Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET brennt durch
von Flo (Gast)
Hallo Gemeinde,
ich benötige eure Hilfe, ich weiß nicht, warum mein IRF4901 durchbrennt.
An einem Prüfstand soll die Einzugswicklung des Ritzelstarters eines
Otto Motors angesteuert werden. Die Spule hat 0,6 Ohm und 0,6mH, die
Nennspannung sind 12V.
Es soll nur geschaltet werden, kein PWM oder so. Einschaltdauer bis zu
einer Minute, meistens nur wenige Sekunden.
Ich habe die Spule mit einer einfachen Freilaufdiode und einem
Kondensator verschalten, um die Spannungsspitze beim Ausschalten zu
reduzieren.
Bestrome ich die Spule manuell, sehe ich eine Stromaufnahme von knapp
40A für 25ms, dann sinkt der Strom auf ca 12A.
Schalte ich den IRF4905 dazwischen, brennt der innerhalb kürzester Zeit
(ca. 1s) durch. Ist ein TO-220 ohne irgendwelche Kühlmaßnahmen, aber in
so kurzer Zeit würde doch auch kein Kühler was bringen, oder? Ich komme
überschägig auch nur auf 0,3 Watt Verlustleistung am Mosfet
Habe ich einen Denkfehler, oder was falsch verkabelt? Oder überschätze
ich den MOSFET?
Ich bin ehr praktisch an die Sache heran gegangen und inzwischen ne
Menge dieser doch nicht ganz günstigen IRF4905 kaputt gemacht.
Vielleicht könnt ich mir sagen, was ich ändern muss, damit die Sache
funktioniert.
Vielen Dank für eure Zeit.
Flo
von Flo (Gast)
Sorry, hatte ab und zu IRF4905 geschrieben - das ist natürlich ein
IRF4901
von Flo (Gast)
Stop! nochmal falsch! Es ist ein IRF4901! Sorry... Habs jetzt ...
von W.A. (Gast)
Sicher?
http://www.infineon.com/cms/en/search.html#!term=IRF4901&view=all
Der Ladestrom für den Kondensator führt zu einer großen Stromspitze.
Daher sollte dieser (sofern überhaupt sinnvoll...) mit einem
Vorwiderstand versehen werden, siehe z.B. Boucherot-Glied bzw.
RC-Snubber.
von Jim M. (turboj)
> reduzieren.
Dafür macht der Kondensator jetzt eine Stromspitze beim Einschalten.
Flo schrieb:
> Ich komme
Falsch. Ich komme auf so 30 Watt, das braucht einen dicken Kühlkörper
auch für relativ kurze Zeit.
von W.A. (Gast)
Das kommt auf den Gleichstromwiderstand des Aktuators an.
Flo schrieb:
Also was denn nun?
[ ] 0,6 Ω
[ ] 0,6 mΩ
von 3162534373 .. (3162534373)
> funktioniert.
Kühlkörper dran.
8Watt sind es beim Einschalten und 3Watt, wenn deine 12A stimmen
sollten. (wenn es ein IRF4905 ist)
Das macht ein TO220 ohne Kühlung nicht mit.
von oszi40 (Gast)
Du hast mehrere Baustellen.
1.Wird der MOSFET AUSREICHEND angesteuert oder schleicht er hoch?
2.Neben dem Wicklungswiderstand hast Du einen dicken Elko 1000µF, der
viel Ladung braucht! ca. 23A + Elko-Ladestrooom
3.Ob Deine Schutzdiode wirkt, weiß ich nicht.
4.Ob richtig verkabelt wurde sehe ich jetzt nicht.
5.Temperatur=?
6.Ein Pessimist ist ein Optimist, der Erfahrung gesammelt hat.
von Inkognito (Gast)
Ohne Strombegrenzung ist das wie ein klassischer Kurzschluss.
Ist das ein privates Projekt oder beruflich?
Beruflich solltest du es besser wissen und nur das tun wofür
du ausgebildet bist. Privat wirst du wohl Lehrgeld bezahlen müssen.
Schon mal was von einer Source-Schaltung gehört?
Bei einer Drain-Schaltung muss die Gate-Source-Spannung einige Volt
über der Lastspannung liegen, denn der FET wird die zum durchsteuern
brauchen. ->Datenblatt. Bei einer Source-Schaltung wirkt die
Gate-Source-Spannung auf GND bezogen.
Kondensator hat da nichts verloren, es sein denn, mit Widerstand als
Snubber. Braucht man erst mal nicht.
> reduzieren.
