Isobus ISO11783
Gast #4706809
ich möchte gerne eine ISOBUS Applikation auf einem Arduino realisieren,
das alles nur um zu sehen, ob das machbar ist. Das J1939 Protokoll ist
soweit implementiert. Nun ist es an der Zeit, mal an einem realen
Traktor den Datenstrom aufzuzeichnen. Besteht im Raum Nordhorn die
Möglichkeit das zu machen?
Norm lesen ist halt eine Sache, aber alles mal praktisch
nachzuvollziehen ist die andere Seite. Vielleicht gibt es ja
gleichgesinnte, mit denen man sowas machen kann. Wenn einer eine
günstige Idee hat so etwas zu simuliere, nur zu! Ich bin für jede Idee
dankbar.
Timo
Gast #4706869
Das reine Address-Claiming mag man auf einem Arduino wohl noch
hinbekommen, jegliche ernsthafte Anwendung (z.B. etwas auf dem Terminal
anzeigen) wird den Arduino speichermäßig sprengen. Kannst ja mal einen
Blick in eine Open-Source Bibliothek werfen:
http://www.isoaglib.com/produkt
Ein Controller mit 512kB Flash sehe ich als Minimalanforderung, wobei
der bei diesen Controllern vorhandene RAM-Speicher fast immer extern
ergänzt werden muss.
Gast #4706975
Das address claiming benötigt ca. 56% des Speichers. Für die Speicherung
des Objekt Pools habe ich eine SD Karte vorgesehen. Wie gesagt, gucken
ob es geht. Bei den 56% ist das Transportprotokoll auch schon mit drin.
Als Anzeige nehmen ich ein kleines 3,2 Zoll Display mit Touchscreen. Die
Zeichen werden auch auf SD Karte ausgelagert. Mir geht es auch natürlich
drum, mit geringen Mitteln im Thema fit zu werden. Trotzdem danke für
den Einwand.
Gruß Timo.
Gast #4707162
Das hört sich ja schon mal nach einem Plan an. Bist du Student oder
Schüler? Kannst ja mal bei Vector nachfragen, ob die ihr CANoe inkl.
ISO11783 Simulation z.B. als 30-Tage Test für Studenten rausgeben.
Ansonsten sich irgendwo ein Nachrüst-Terminal ausleihen.
Gast #4707266
Leider weder noch. Mach das hobbymäßig. Auch schon mal beruflich
gemacht, aber jetzt bin ich leider in einem ganz anderen Bereich tätig.
Und um der Verdummung etwas vorzubeugen bastel ich halt etwas in der
Freizeit. Ich denk nicht, das vektor sich drauf einlässt. Versuchen
werde ich das aber. Danke!
Gast #5082154
Hey ho,
darf ich fragen, wie du das gemacht hast? J1939 oder die einzelnen
ISOBUS Protokolle? Gibt es frei zugängliche Unterlagen, die beschreiben
wie die jeweiligen Protokolle implementiert werden müssen?
Ich bin Student und interessiere mich für dieses Aufgabenfeld. Speziell
eingebettete Systeme in der Landwirtschaft. Leider fehlen mir kleine
Beispiele und Dokumentationen, etwa wie ich etwa die ISOBUS Protokolle
umsetzten (z.B. Bedeutung der einzelnen Bits).
Für deine/eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Aber auch für Verweise auf
öffentliche Dokumente.
Viele Grüße
