so werden die
Verbraucher mal wieder übers Ohr gehauen.
Dennoch treibt mich die Frage um, welchen Energie inhalt eine
Autobatterie denn nun hat bei  die Angabe zum Beispiel von 45
Amperestunden zu finden. Nimmt man da die Zellenspannung von 2 Volt oder
die Batterie Spannung von 12 Volt?
Gast #4705961
Natürlich nimmt man für den Energiegehalt die Batteriespannung von 12V
mal die Ah. Bei einem Akkuschrauber nimmt man auch die Batteriespannung
von 10.8V oder 14.4V mal die Ah. Bei einer Powerbank ist die Spannung
halt nur 3.7V.
Die Ladungsmenge ist nunmal entnommener Strom mal die Zeitspanne, über
die dieser Strom entnommen werden kann. Und zwar entnommener Strom aus
dem Akku, ohne Schaltregler.
Wenn dann ein Schaltregler aus den 3.7V am Ende 5V oder 12V macht und
noch seine eigenen Verluste hat, kannst Du halt weniger Strom entnehmen.
Andererseits macht der Schaltregler im Handy aus den 5V wieder 3.7..4.2V
für den Akku. Also lädt er den Akku mit mehr Strom, als er selbst aus
den 5V zieht. Wenn er einen ausreichend hohen Wirkungsgrad hat.
Und im Handy ist die Akkukapazität auch wieder für die 3.7V angegeben.
#4706006
Nein, DAS ist an ohne jeden Zweifel Betrug. Bei der Reihenschaltung
steigt die Kapazität nicht. Bei der Powerbank kannst du ja wirklich die
angegebene Kapazität aus den Akkus ziehen. Halt nicht aus der
USB-Buchse. Bei dir steht schon nur auf den Akkus die falsche Kapazität!
#4706030
Die Kapazitätsangaben auf den Powerbänken sind ohnehin dreist gelogen.
Das ist wie mit PMPO-Werten bei Verstärkern, allein Rechenkunst ergibt
die phantastische Zahlen. Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/Ultrathin-50000mAh-Power-Bank-USB-Zusatzakku-fur-Handy-Smartphone-iPhone-iPad-/152044004272?hash=item23668763b0:g:Yj8AAOSwHaBWlcf-
50Ah auf einer Größe von 76x153x9.9 mm, ohne Worte...
OP #4706062
Sehe ich auch als Betrug. Andererseits: Wenn ich die 10 Akkus parallel
schalte habe ich ja dann auch 20.000mAh Kapazität, halt bei nur 1,2 V.
Mittels Wandlerbausteinen könnte man da sicher 5 V draus machen.
Was mein Punkt ist: Mir als Endverbraucher ist es doch egal, ob in der
Powerbank ein Akku mit 9 V oder 1 V verbaut ist. Für mich ist doch
wichtig, wie viele Ah ich bei 5 V herausbekomme, die ja ein
Steckerladegerät auch liefern würde.
Insofern halte ich die reine Angabe der verbauten Akkukapazität für
Schummelei.
Ich habe noch einen zweiten Powerpack, da steht klar drauf. Output 5 V,
Cell capacity 6600mAh / 24,4 Wh. Auf dem anderen standen mal so eben
10.000mAh auf der Packung und das wars.
OP #4706075
Mein Denkfehler war, dass ich davon ausgangen bin, dass die Kapazität
für die Spannung berechnet/angegeben wird, die der Nutzer der Powerbanks
benötigt: 5 V.
Aber nehmen wir deinen LiPo vom Akkuschrauber, mit den wenigen 2200mAh.
Mit etwas Elektronik dürfte es doch möglich sein, 5 V darzustellen und
kann dann 4400mAh entnehmen. Dennoch würde man auf so einen Akkupack
dann (als Powerbank) verkleidet, nur 2200mAh draufschreiben?
Da setzen die Hersteller doch lieber auf eine Zelle, die weniger als die
5 V liefert und rechnen sich dann das Produkt schön.
#4706104
> mit eingerechnet.
Gestern zappte ich zufällig in eine Verbrauchersendung rein, in der
gerade Powerbänke und ihre vermeintliche Minderkapazität das Thema war.
Dazu wurden auch die Hersteller befragt von denen einer die geringere
Kapazität unter anderem mit Verlusten durch Reibung erklärte. Klingt,
wie wenn in der Powerbank ein Leonardumformer arbeiten würde.
#4706128
Finde ich auch nicht in Ordnung. Ich hab mich auch immer gefragt, ob
sich das auf die 5V bezieht oder die Zellspannung 3,7V. Vermutlich
letzteres, weil dann ist ja die Zahl größer und es verkauft sich
besser...
Grundsätzlich ist die einzig sinnvolle Angabe der Energiegehalt. Das ist
dann unabhängig von der Akkutechnologie. Allerdings lässt sich mit "XX
Wh" schlechter werben als mit "XX.XXX mAh".
Warum es doch fürs Handy(!)laden halbwegs nutzbar ist, liegt daran, dass
die beiden Akkus eine ähnliche Technologie benutzen. D.h. wenn mein
Handyakku X mAh hat und die Powerbank hat Y mAh, dann kann ich das Handy
grob Y/X mal aufladen. Das passt, weil die Zellspannungen hier gleich
sind, ist also (vermeintlich) erst mal Kundenfreundlich (bzw. kompatibel
zum Technikverständnis der meisten Leute. Wenn schon oft nicht mal
zwischen mA und mAh unterschieden wird, dann brauchen wir mit Wh gar
nicht erst anfangen.).
