Selbstgeführte und Fremdgeführte Umrichter
OP #4705638
ich schreib grade meine Bachelorarbeit zum Thema Netzstabilisierung
durch Batteriespeicher und stehe mit den Umrichtern aufem Schlau.
So wie ich das verstanden habe werden Fremdgeführte Wechselrichter über
die Netzfrequenz gesteuert richtig ? wenn die nun runtergeht und ich
Leistung ins Netz einspeisen will von meiner Batterie über meinen
fremdgeführten Wechselrichter dann wird doch das Netz noch instabiler
oder nicht ?
Anders rum bei Selbstgeführten Wechselrichter werden meiner meinung nur
bei Inselbetrieben benutzt also wenn ich nicht ins Netz speise.
Außerdem ist durch einen fremdgeführten Wechselrichter weder eine
Blindleistungsbereitstellung als auch schwarzstartfähigkeit möglich oder
bin ich auf einem ganz falschen weg ?
Achja und einen Umrichter sowohl als wechsel als auch gleichrichter zu
benutzen geht auch nur beim Selbstgeführten Umrichter oder ?
Danke schonmal für die hilfe :))
(Firma: matzetronics) #4706008
> oder nicht ?
Jedes Kraftwerk (und auch der fremdgeführte Wechselrichter zählt dazu),
speist Energie ins Netz, indem es probiert, die Frequenz zu erhöhen
(natürlich nur ganz leicht). Es 'drückt' dazu auf die Flanke des Sinus
in Richtung höhere Frequenz. Das Netz wird dadurch nicht instabiler,
sondern stabiler, da die Kraftwerke/WR probieren, die Frequenz auf genau
50Hz zu halten. Fremdgeführte WR sollen dann, wenn die Frequenz über
50Hz geht, sich wegregeln, genau, wie dann Kraftwerke runtergefahren
werden.
Das Problem ist, das es bei den WR keine zentrale Instanz wie bei
Kraftwerken gibt, die das regelt. In Europa ist das swissgrid:
https://www.swissgrid.ch/swissgrid/de/home/reliability/frequency.html
Hier kann man übrigens recht gut verfolgen, wie die Belastung des
Verbundnetzes wandert und auch in gewissem Maß, wie die PV Anlagen
liefern.
Der Satz ist etwas wirr, aber im Prinzip richtig. Selbstgeführte WR sind
für Inselbetrieb gedacht.
#4706466
Habe mal gehört, dass eine PV-Anlage nicht mehr funktioniert, wenn der
Strom ausfällt, weil wohl der WR seinen Impuls vom Netz bekommt.
Wäre aber doch doof. Kann man eine PV-Anlage auch so aufsetzen, dass sie
bei Stromausfall autark funktioniert? Muss man ggf. einen
batteriebetriebenen 50-Hz-Frequenzgenerator danebenstellen?
(Firma: matzetronics) #4706470
J. A. schrieb:
> Muss man ggf. einen
Es gibt auch Kombigeräte, die bei Netzausfall abtrennen und die Insel
weiter betreiben. Der Normalfall ist das nicht und auch eine
Kostenfrage. Denn dann muss ein Speicher vorhanden sein, den der
'normale' Betreiber einer PV Anlage ja nicht hat.
Gast #4706476
Die Anlagen verfügen per Vorschrift über eine Netzüberwachung, die bei
Über und Unterfrequenz sowie Über und Unterspannung den/die
Wechselrichter vom Netz nimmt. Das ist bei den kleineren Anlagen unter
30kW im Wechseltichter integriert.
Bei grösseren Anlagen wird eine Externer NA Schutz verbaut. Bei meiner
50kW Anlage besteht dieser aus zwei in Reihe geschalteten 4-poligen
Leistungsschützen sowie einem Ziehl UFR1001. Zusätzlich hängt da dann
noch ein Rundsteuerempfänger dran - mit dem man meine Anlage bei
Netzstabilitätsproblemen durch den Evu abschalten kann.
Manche Wechseltichter lassen wohl durch Softwaretricks einen
Inselbetrieb zu, habe ich bei mir aber noch nicht erforscht... .
Vg
OP #4707524
Hey Leute danke erstmal für schnelle Hilfe :=)
ich habe das jetzt wohl verstsanden ich hatte einen denkfehler. Aber
dann kann ich auch nicht eine B6 brückenschaltung benutzen, sondern ich
muss 2 Parralelschalten damit meine Batterie sowohl wechselspannung ins
netzt speisen kann als auch gleichspannung aufnehmen.
Falls es falsch ist korriegiert mich bitte
Viele Grüße
