Serielle Schnittstelle
Gast #4706186
ich sitzte seit Wochen an einem Problem mit der Serielle Schnittstelle,
habe zwischenzeitlich meine I2C-Bus zum laufen gebracht aber die RS232
will einfach nicht. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung.
Verwendung AtmelStudio 6
Microcontroller Atmega8
Fehler  1  unknown type name 'FILE'  C:\Users\Torsten\Documents\Atmel
Studio\6.2\Display\Display\RS232.h.
Der Code dazu sieht so aus.
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
volatile uint8_t  UART_Byte;
volatile uint8_t  UART_Byte_Status;
static FILE uart_str = FDEV_SETUP_STREAM(RS232_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_RW);
static int RS232_putchar (char c, FILE *stream);
void RS232_Init (void)
** Enable TXEN and RXEN in register UCSRB
  UCSRB |= (1 << TXEN);
  UCSRB |= (1 << RXEN);
  UCSRC |= (1 << URSEL)|(3<<UCSZ0);
23
24
** Set baud rate
25
26
    UBRRH = (uint8_t) ((SYSCLOCK / (BAUD_RATE * 16L) - 1)>>8);
27
    UBRRL = (uint8_t) (SYSCLOCK / (BAUD_RATE * 16L) - 1);
28
29
** Open a channel for printf
30
31
  stdout = &uart_str;
32
  fdevopen (RS232_putchar, NULL);
33
34
** Set the UART CMD bytes
35
36
  UART_Byte = 0;
37
  UART_Byte_Status = 0;
38
39
40
41
42
43
** Check on NEWLINE
44
45
  if (c == '\n')
46
47
    RS232_putchar ('\r', stream);
48
49
50
** Wait until previous character is sent
51
52
  loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE);
53
54
** Send character to UART
55
56
  UDR = c;
57
58
  return 0;
59
60
61
62
63
void RS232_PutByte (uint8_t Byte)
64
65
66
67
68
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
69
70
** Send byte to UART
71
72
  UDR = Byte;
73
74
  return;
75
76
77
78
79
void RS232_Put_unit16 (uint16_t *Word)
80
81
  uint8_t   i;
82
  uint8_t    *py;
83
84
  py = (uint8_t*) Word;
85
  for (i=0;i<2;i++)
86
87
    RS232_PutByte (*py++);
88
89
90
  return;
91
92
93
94
void RS232_Put_unit32 (uint32_t *DWord)
95
96
  uint8_t   i;
97
  uint8_t    *py;
98
99
  py = (uint8_t*) DWord;
100
101
  for (i=0;i<4;i++)
102
103
104
105
106
  return;
107
108
109
110
uint8_t RS232_GetByte (void)
111
112
113
** Wait until byte is available
114
115
  while (!(UCSRA &(1<<RXC)));
116
117
** Get and return the byte from UART
118
119
  return UDR;
120
Habe auch schon im Internet recherchiert habe aber nichts anderes
gefunden bzw. die gleichen beispiele.
Hab ich da was vergessen oder einfach nur einen Fehler drin?
Gast #4706198
> _FDEV_SETUP_RW);
Hi Thorsten,
du definierst hier den uart_str mit dem Typ FILE, dieser ist deinem
System aber nicht bekannt. Irgendwo müsste ein typedef für den Typ FILE
existieren. Suche mal, wo das die anderen machen und füge den Teil
deinem Projekt hinzu.
Gast #4706238
Hallo Stromverdichter,
der Typ FILE wird in der stdio.h definiert.
   \c FILE is the opaque structure that is passed around between the
   various standard IO functions.
#define FILE  struct __file
Gast #4706239
Wäre es nicht besser statt einer 8Bit,16Bit und 32Bit Put-Funktuin nur
eine Funktion zu haben, die als Übergabeparameter einen Zeiger auf die
Daten und eine Längeninformation enthält?
Persönliche Seite #4706248
Dann musst Du die einbinden, bevor Du Deine "rs232.h" einbindest.
