Messproblem bei einer Schaltung
OP #4706511
Ich habe die folgende Schaltung nachgebaut:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/273438/HV_generator_Rev_1.0.png
Anstatt der dort gezeigten Z-Didoden habe ich 2x 200V, und einmal 110V
benutzt.
Die Schaltung funktioniert einwandfrei, jedoch kann ich die Spannung
nicht genau messen. Denn wenn ich am Ausgang mit meinem Fluke179, Extech
Billig-Multimerter, Fluke87, Fluke233 messe, erhalte ich jeweils um
430V, anstatt 510, und der Stromverbraucht der Schaltung steigt von 2mA
auf 25mA an. Vermutlich sind die Messgeräte eine zu hohe Last, denn mit
einer Zählröhre (SBM-20) funzt es eiwandfrei.
Wenn ich jedoch hinter den beiden 200V Dioden messe, messe ich 120V, was
ja darauf hindeutetd, das dort am Ausgang um 510V anliegen.
Korrekt?
Gast #4706734
> benutzt.
Wo sind denn da Z-Dioden? Schon mal das korrekte Schaltsymbol
dafür gesehen? Ich sehe nur normale Dioden. Wenn wenigstens eine
Bauteilbezeichnung beigefügt wäre, könnte man ja versuchen, da was
nachzuvollziehen, aber die eine Diode rechts ist ja eine UF4007
(ultraschnelle Gleichrichterdiode 1000V/1A).
> nicht genau messen.
So was haben wir gern. Widersprüchliche Aussagen machen, aber so eine
Bewertung abgeben. Auf mich macht die Schaltung keinen stabilen
Eindruck.
OP #4707291
Inkognito schrieb:
>> benutzt.
>> nicht genau messen.
> Eindruck.
Die Schaltung kommt aus diesem Beitrag und scheint auch dort zu
funktionieren
Beitrag "Hochspannungserzeugung Geigerzähler aus 3V"
Mit funktionieren, meine ich das wenn ich ein Zählrohr anschliesse
(SBM-20, zum Test) dann funktioniert es, und bringt gleichviele Impulse
wie mit einer anderen Schaltung, das bedeuted die Spannung muss ja min
>400V sein.
Gast #4707403
Das ändert nichts an meiner Aussage. Das eine Messung den
Stromverbrauch erhöht, bestätigt die Vermutung der Instabilität
eigentlich. Das ganze ist eben ein rückgekoppelter Schwingkreis
(Eine Regelung war wohl der Hintergedanke).
Ein einfach gesteuerter Schwingkreis hätte es vermutlich auch getan.
Komplizierend kommt noch dazu, dass mit einem Digitalmultimeter
pulsierende Gleichspannungen nicht so verlässlich gemessen werden
können. Du misst wahrscheinlich nur einen mittleren Effektivwert.
Aussagekräftiger wäre wohl ein RMS-Wert, den dein Fluke 179,
nach seinem Datenblatt, eigentlich anzeigen müsste. Leider bin ich
mit dem Gerät nicht vertraut. Entweder man misst zum Vergleich
eine bekannte Referenz um die Aussagekraft zu erhöhen oder man misst
Rückwirkungsfrei, z.B. hochohmig mit einem Spannungsteiler.
Wenige Megaohm müsste reichen. Für 1000V sind die Geräte ohnehin
schon ausgelegt.
Wenn eine höhere Spannung für das Zählrohr nötig wäre, dann könnte
man versuchen den Schwingkreis anzupassen, mit anderen Bauteilen
(andere Spule), anderen frequenzbestimmenden Kondensatoren oder
Feinabstimmen von Widerständen. Heute macht man das erst mal
virtuell mit LT/Spice. Ist wegen der hohen Spannung sicherer
und auch aussagekräftiger.
Gast #4707447
Du brauchst einen Hochspannungstastkopf, nicht wegen der hohen Spannung,
sondern wegen des hohen Eingangswiderstandes.
Notlösungen:
Alle verfügbaren Messgeräte in Serie schalten und die Spannungen
addieren.
Einen dicken low-leakage-C an den Ausgang schließen. Wenn der
Eingangsstrom wieder auf 2-3 mA gesunken ist, die Spannung am C messen.
Einen MMR (multi-mini-R) bauen, z.B. 9 oder 10x 10 MOhm und als
"HV-Tastkopf für Arme" betreiben. Auf den Eingangswiderstand der
Messgeräte achten, gerade bei Fluke ist der oft vom Messbereich
abhängig.
www.mikrocontroller.net/topic/396525
#4707649
Die Spannung liegt unter den Nennwerten der Z-Dioden,  weil der Strom so
niedrig ist. Daher sind die 430V nicht unbedingt falsch. Bei den Strömen
bist Du weit ausserhalb der Spezifikationen für die Z-Dioden.
Um die Spannung zu messen wären mehr als die üblichen 10 Megaohm
Eingangswiderstand eines DMM hilfreich, ansonsten überlastest Du unter
Umständen die Quelle.
Die Schaltung  läuft stabil, trotz der falschen Symbole im Schaltplan.
Mit meinem Fluke 87 messe ich in etwa den gleichen Wert, egal ob ich
weitere 990 Megaohm vorschalte oder nicht. Nur die Stromaufnahme steigt
deutlich wie bei dir.
