[OT] Suche Maussensor und Infos
OP #4707327
Hallo miteinander,
ich habe ein paar Linearführungen zu einem Portal zusammen gebaut und
mit Motoren versenden, jetzt würde ich gerne alles überwachen. Sprich
ich möchte die Motoren (Schrittmotoren) überprüfen ob auch die
angegebenen Schrite gemacht wurden, dann möchte ich am Schlitten der
Linearführungen Prüfen ob die Schritte auch angekommen sind etc.
so habe ich ca. 10 - 12 Stellen die ich erfassen möchte und bei Bedarf
eine Fehlermeldung auszugeben und die Anlage zu stoppen.
Dazu habe ich mir überlegt das ich das ganze mit Maussensor machen
könnte, hier bekomme ich ja die zurück gelegte Strecke als Antwort und
ich könnte die Werte immer gegen die soll werte prüfen.
Jetzt habe ich im Netz schon ein wenig geschaut und habe da an mass an
Sensoren gefunden :-( und zu jedem Sensor gehört ja auch noch ein
Abstandshalter dazu der ist ja von Sensor zu sonder ein anderer, wenn
ich die Tischnischen Daten dazu habe würde ich diese Halter im 3D
Drucker erstellen passend für mein vorhaben.
ich bin nur etwas überfordert der ganzen Sensoren, auf was muss ich
achten? wo kann ich solche Sensoren Kaufen? wollte natürlich Günstige
Sensoren kaufen ;-)
Ansteuern und auslesen möchte ich das ganze mit einem Arduino.
Daher meine Frage was Würdet Ihr mir empfehlen?
wund auf was muss ich achten?
Wie das Portal ausschaut also so ähnlich siht man hier:
http://img.directindustry.de/images_di/photo-g/14699-2275279.jpg
Ich hoffe das ich hier im Richtigen Forum bin, sonst bitte ins Richtige
Forum verschieben.
Gruß Mücke
#4707362
Maussensoren Optisch Neu halte ich für nicht Sinnvoll. Die sind nicht so
genau störanfällig und sehr schwierig anzusteuern.
Maussensoren Lichtschranken wie früher hingegen sind da viel besser.
An die wellen deiner Motoren ein Encoderrad anbringen und mit einer
Lichtschranke die Pulse zählen.
(Firma: matzetronics) #4707887
Die meisten heutigen optischen Maussensoren sind tatsächlich Encoder und
USB Device in einem, es gibt aber auch Sensorchips mit
Quadraturausgängen, da kommt praktisch das gleiche raus wie bei einem
Unterbrecherrad Encoder.
Ausgewertet werden sie auf die gleiche Art wie ein Drehencoder.
Ein Modell, das z.B. früher in Applemäusen benutzt wurde, ist der H2000.
(Firma: Potilatormanufaktur) #4707933
Ich bin mir zwar auch nicht sicher, ob Maussensoren bei deinem Vorhaben
die beste Wahl sind, aber falls du das doch so machen möchtest: Man kann
bei den Sensoren auch das Objektiv austauschen. Ich benutze in einem
Projekt einen ADNS2610 aus einer geschlachteten Maus mit einem
Objektivgehäuse aus einer geschlachteten Webcam und einem 12mm Objektiv
von Conrad. Funktioniert gut. Ich glaube der genaue Abstand ist damit
auch unkritischer, weil die Schärfentiefe dadurch erhöht wird.
OP #4708161
Hallo miteinander,
ich glaube ich muss meinen Aufbau etwas genauer beschreiben.
Die bedienen Äußeren Linearführungen sind IGUS SLW
(http://www.igus.de/wpck/2363/DryLin_SLW_der_Kompakte?C=DE&L=de)
Eine davon ist eine Sonderanfertigung denn diese hat nicht nur auf einer
Seite einen Zapfen (Motor Zapfen) sondern auf beiden Seiten.
Die Sonderanfertigung bekommt einen Schrittmotor als antrieb an der
anderen Seite habe ich ja auch noch einen Zapfen diesen verwende ich um
mit einem Zahnriemen die Bewegung auf die Zweite Linearführungen zu
übertragen.
Schaut dann ganz grob so aus: (Bild im Anhang)
Die Roten Punkte dachte ich mir das ich eine Bewegung Prüfung einbaue um
zu prüfen ob die Bewegung auch richtig übergeben wurde, oder ob etwas
irgend wo hängen sollte.
Der Motor hat schon einen Encoder sprich denn kann ich schon überprüfen
auf Schrittverluste.
Die Schlitten dachte ich mir auch zu prüfen, da ich hier schlecht einen
Encoder etc. einbauen kann dachte ich an die Maus, denn die Könnte ich
dann so am Schlitten anbringen das sie immer auf dem Grund der Schiene
laufen würde und ich so kontrollieren kann ob der Schlitten auch die
Nötige Strecke zurück gelegt hat oder nicht.