Wenn man keine Ahnung hat, sollte man Kondensatoren möglichst erst mal
von Induktivitäten fern halten, nicht das ein Parallelschwingkreis
dabei entsteht. Außerdem finde ich Kondensator in milliFarad schon
ziemlich krass. Wenn das ein Schreibfehler ist, ändert das trotzdem
nichts an deinen fachlichen Defiziten. ;-b
von Jens G. (jensig)
So viele Fehler in der Beschreibung auf einen Haufen - kein Wunder, wenn
da nix geht.
- IRF4901 scheint es nicht zu geben. Eher den 4905.
- das ist aber ein N-Kanal, und kein P-Kanal wie im Schaltbild
- Spule hat angeblich 0,6Ohm, lt. Plan aber 0,6mOhm, was kaum stimmen
wird
- 0,6Ohm an 12V würden rund 20A ergeben.
- zumindest der 4905 hätte 20mOhm RdsOn. Würde bei 20A dann 8W ergeben,
und nicht 0,3W
- innerhalb 1s dürfte er aber bei 8W vielleicht noch nicht wirklich
verdampfen, also sind wohl noch andere Effekte am Werk, wie z.B. dein C
mit 1000µ, was dem Mosfet beim Einschalten eins kräftig auf die Mütze
gibt. Da wird der Strom nur noch durch die parasitären Widerstände im
Stromkreis begrenzt. Also weg damit.
- usw. usf.
von ggg (Gast)
Das war wohl nichts. Der IRF4905 ist ein P-Channel-MOSFET.
Wird wohl ein IRF4905 sein. Und das ist wie schon geschrieben ein
P-Channel-MOSFET.
von Joe F. (easylife)
Dazu kommt, dass der Taster prellen kann, und der FET dann unnötig lange
und oft im linearen Bereich ist.
Du solltest auf jeden Fall eine Entprellung mit einem Schmitt-Trigger
hinter den Taster hängen.
von Flo (Gast)
Hallo Freunde,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
0,6 Ohm sind richtig. Sorry für die vielen Fehler.
Ist ein privates Projekt und ich bin gerne bereit, Lehrgeld zu zahlen.
Aber ich bin auch nicht zu stolz, nach einigen Fehlversuchen um Rat zu
bitten, um die angesprochenen fachlichen Defizite auszuräumen.
Ich werde als erstes den ElKo entfernen und noch mal messen.
Später soll der MOSFET mit einm ULN2003 angesteuert werden, so sollte
der lineare Bereich zügig durchlaufen sein.
Meine Berechnung zur Verlustleistung:
Peak (für 25ms): R aus Datenblatt, I gemessen
P MOSFET = R * I² = 0,02 * 40² = 38W
Dauer
0,02 * 14² = 4W
=> zu viel! Ich dachte, für ein par Sekunden ginge das, da lag ich wohl
falsch. Werde einen Kühlkörper verwenden.
Für heute bedanke ich mich herzlich für eure Beiträge!
Nächstes Wochenende lasse ich eure Hinweise einfließen und mache ich
einen neuen Anlauf.
Bis dahin,
danke, Flo
@ ggg (Gast)
>P-Channel-MOSFET.
aja - da habe ich mich wohl durch die vielen Fehler zu sehr verwirren
lassen ... ;-)
von Harald W. (wilhelms)
Bei derart hohen Strömen wäre ein richtiger Mosfet-Treiber
sicherlich angebracht. Vielleicht könntest Du dann auch einen
N-FET nehmen; die haben meist bessere Daten als P-FETs.
von Flo (Gast)
Ich dachte, bei niedrigen Frequenzen brauche ich nicht unbedingt einen
Mosfet-Treiber... Hab noch einen MCP14E10 hier, den könnte ich
hernehmen.
Harald W. schrieb:
> Vielleicht könntest Du dann auch einen N-FET nehmen; die haben meist
Wie gesagt: ich muss High-Side schalten weil GND direkt auf der Masse
des Verbrennungsmotors liegt. Daher muss ich, denke ich, einen P-FET
einsetzen, oder?
von Wolfgang (Gast)
> einsetzen, oder?
Nein.
Für einen N-Kanal Typ brauchst du allerdings eine Hilfsspannung, die
deutlich über den 12V liegt.
Nur mal nebenbei: Hast du da wirklich eine 1N4004 als Freilaufdiode
benutzt? Die ist in jedem Fall absolut unterdimensioniert und stirbt
nach ein paar mal Abschalten. Im ungünstigen Fall muss nämlich die Diode
den gleichen Strom vertragen, den die Spule beim Einschalten aufnimmt.
