FM Radio mit PLL oder IC
Gast #4705595
ich habe bereits FM-Radios sowie AM-Radios gebaut, jedoch keine
Superhet-Empfänger.
Liege ich richtig mit diesem Aufbau:
- LC-Schwingkreis
- Verstärker der HF
-> HF (verstärkt) an Frequenzvergleicher-Eingang der PLL
und genau da ist meine Kenntnislücke.
Müssen nicht erst die hochfrequenten Signale auf eine ZF (z.B. 10,7MHz)
umgewandelt werden?
Wie wird das gemacht? (war da nicht auch etwas mit einem Quarzfilter?)
- Danach: Demodulation, LM386 als Audioverstärker und Lautsprecher
dran...
Ansonsten: welchen IC zum Superhet-Empfang könnt ihr mir empfehlen?
-> lieber auf diese Frage eine schnelle Antwort als auf den Rest. Danke.
bitte eine schnelle Antwort!
#4705623
Nö. Du mischst die Frequenz, die Du aus der PLL holst (z.B. LM7001) mit
dem empfangenen Signal. Eins der beiden Mischprodukte sollte dann bei
Deiner ZF (10,7 MHz) liegen, welche Du dann demodulierst. Schau Dir mal
den NE612 / SA 612 an.
Ich habe hier gerade selber einen Aufbau damit vor der Nase liegen.
Edit: Ach ja: Eingangsfilter und Verstärker habe ich erstmal einfach
weggelassen. Habe mich gewundert, wie gut das funktioniert!
Also: 1,5m Draht an Pin 1 vom NE612, Pin2 via 100p gegen GND.
An Pin 4 und 5 einen Übertrager zur Anpassung an das ZF-Filter,
Schwingkreis mit Varicap an 6 und 7 nach DB.
Jobst
(Firma: matzetronics) #4706011
Das zentrale Bauteil jedes Superhets ist der lokale Oszillator, der z.B.
mit dem o.a. NE612 auf das Empfangssignal gemischt wird. Am Ausgang des
Mischers steht dann die Zwischenfrequenz. Die Zwischenfrequenz (z.B.
10,7MHz) wird dann schmalbandig verstärkt und bestimmt die Trennschärfe
und auch die Empfindlichkeit des Empfängers.
Der lokale Oszillator kann ein VCO sein, der mittels PLL stabilisiert
wird, muss aber nicht. Heute ist das allerdings Standard, weil es
leichter ist, PLLs zu stabilisieren als freischwingende Oszillatoren.
Spart Abgleichpunkte und ist schnell reproduzierbar.
Gast #4706037
Falls Du, weil es schnell gehen soll, eigentlich ein Einchipradio suchst
ist vielleicht SI4835 was für Dich. Mischt externen Quarz intern,
allerdings I/Q, und macht dann digital weiter. Also kein analoger VFO.
#4706042
Inzwischen wird auch immer häufiger eine DDS zur Erzeugung der
Mischfrequenz verwendet.
Die lassen sich wesentlich feiner abstimmen als eine PLL.
Eine PLL wie LM7001 hat bei UKW 25kHz Schrittweite, eine DDS wie AD9910
hat 0,23Hz Schrittweite, andere gehen runter bis in den pHz-Bereich!
Ein weiterer Vorteil ist, dass bei einer DDS die Frequenz sofort steht
und nicht erst, wie bei einer PLL, einschwingen muss.
Jobst
#4706064
Helmut L. schrieb:
> Das haengt von der PLL ab.Fractional N Plls haben ebenfalls eine hohe
> Aufloesung.
Ja, aber nicht annähernd die Auflösung einer DDS (FTW gehen dort bis 64
Bit). Je kleiner die Schrittweite ist, desto länger dauert bei einer PLL
auch der Einschwingvorgang, welcher bei DDS entfällt.
> Der Vorteil von PLLs besteht darin das dass Phasenrauschen
> kleiner als bei einer DDS ist. Das Phasenrauschen des Oszillators
> bestimmt mit die empfindlichkeit des Empfaengers.