Dann wollte ich den Zahnriemen noch Prüfen denn auch hier könnte er
vielleicht Springen und nicht alles übertragen was er soll.
Da ich am Riemen jedoch keinen Platz mehr habe, (Ich Depp habe den
Zapfen zu kurz machen lassen) kann ich keinen Encoder mehr anbringen und
dachte das ich den Maus Sensor so anbringe das er die Bewegung des
Riemens erfasst, natürlich die Glatte Seite des Riemens.
Ich bin natürlich auch für andere Dinge offen, ich muss nicht unbedingt
den Maus Sensor verwenden, dieser schien mir nur Packtisch für die art
der Überwachung.
1. Einfach anzusteuern
2. Koordinaten kommen schon fertig aus dem Sensor
3. Billig
4. einfacher aufbaue (da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher)
Welche Sensoren würdet Ihr vorgeschlagen?
Ich dachte auch schon an ein Art Magnetband das man in die
Linearführungen hinein kleben kann und dann mit einem Sensor auslesen
könnte, ich habe nur keinen Plan wo man solche Dinge her bekommt.
ich wüste auch nicht wie ich den Riemen damit kontrollieren sollte.
@Md Ma: du schreibst etwas von Objektiv etc. ich dachte das ich den Chip
habe der einen Bestimmen Abstand zum Objekt haben muss, das Objekt gut
ausgeleuchtet sein sollte und gut ist, dann Funktioniert das ganze.
muss man da auch eine Linse oder so was einbauen? denn so was kann der
3D Drucken ja nicht drucken. :-(
Gruß Mücke
OP #4708225
@Harald Wilhelms: das hört sich schön an, nur o bekommt man die teile
dafür her?
Das müsste das Selbe Prinzip wie bei einer Elektronischen Schieblehre
sein?
Wo bekomme ich die Komponenten dafür her?
das würde mir auch gut gefallen so etwas :-)
(Firma: matzetronics) #4708233
Neu kaufen oder aus einem alten Tintentrahldrucker ausschlachten. Diese
haben so einen Sensor am Druckkopf und tasten damit einen sehr fein
gerasterten Film ab, um die Position des Druckkopfes zu bestimmen.
Der Sensor ist mit einer LED ausgestattet und enthält 2 Empfänger, die
am Ausgang die bekannten Quadraturimpulse liefern, die man auch von
Drehencodern oder Unterbrecherrädchen kennt - die Encoder auf deinen
Motoren werden so was ähnliches liefern.
OP #4708262
Matthias S. schrieb:
> Neu kaufen
Wo? hast du mir einen Link?
einen alten Tintentrahldrucker habe ich hier nicht :-( daher doch neu
kaufen ;-)
Harald W. schrieb:
> Die bekannteste Firma dafür seit vielen Jahrzehnten ist die Firma
> Heidenhain. Möglicherweise werden Dir deren Preise nicht gefallen.
Da bin ich mir sicher das die Preise sehr ordentlich sind.
habe das hier gefunden -->
http://www.heidenhain.de/fileadmin/pdb/media/img/208960-1B_Offene_Laengenmessgeraete_de.pdf
Die sind alle etwas sehr genau finde ich, so genau brauche ich das gar
nicht glaube ich.
Eine Elektronische Messschieber gibt es schon für ein paar Euro, das
Problem bei denen ist nur das die immer wider aus gehen und wenn man
Pech hat die auch nicht wider an bekommt Ohne das ich was Mechanisch
dran mache :-(
Daher wäre die Technik ja sehr interessant, und so
Digital-Werkstatt-Messschieber 500 mm hat eine Genauigkeit von 0,04mm
was ich schon sehr gut finde, wegen mir dürfte das noch etwas ungenauer
sein.
Das andere Problem bei solchen Messschieber ist das die immer recht
Breit sind und ich die nicht in die Linearisierung hinein bekomme da sie
zu breit sind :-(
Was auch ein Problem ist ist das die alle keine Schnittstelle schon
fertig mitliefern, die Billigen aus China haben so eine Schnittelle mit
dran.
ist jedoch mit Aufwand verbunden das richtig auszulesen :-(
Messschieber 500 mm ==>
https://www.cnc-qualitaet.de/Digital-Werkstatt-Messschieber-500-mm::11785.html
#4708309
es gibt magnetencoder-ICs von Austria Microsystems. (ca. 10 - 20 Euro
pro Stück)
Linear oder auch Winkelencoder.
Mit magnetstreifenbändern kann man die als ungeneauren Ersatz für die
klassischen Glasmaßstäbe verwenden. bastelvorschläge für Käsefräsen im
Netz. Gibt es z.B. auch von Festo für deren EGC
Linearführungsproduktserie als Option (ich verute zumindest auch dort
einen dieser Sensoren)
Für eine Portalmaschine möchte ich dabei kommenden Winter auch eine
ähnliche Umrüstung basteln. Falls dort jemand einen Anbieter für
preiswerte Magnetbänder (möglichst schon auf Metallstreifen aufgeklebt)
kennt - bitte ich um Info. Desweiteren frage ich mich - wie man die
Temperatur Längenausdehnung hierbei kompensiert.
vg
Maik
P.S. ein ähnlich wie Dei Portal aufgebautes habe ich hier noch als
Feinmechanikwunderwerk im Regal liegen.