Das muss also eine fette und schnelle Diode sein - irgendwas mit 30-40A
ist da gar nicht dumm.
von Wolfgang (Gast)
Matthias S. schrieb:
> Im ungünstigen Fall muss nämlich die Diode den gleichen Strom
Die Freilaufdiode muss weder den Einschaltstrom noch "im ungünstigen
Fall" irgendetwas vertragen.
Die Dioden heißt Freilaufdiode, weil sie dafür sorgt, dass unabhängig
vom Abschalten der Strom durch die Spule (weitgehen) ungestört weiter
fließen kann. Sonst gibt es durch Induktion Spannungsspitzen. Die Diode
bekommt also genau den Strom ab, der im Moment des Ausschaltens gerade
durch die Spule fließt - und ´zwar immer, i.e. bei jedem Ausschalten.
Ihr Überleben hat sie wohl nur dem Umstand zu verdanken, dass sie
kurzzeitig (Fairchild: 8 ms) einen Strom von 30A verträgt.
Die Diode muss den gleichen Strom vertragen, den der Einrückmagnet beim
Einschalten aufnimmt, denn der entsteht beim Abschalten der Spule in der
gleichen Höhe. Sie muss also den Einschaltstrom vertragen.
Du höttest auch selber posten können, das die Freilaufdiode
unterdimensioniert ist, aber es ist ja einfacher, jemanden zu
kritisieren, der sich diese Mühe macht. Jetzt kannst du dich wieder
verzupfen.
von Flo (Gast)
Freunde, streitet euch doch nicht...
Ich habe verschiedene Dioden ausprobiert: 1N4004, 1N5401, BA158,
SB360...
Auch hier nach dem try and error Prinzip. Die haben alle überlebt und
alle ähnliche Oszi Bilder geliefert, haben ja auch eine ähnliche
Durchlassspannung.
Die 1N4004 hat möglicherweise überlebt, weil es wirklich nur 5 oder 6
Versuche pro Diode gemacht habe.
von Wolfgang (Gast)
Der Einschaltstrom bei einer Induktivität ist Null und steigt erst
langsam an.
von Heinz V. (heinz_v)
Was ist die Stromquelle? Eine 'normale' Autobatterie bricht bei
Anlasserbetätigung von roundabout 12V auf 8V ein. Wird der MOSFET dann
noch zuverlässig voll durchgesteuert?
von Flo (Gast)
Ja, aktuell kommt eine normale Autobatterie zum Einsatz.
Und ja, du hast recht: laut Oszi-Aufzeichnung bricht die Spannung von
12,5V auf 9-10V zusammen.
Aber beim ansteuern wird doch das Gate auf GND gelegt, U-GS ist also um
die 9V, U-GD ungefähr 0V. Passt, oder?
von Mani W. (e-doc)
Über einen einfachen Schalter würde ich das nicht machen...
Kontaktprellen wurde schon genannt, aber es ist auch wichtig,
das die Gatespannung auch ausreichend ist...
von Flo (Gast)
Hallo Gemeinde,
ich habe folgende eurer Vorschläge umgesetzt:
- der Kondensator ist entfallen
- ich habe eine SB360 als Freilaufdiode eingesetzt
- dem Mosfet habe ich einen kleinen Kühlkörper spendiert.
- Ansteuerung des Mosfet über einen Transistor.
Ergebnis:
- die Stromspitze beim Einschalten ist weg (Entfall Kondensator)
- der Mosfet funtioniert etwa für 10 Sekunden, dann brennt er durch.
  Der Kühlkörper ist dann mehr als handwarm.
Erklärung zum Oszi-Bild:
gelb: Strom zur Spule (max. 23A)
weis: Spannung Mosfet Source
rot:  Spannung Mosfet Drain
Ich nehme an, ihr schlagt mir jetzt vor, einen größeren Kühlkörper zu
verwenden.
Noch was: solange der Mosfet funktioniert, ist der Starter nicht
wirklich sauber angesteuert. Sobald der Mosfet durchbrennt, dreht der
Starter dann sauber durch. Ich nehme also an, der Spannungsabfall am
Mosfet ist immernoch zu groß. Sollte ich lieber auf ein Relaise
umsteigen? Oder bekomme ich das irgendwie noch besser hin?
Grüße,
Flo
von Mani W. (e-doc)
Zeig doch mal Deine jetzige Schaltung!
Irgendwas ist da grundsätzlich total im Argen.