Soweit richtig, da braucht man schon einen sauberen Takt.
Ich habe mir gerade das SI4835 angesehen. Das macht ja gar keinen Spaß
mehr, da kann man sich ja gleich ein fertiges Radio kaufen.
Jobst
#4706073
ein Radio zu bauen, um sich mit dem Prinzip auseinanderzusetzen, was zu
lernen und Spaß dabei zu haben ist völlig ok.
Beim klassischen Superhet ist es eben das Zusammenspiel Oszillator und
Mischstufe, Bedeutung von Vorselektion, Gleichlauf der Abstimmung,
Bandbreite der ZF, nötige Verstärkung, Demodulationsverfahren usw.
Kommt man in aktuelle Gefilde, sind es IQ-Mischer, AD-Wandler, DSP und
dann kommt eben das dabei raus:
@Jobst M. (jobstens-de):
Ich habe mir letztens ein RDA5807M Modul bestellt, spielt eben einfach,
die Briefmarke. Ist aber eben auche in völlg anderes
Verarbeitungskonzept, um aus der HF die Musik zu machen.
Als Ausgleich habe ich ja noch ein paar alte Röhrenradios hier, die noch
nicht alle repariert sind. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4706093
Das kommt drauf an, was auf der Spiegelfrequenz los ist, also wenn deine
beabsichtigte Empfangsfrequenz z.B. bei f_LO+ZF liegt, holst du dir auch
die Signale von f_LO-ZF mit rein.
#4706094
Hab ich noch nie gesehen. Allerdings baut auch seit einigen Jahren
keiner mehr (reine) UKW-Radios.
Für breitbandigen Universalkram (Frontend für SDR) kann ich das DDS
deswegen vorstellen, weil man damit relativ problemlos einen sehr
weiten Frequenzbereich überstreichen kann.
Die PLL für den LO hat genau die Schrittweite, für die man sie ausgelegt
hat. Bei UKW ist das Kanalraster 50kHz. Wozu sollte man da eine
Auflösung im <1Hz Bereich anstreben?
Dafür liefert ein traditionell aufgebauter VCO ein saubereres Signal.
#4706105
Stimmt. Ich hatte ja auch damit gerechnet, damit mehr Probleme zu
bekommen.
Gut, das hat etwas mit meiner speziellen Anwendung hier zu tun und ist
für UKW unnötig.
Jobst
#4706117
Das Taktsignal trägt sicherlich auch zum Phasenrauschen mit bei, wenn es
jittert.
Aber ein DDS Synthesizer hat prinzipiell ein weit höheres Phasenrauschen
als ein an eine PLL lose angebundenen VCO der nicht mehr als den
benötigten Frequenzbereich überstreicht.
Limitierend wirkt sich das Phasenrauschen dann aus, wenn man wenige
Kilohertz neben einen bärenstarken Sender ein Signal empfangen will,
welches sich an der Grasnarbe befindet, also gerade über dem
Grundrauschen liegt. Dann mischt sich das Phasenrauschen mit dem Signal
des Bärenstarken Senders in den Empfangskanal. Nennt sich reziprokes
Mischen.
In vielen Fällen wird das Problem nicht zum tragen kommen, nur in den
Fällen wo man weit entfernte Sender an einer guten ( 8 Elemente UKW )
Antenne  hören will. Dann aber nur wenn direkt neben den gewünschten
Sender sich ein starker Ortssender befindet.
Ralph Berres
#4706137
Helmut L. schrieb:
> Also eher Kurzwelle?
Nein. Und eigentlich auch nicht Welle. Ich muss in einem Rutsch von
50-200MHz, besser noch bis 500MHz durchsweepen können.
Und ich muss Frequenzen sehr genau treffen können (Schwebung auf 0
bringen).
Daher ist PLL und VCO für meine Anwendung leider nicht brauchbar.
Es sei denn, jemand hat eine Idee für eine VCO 50-500MHz.
