Umstieg auf ARM Cortex
Gast #4705591
Hallo Leute,
ich würde gerne auf ARM Cortex Mikrocontroller wechseln.
Bisher habe ich nur mit einem Arduino experimentiert und ein paar kleine
Projekte realisiert.
Könnt ihr mir ein Board empfehlen?
Ein Tutorial oder hilfreiche Literatur wären auch sehr hilfreich!
Vielen Dank :)
#4705641
Fang mit irgend nem kleinen, möglichst simplen Cortex M0+ an, der wird
nicht ganz so erschlagend vollgestopft sein mit komplexer Peripherie, da
bekommt man wesentlich schneller einen halbwegs brauchbaren Überblick
wie dort die Zusammenhänge sind und wie alles tickt.
Gast #4705646
> wird
Dieses Argument habe ich noch nie verstanden. Es zwingt einen doch
niemand die ganze Peripherie auch zu nutzen. Blinke-led ist auf einem M0
genauso einfach wie auf einem M4.
Ich habe beim Umstieg direkt mit M3/M4 angefangen. Ging sehr flott
(genauso schnell wie der Einstieg in AVRs). Hab dann schnell gemerkt,
dass die Atmegas überteuerte Museumshardware ist und alle meine Chips in
die Tonne geschmissen und ab dann nur noch ARMs genutzt.
Gast #4705657
Sepp schrieb:
> Ging sehr flott
Definiere "überteuert"!
Es gibt jede Menge Anwendungen, wo der Arduino mehr Warte- als
Rechenzeit hat. Für mich sehe ich aktuell keine Anforderung in Richtung
ARM.
Gast #4705662
Es kann schon ein gewisser Vorteil sein, wenn das Referenzmanual
nur 500 Seiten statt 1500 Seiten hat.
Ein Nachteil waere der recht abgespeckte Befehlssatz des M0/M0+.
Da darf Mann dann beim M3/M4/M7/ARMxyz gleich nochmal lernen.
Ein STM32F0xyz ist schon recht uebersichtlich und bringt einem
trotzdem die Besonderheiten der ARM-Peripherie naeher.
Mann macht also nichts grundsaetzlich falsch damit anzufangen.
Gast #4705670
Wie bereits gesagt: Man muss nur das lesen was man braucht.
Mit einem STM32F4 Discovery wird man wohl die meisten Treffer
bei google landen.
Gast #4705671
> ARM.
Es gibt auch jede Menge Controller auf die nicht Antuino aufgedruckt
ist, 1/10 eines vom Chinesen kopierten Boardes kosten und dank
effektiverer Programmierung noch viel viel laenger warten bzw.
stromsparend schlafen koennen als das windschiefe Zeug von
Mario und Luigi.
Denk mal drueber nach.
Gast #4705679
> bei google landen.
Ich habe ARM auf dem TI Stellaris angefangen.
Das sind ja auch M3.
Die etwas besser ausgetatteten kommen/kamen dann aber auch gleich
in QFP100 daher.
Da finde ich SSOP20 bei den kleinen M0/M0+ schon handlicher.
Mit einem eigenen Board/SSOP-Adapter lernt man da auch gleich mit
der Hardware umzugehen.
#4705701
Ein MKE04Z8 von Freescale zum Beispiel (nur um mal ein Beispiel zu
nennen) ist in jeder Hinsicht einfacher zu verstehen und zu beherrschen
als beispielsweise ein STM32F4xx: Der Clock-Tree ist in 5 Zeilen C
konfiguriert, GPIO ist ab Reset schon eingeschaltet,
Peripherie-Funktionen auf den Pins aktivieren sich von selbst wenn die
Peripherie aktiviert wird (kommt fast schon AVR-Feeling auf), die
relativ simpel gestrickten Peripheriegeräte haben alle nur halb so viele
Register wie die der "dicken" ARMs, Das Reference Manual ist kleiner
(aber vollständig!), man kann das Ding problemlos ohne irgendwelche libs
oder generierten Code benutzen und kommt dabei dennoch genauso zügig
voran als würde man sich gerade in einen ATMega (ohne Arduino)
einarbeiten.
Außerdem ist es stets eine sportliche Herausforderung mehr mit weniger
zu erreichen, das kann auch Spaß machen.