Dennoch:
Wenn ich aber ein RaspberryPi betreiben will, dann interessiert mich die
Ladung bei 5V, d.h. da ist diese Vereinfachung einfach unpassend.
Meiner Meinung nach ist eine ordentliche Beschreibung so:
X Wh
X mAh bei 3,7 V
Aber das überfordert natürlich dann denn gemeinen Verbraucher -.-
Persönliche Seite #4706143
Johannes O. schrieb:
> Allerdings lässt sich mit "XX Wh" schlechter werben als mit "XX.XXX
> mAh".
Man könnte ja, um schön große Zahlen zu bekommen, mit mWh werben. Die
sind dann sogar noch größer(!) als die fantastischen mAh-Angaben.
Das also kann nicht das Argument sein. Nein; ich denke, daß es vielmehr
um Kundenverarschung geht, denn (m)Wh-Angaben könnte man ja einfach so
miteinander vergleichen ...
Gast #4706147
> X Wh
> oder
> X mAh bei 3,7 V
Der gemeine Verbraucher denkt ehr simpel "um so hör die zahl um so
besser"
Bei meiner steht es genau so drauf (Kapazität: 10.000mAh 3,7V), durch
die Reihenschaltung sind es dann ja nur die Hälfte wehre dann nicht ehr
5.000mAh 7,4V  richtig ?
OP #4706158
> X Wh
> oder
> X mAh bei 3,7 V
Ich habe so einen Zwischenadapter, der Spannung und Strom an
USB-Schnittstellen anzeigt. Die Spannung bei der Powerbank ist 5 V, auch
wenn ich damit einen 3.7-Akku im Handy laden will. Das Handy rechnet ja
mit den 5 V, weil das normale Ladegerät auch auf 5 V ausgelegtist.
Mit einer Powerbank, die nur 3,8 V liefert, wird man nix sinnvolles
aufladen können.
Gast #4706276
Das ist halt Marketing. Die Leute wollen beim PC Megahertz, bei der
Kamera Megapixel, beim Staubsauger Kilowatt und bei der Powerbank mAh.
Dass diese Größen nur in einem bestimmten Kontext Sinn ergeben und nur
unter gleichen Bedingungen vergleichbar sind, dass merkt ohnehin keiner.
Noch besser sind Fantasieeinheiten. Die Uhr ist "50M" wasserdicht. Man
könnte auch IP65 draufschreiben, aber das klingt halt nicht so cool.
#4706315
Umgangssprachliche "Reibungsverluste" haben meist nichts mit
mechanischer Reibung zu tun. Sondern sind das, was auf dem Weg zwischen
chinesischem Hersteller und deutschem Kunden unterwegs verloren geht.
#4706334
das Ganze wird dann im Spannungsabfalleimer fürs Recycling gesammelt
#4706346
> sind...
Da sind aber die "Reibungsverluste" außen vor.
Der StepUp in der Powerbank wird mit um die 80% j noch ganz passabel
sein. Aber im Handy wird dann beim Laden der Rest verheizt! Hast du dir
mal die kleinen USB zu LiPo Ladeplatinen angesehen? Da ist keine
Induktivität drauf. Statt dessen hat das SO8 IC, wenn man es
runterföhnt, auf der Unterseite ein Exposed Pad und ist mit der
Leiterplatte zur Wärmeabfuhr verlötet. Mit 1:1 laden ist also nicht! ;-)
(Firma: Funkenflug Industries) #4713341
Das ist doch nichts neues. Man wird heute überall beschissen.
- "Bis zu"-Angaben kann man eigentlich generell sofort in die Tonne
  treten. Wenn da jemand schreibt "bis zu 3.000.000 Prozent
  Verbesserung", wäre diese Aussage schon bei 1% als wahr zu
  betrachten. Grenzt meiner Meinung nach an Betrug, aber niemand
  merkts, niemanden interessierts.
- PMPO-Leistungen bei HiFi-Anlagen. Angefangen hat das mit der
  "Musikleistung", da wurde die (brauchbarste reale Angabe)
  Sinusleistung einmal x2 genommen und so bekam der Verstärker
  werbewirksam das Doppelte an Leistung. Irgendwer hat dann gesagt
  "Ich garantiere Ihnen jede Leistung ihres Verstärkers, wenn Sie mir
  die Wahl des Messverfahrens überlassen" und die PMPO-Leistung war
  geboren. Damit bekommt man es sogar hin, daß ein 3000 Watt
  Lautsprechersystem mit einem 10W Steckernetzteil betrieben
  werden kann.
Das Schlimme daran ist, die Leute kaufen den Schrott, die sind damit
glücklich. Also wird sich an den Maschen auch nichts ändern. Schade,
aber die Menschheit IST so dämlich.
#4713497
hmmm ...
Da wurden dann schon mal der linke und der rechte Kanal
einer Stereoanlage zusammengerechnet. Ist schon mal der doppelte Wert!
Aber kann man Lautstaerken addieren? (sind zwei Presslufthaemmer
lauter als ein einziger?)
Dann der Schrott mit PMPO usw. usf. ..
(und das ein damaliger A/B-Verstaerker einen maximalen Wirkungsgrad von
60% hatte, haben auch alle Werbefuzzis verschwiegen/vergessen.
Da wurde halt der "Stromverbrauch" als "Leistung" angegeben.
Gruss Asko
Gast #4714893
Unnötige Aufregung. Da alle Hersteller die Angaben auf gleicher Basis
machen ist das wieder gut vergleichbar.
Wichtig ist auch ein gutes Ladekabel zu verwenden, die billigen haben
hohe Spannungsverluste und verheizen die wertvolle Akkuladung.