Jobst
Gast #4706139
Das Phasenrauschen addiert sich zur Modulation.
Das bekommst Du gar nicht mehr heraus.
Es vermindert den Fremdspannungsabstand. Kommt natürlich
nur bei hifi zum Tragen.
Das ist ein Nachteil von FM.
LG
old.
#4706165
Helmut L. schrieb:
> VCO (1050..1500MHz)---------Mischer --------Lowpass---- 50.. 500Mhz
>                              Oszillator (1000MHz)
> Waere das nichts fuer dich?
So ähnlich macht es der skalare Netzwerkanalyzer Swob5 von Rohde&Schwarz
VCO (2000..3300MHz)---------Mischer --------Lowpass---- 0.. 1300Mhz
>                              Oszillator (2000MHz)
Aber bei Rohde wurde wegen des Phasenrauschens ein Yigoszillator
benutzt, dessen Steuerung ungünstigerweise genau an der Stelle sitzt, wo
das magnetische Ablenkfeld der Kathodenstrahlröhre ( ist eine magnetisch
abgelenkte Bildröhre ) sein Maximum hat.
Zur Zeit versuche ich für Schmalbandwobbeln  den Yigoszillator durch
einen ADF4351 zu ersetzen. Dann wird dich zeigen ob ein
Phasenrauschabstand von 90db/Hz in 10KHz Abstand ausreichend sind.
Ralph Berres
#4706167
Im Prinzip schon, an sowas hatte ich auch schon gedacht. Aber dann habe
ich hohe Frequenzen, die ich zum einen nicht brauchen kann und zum
anderen vermutlich nicht handeln kann.
Ich kann mir irgendwie auch vorstellen, dass dieses Verfahren der
Qualität des Ausgangssignals nicht zuträglich ist.
Aber trotzdem vielen Dank.
Allerdings möchte in den Thread auch nicht kapern.
Jobst
#4706191
Einen VCO, welcher lückenlos von 50-500 MHz überstreicht ist mit einen
reinen Oszillator nicht realisierbar. Vielleicht gibt es tatsächlich
irgendeinen DDS Synthesizerchip der das kann.
Dann würde ich dir empfehlen ein fertiges Evulationsboard bei einen
Chinesen zu kaufen. ( So habe ich es mit dem PLL Synthesizer ADF4351
gemacht).
Ansonsten bleibt dir nur das Prinzip des Super-VCOs wie es in den 70ger
Jahren schon angewendet wurde, also das Mischen mit einer hohen
Festfrequenz.
Jeder Spektrumanalyzer und Messempfänger macht das so.
Mit den heute am Markt erhältliche Bausteine ist es auch um einiges
leichter geworden sowas zu realisieren. Municom ist ein Anbieter solcher
Bausteine.
Leider schreibst du nichts über den Einsatzzweck und Anforderung deiner
Wunschkonfiguration.
Wenn ich meine PLL für meinen Swob5 fertig habe werde ich in meinen
Tread
wo es um einen Ersatz der Bildröhre durch einen LCD Schirm für den Swob5
ginge  berichten. Zur Zeit erwarte ich noch eine Lieferung des ADF
Moduls.
Danach geht es weiter.
Ralph
#4706228
Ja, von AD gibt es einige. Teils sogar mit eingebauten Mischern und
Frequenzvervielfachern bis 3GHz.
z.B. AD9912 mit f x2 bis 750MHz low Jitter mit 1.6ps (da müsste aber
zwischen 200 und 400MHz umgeschaltet werden)
oder der AD9956. Bei dem kann man PLL und DDS in diversen
Konfigurationen zusammenschalten
Den ADF4351 muss man leider auch wieder zwischendrin umschalten.
Ja, es wird etwas ähnliches.
Nicht mehr Infos sind beabsichtigt, weil es nicht meine Idee ist.
Ich muss mal schauen, ob es sowas (2x Osc + Mischer) fertig als Baustein
gibt.
Jobst