Bei meinem ist anstelle des Längungsempfindlichen Riemens eine Kette mit
Spanner im Einsatz. Vielleicht kann so eine Lösung Deinen Messaufwand
reduzieren.
OP #4708347
Hey Maik,
das mit den Magnetbändern wäre glaube ich eine schöne Platzsparende
Lösung, leider habe ich noch nicht die Richtigen Magnetbänder gefunden,
ich finde nur solche hier :-(
https://www.magnethandel.de/magnetband-kennzeichnungsband-100-mm-schwarz
Hier sind jedoch die Magneten Falsch angeordnet :-( für das messen von
Strecke müsste der Magnet um 90° gedreht sein.
Die magnetencoder-ICs meinst du da so was?
https://www.conrad.de/de/hall-ic-infineon-technologies-tle-4945-l-35-24-v-psso-3-2-153802.html
oder hast du mir da einen Link bei denen man so was kaufen kann?
Ja das ist eine Art Portal fräße zwischen den beiden Schlitten ist eine
Weitere Linearführung angebracht :-) mit einer Spannweite von ca. 1,20m.
Die Übertragung mittels Kette habe ich mir auch überlegt, jedoch ist das
Umkehrspiel bei der kette deutlich Größer gewesen wie bei diesem Riemen,
zumindest bei den Ketten die ich mir angeschaut habe. Aus dem Grund habe
ich mich für einen Zahnriemen entscheidend, der entsprechend auf
Spannung gebracht werden kann, Wenn ich jedoch merke das das mit dem
Riemen nicht klappt kommt doch eine kette zum Einsatz, dann vielleicht
auch noch mit einen Zweiten Motor wahrscheinlich. Doch so weit bin ich
noch lange nicht. :-(
Gruß Mücke
OP #4708402
Der zweite Link der Bastler ist cool, danke, das kann man dreht an ein
Arduino anschließen das ist einfacher für mich ;-)
Danke.
Jetzt muss ich nur noch die Richtigen Magnetbänder finden. dafür.
EDIT: von dem kleinen Bord gibt es eine Neue Version: V1.2 :-)
Magnetic Linear Encoder v1.2 by MakerBot
http://www.thingiverse.com/thing:5608
das finde ich mal echt cool, leider ist das verlinkte Magnetband dort
auch nicht mehr aufzufinden, doch da finde ich sicher noch was :-)
ich bereichre dann.
(Firma: Potilatormanufaktur) #4708848
Ja, die haben natürlich eine Optik. Man kann sie ja auch sehen, wenn man
von unten in die Maus guckt. Wenn du den Chip wechselst, musst du idR
auch die Optik wechseln. Ich habe mich auf folgendes bezogen:
Ich wollte nur verdeutlichen, dass du dir keinen Kopf um irgendwelche
Abstandshalter machen musst, wenn du eine verstellbare Optik hast. Die
Sensoren brauchen eh eine Platine, auf die du sie auflötest. Ich würde
mir einfach verschiedene Platinen mit verschiedenen Chips machen, die
aber alle die gleichen Bohrungen haben und schon kann man einfach
tauschen. Klang für mich zumindest so, als wenn du das wollen würdest.
Ich hab mal ein Bild angehängt. Das ist einfach das komplette Innenleben
einer Maus. Ich könnte da das Innenleben von irgendeiner anderen Maus
draufschrauben und müsste höchsten ein wenig am Objektiv nachjustieren.
OP #4710473
@Md Ma: Ok, jetzt wies ich was du meinst, da ich an die Maus Sensoren
dachte aufgrund des Platzmangels wollte ich jetzt nicht noch ein
Objektiv mit dran bauen.
So ein Magnetic Linear Encoder würde mir da schon deutlich besser
gefallen, leider habe ich bisher noch kein Magnetband dafür gefunden das
ich kaufen kann :-(, ich hoffe das ich bald etwas finde.
Danke für deine Erklärung und das Bild.
OP #4711959
so ich habe ein paar Infos :-)
Entwicklungs-Kits erlauben Auswertung von magnetischen inkrementalen
Linearwegsensoren: (Englisch)
http://www.electropages.com/2014/12/mouser-development-kits-evaluation-magnetic-incremental-linear-position-sensors/
Lineare Messsysteme: (Industrie Technik)
Das System LMIX22:
http://www.hohner-elektrotechnik.de/produkte/lineare-messsysteme.php
Magnetbänder: (Industrie Technik)
https://www.siko-global.com/de-de/produkte/magline-magnetische-laengen-und-winkelmessung/magnetbaender
Danke, euch allen jetzt habe ich erst ein mal genug Stoff um weiter zu
machen.
Gruß Mücke