Oder Dir die ganze Chose noch mal durch den Kopf gehen lassen, ob Du auf
einem kleinen 8-Bitter wirklich mit Dateihandles etc. um Dich werfen
musst. So viele Schnittstellen sind ja eh' nicht vorhanden, und ein
Dateisystem wirst Du vermutlich auch nicht verwenden.
Gast #4706267
Ob das ein gute Idee ist?
  /*  Check on NEWLINE  */
  if (c == '\n')
  /*  Wait until previous character is sent  */
  /*  Send character to UART  */
  UDR = c;
  return 0;
RS232_putchar sich selbst aufrufen?
Gast #4706278
Richtig... er sendet dann: "\r\n" - ist schon korrekt so. Er muss dann
halt nur aufpassen das er vom String nicht nochmal ein \r sendet. da das
ja dann im \r\n\r endet.
Gast #4708486
ich habe wieder ein kleine Problem mit meine I2C-Bus Teilnehmern.
Momentan habe ich 3 Teilnehmer am Bus hängen wo mir die Addressen
bekannte sind. Ich möchte mir jetzt einen I2C-Bus Scanner bauen wo mir
die Busaddressen Ausgibt, da ich noch andere Bauteile habe wo ich die
Addresse nicht kenne.
Ich habe mir eine kleines Programm geschrieben wo ich nach der Addresse
schaue und warte auf ein Ack.
uint8_t i2c_check(uint8_t address)
  uint8_t retVal = 0;
  TWCR = ((1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)); // TWI aktivieren und Start-Condition ausloesen
  TWDR = address & (0xFE);    //Addresse und schreibbit ins Datenregister
  TWCR = ((1<<TWINT) | (1<<TWEN)); //senden
  while (!(TWCR & (1<<TWEN)));  //Warten auf Ack
  if((TWSR & 0xF8) !=TW_MT_SLA_ACK) retVal = 2;  //Wenn kein slave abbrechen
  TWCR = ((1<<TWINT) | (1<<TWSTO) | (1<<TWEN));  //Stop
  return retVal;
Diese Funktion rufe ich dann in einer For-Schleife auf und gehe die
einzelnen Addressen durch.
for (uint8_t i = 0x00; i < 0x41; i++)
  test = i2c_check(0x40);
    if (test == 2)
      Anzahl_ja =+ 1;
      DDRB = (1<<PB1);
    else
      Anzahl_Nein =+ 1;
      DDRB = (1<<PB0);
Die Lampen lass ich mir anzeigen ob er diese gefunden hat oder nicht.
Ich frage jetzt auch nur bestimmt die Teilnehmer Addresse ab wo ich weiß
das sie auch vorhanden ist "funkioniert". Wenn ich jetzt ander Abfrage
wo nicht vorhanden sind, werden sie dennoch als vorhanden angezeigt.
Gast #4708522
Nein ich habe hier jetzt nur die Feste-Addresse vergeben damit ich weiß
welche LED das leuchten muss.
Habe jetzt auch die For schleife raus genommen macht aber kein
Unterschied.
#4708530
> _FDEV_SETUP_RW);
Lass doch das ganze FILE stream Gedöns weg. Ohne geht's auch:
#include <avr/io.h>
    ** Set baud rate
24
25
    UART_Byte = 0;
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
    UDR = Byte;
42
43
44
45
46
void RS232_Put_uint16 (uint16_t *Word)
47
48
    uint8_t   i;
49
    uint8_t    *py;
50
51
52
    for (i=0;i<2;i++)
53
54
55
56
57
58
59
void RS232_Put_uint32 (uint32_t *DWord)
60
61
    uint8_t   i;
62
    uint8_t    *py;
63
64
65
66
    for (i=0;i<4;i++)
67
68
69
70
71
72
73
74
void RS232_Put_string (char *text)
75
76
    uint8_t   i;
77
    uint8_t    *py;
78
79
    while (*text != 0)
80
81
        if(*text == '\n')
82
            RS232_PutByte('\r');
83
        RS232_PutByte (*text++);
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
    return UDR;
98
Torsten schrieb:
> if (test == 2)
>   Anzahl_ja =+ 1;
Anzahl_ja += 1;
Und test == 2 soll doch angeben dass der Slave nicht gefunden wurde?
