PI-Regler für PT1-Strecke, Kompensation
Gast #4705488
ich habe ein Problem beim Auslegen eines PI-Reglers für eine
PT1-Strecke.
Ich habe mithilfe des Verfahrens von Schwarz meine Regelstrecke
identifiziert. Es handelt sich um ein PT1-Glied. Die
Übertragungsfunktion lautet:
Ga =
    0.001558
  0.9633 s + 1
Für diese Strecke habe ich einen Kompensationsregler ausgelegt (PI):
Gr =
  0.9633 s + 1
    0.9633 s
Der offene Regelkreis ist somit:
Go =
    0.001558
    0.9633 s
Vom offenen Regelkreis habe ich mir das Bodediagramm angeschaut, um
daraus dann für eine bestimmte Phasenreserve die Reglerparamter
bestimmen zu können. Allerdings sieht das Bodediagramm sehr merkwürdig
aus: Es handelt sich um eine dauerhaft fallende Gerade, die für einen
sehr hohen bzw. sehr niedrigen Wert einfach aufhört, ohne dass der
erwartete Knick zu sehen ist.
Das Problem scheint bei der Kompensation des Streckenparameters zu
liegen. Kann man für diesen Fall überhaupt eine Kompensation
durchführen?
Viele Grüße
Servus,
lege den Regler nach der "Wunsch Zeitkonstante" aus. Erstelle den
Kompensationsregler und durch ändern des Verstärkungsfaktors des Kp
wählst du deine Dynamik.
Zurück zur deiner Frage. Das was da komisch aussieht ist die Realität.
Eine Pt1 Strecke mit PI Regler hat keine Phasenreserve.
Vorab: Regelungstechnik ist bei mir schon länger her...
Jedenfalls denke ich, dass eine PT1 Strecke mit einem PI Regler eine
Phasenreserve hat. Man wird immer im dritten Quadranten durch den
Einheitskreis gehen.
Jedoch müsste das System immer asymptotisch stabil sein, da man
praktisch (wörtlich zu verstehen) nicht "links von -1" auf der reellen
Achse den Einheitskreis schneiden kann. Höchstens genau drauf mit einer
unendlichen Frequenz.
> Phasenreserve hat.
Phasenreserve ist der Abstand zu -180°. Die gibt es hier nicht.
Eher zwischen 3. und 4. Quadranten von -oo bis 0 omega=Ki
Der kritische Punk (-1,j0) wird nie erreicht, berührt oder geschnitten.
Ich habe da gerade ein Logikproblem.
Was ich schon denke ist, dass die Ortskurve durch den dritten Quadranten
geht, wenn ich einen T1 und einen I-Teil habe. I Teil macht 90° im
Uhrzeigersinn und das T1 frequenzabhängig auch noch mal ein bisschen.
Wo ich einen Flaw meinerseits sehe:
Eins seh ich ein: die Ortskurve kann nicht den negativen Teil der reelen
Achse schneiden. D.h. es kann keine Amplitudenreserve geben. Da
Amplituden- und Phasenreserve das selbe ausdrücken, kann es auch keine
Phasenreserve geben.
Wenn die Kurve aber im dritten QUadranten (und das sehe ich wie gesagt
so) durch den Einheitskreis geht, dann habe ich auch dort einen
Schnittpunkt mit dem ich deine Phasenreserve ausrechnen kann.
https://de.wikipedia.org/wiki/Stabilit%C3%A4tskriterium_von_Nyquist#/media/File:Spezielles_Nyquistkriterium.svg
Ich denke, dass abgenildete System ist Ordnung 3.
Allerdings hat bei einem System mit 2 verzögernden Zeitkonstanten die
Ortskurve im dritten Quadranten schon VOR dem Schnittpunkt mit dem
Einheitskreis eine Steigung von "unendlich". Bei einem System höherer
Ordnung als 2 auch schon davor.
Das war das Detail, dass bei mir nicht mehr präsent war!
Das währe ja auch ne schöne Aufgabe in einer Klausur.
Unser Prof hat Aufgaben diesen Typs gebaut, wo Teil b und c hinfällig
waren, weil Teil a so ausgelegt war.
Danke für die Antworten.
Ich schließe daraus, dass meine Verstärkung also theoretisch unendlich
hoch sein darf, weil es keine Auswirkung auf die Phase hat.
In der Realität muss ich dann einen geeigneten Wert finden, der meinen
Ansprüchen bezüglich Schnelligkeit entspricht, aber gleichzeitig das
System nicht aufgrund von Ungenauigkeiten bei der Modellierung der
Regelstrecke durcheinander bringt.
Oder auch unendlich klein. Wie sieht es aus, wenn die Verstärkung
negativ ist?
PT1-Strecke mit PI wird deshalb nach der Wunschzeitkonstante erstellt
und nicht per Bode. Beim PID wiederum sieht die Geschichte anders aus...
Das ist Käse, was du schreibst.
..."um die Güteanfoderung und Dynamik zu entsprechen". Ist richtig.
> und nicht per Bode.
Als Wunschzeitkonstante habe ich ja die Zeitkonstante meiner Strecke
gewählt, um sie zu kompensieren. Macht das Sinn oder sollte eine andere
Zeitkonstante gewählt werden? Und wenn ja warum?
Das ist nicht deine Wunschzeitkonstante, sondern
Kompensationzeitkonstante.
Beim offenen Kreis fehlt dir eine Konstante vom PI-Regler:
Go =
    0.001558
  ------------ * Kp.
    0.9633 s
Jetzt bildest du die Übertragungsfunktion Gw(s). Dabei normierst du die
Strecke auf eine Pt1-Strecke:
Gw(s)= Ks
       s*Tw + 1
Jetzt kannst du etwas annehmen, wie Tw = 0.5s und rechnest durch
Koeffitienvergleich Kp aus. Ist doch gar nicht so schwer oder? In der
Theorie muss du was annehmen. In der Praxis hast du eine Güteanforderung
und Dynamik zu berücksichtigen. Bei diesen Beispiel nur Dynamik.
Natürlich ist die physikalische Stellgröße begrenzt. Die Simulation mit
Tw=1ms klappt zwar aber in der Realität eventuell nicht.