Beispiele:
a)
Warum steigt die Spannung an Source, wenn du die Last einschaltest?
Das Gegenteil wäre zu erwarten.
b)
Warum geht der Strom nach dem Ausschalten nicht zurück auf 0, sondern
bleibt irgendwo bei der Hälfte hängen?
Mach doch mal bitte auch eine Spannungsskala auf deine Messung, und
zeichne gleichzeitig die Spannung am Gate deines FETs auf.
Achso: und um welchen Mosfet es sich denn nun wirklich handelt ist ja
immer noch ungeklärt.
Vielleicht kannst du das endlich mal auflösen.
Einen IRF4901 gibt es ja nicht.
von Homo Habilis (Gast)
Flo schrieb:
> gelb:
> weis:
> rot:
Anscheinend werde ich wirklich alt - und farbenblind.
Nicht komplett unnütz, der Spannungsfall am MOSFET-Kanal, aber beinahe.
Vor allem, wenn der Stromverlauf (angeblich ablesbar - für Menschen mit
funktionierender Farberkennung) eh gezeigt würde.
Schnell, ja, aber viel Strom packt sie nicht. Überlebt so eine auch
mehrere MOSFET-Tode? Wenn ja, wäre sie ja evtl. wirklich für
Dauerbetrieb geeignet? (Ich bin unsicher, was/wie ich sonst fragen soll
unter diesen Umständen. Also nicht (nur) ironisch gemeint.)
Das denke ich auch. Wiederhole Bitte um aktuelle Schaltung.
von W.A. (Gast)
Das habe ich mir auch gerade gedacht ...
von Mani W. (e-doc)
Dann sind wir schon Zwei!
Oder Drei?
Solange der TO sich weigert, Fragen zum Transistor verbindlich
zu beantworten, ist jede weitere Hilfe sinnlos. Bloß weil man
in Datenblätter beeindruckende Kenndaten falsch interpretiert,
heißt das nicht, dass es unter diesen Bedingungen trotzdem
gehen sollte.
Bspw. ist PWM-Betrieb ganz was anderes als der Linearbetrieb.
Da macht schon das Transistorgehäuse und die Anschlussdrähte
bei bestimmten Strömen schlapp.
Einen Kühlkörper, gleich welcher Größe, wird nichts bringen,
weil die Stromwärme bei Linearbetrieb gar nicht schnell genug
aus dem Transistor abtransportiert werden kann.
Das ganze wird wohl vorbehaltlich nur mit einem Power-Mosfet-
Modul zu realisieren sein.
von Mani W. (e-doc)
Vor allem bei der Starterprüfung...
Full Ack
> zu beantworten,
...und den Schaltungsaufbau zu verdeutlichen.
Die Kurven lassen darauf schließen, dass nach dem vermeintlichen
Abschalten die Batteriespannung noch viel weiter einbricht, als durch
die eigentliche Last.
Da muss also irgendwo noch ein weiterer (enormer) Stromfluß stattfinden,
der an der eigentlichen Last vorbei geht. Dem Spannungseinbruch zufolge
ist dieser bisher unerklärbare Strom ca. 2.5x höher als der Strom, der
durch die Last erzeugt wird!
Und den kann ich mir nach der obigen Schaltung nicht erklären.
von Klaus (Gast)
Oder mal mit einem BTS550 probieren? Der ist für das Schalten von
induktiven Lasten auf der High-Side gebaut.
MfG Klaus
von Thomas E. (picalic)
Ich habe den Eindruck, daß nicht nur die läppischen 20A für den
Einzugmagneten über den MOSFET laufen, sondern auch der Strom des
Anlasser-Motors!
von Mani W. (e-doc)
Ich bin der Meinung, dass es über ein entsprechendes Schütz
billiger und wesentlich einfacher wird, aber der elektronische
Gedanke ist natürlich auch etwas wert...
von L. H. (holzkopf)
Offengestanden erschließt sich mir der Sinn Deiner "Klimmzüge" nicht,
die Anlasserspule mit einer besonderen Elektronik anzusteuern.
Denke, in jedem Auto ist das Problem der variablen Einschaltdauer längst
gelöst.
Der Anlasserstrom fließt dabei übrigens nicht über die Spule, sondern
wird von ihr "durchgeschaltet".
Worum geht es Dir also wirklich bei Deinem "privaten Projekt"??
von Kurt A. (Gast)
Hier gibt es eine Zeichnung über die Funktion eines Anlassers:
http://www.auto-elektrik.de/images/starter-circuit.jpg
von batman (Gast)
Wie machens denn die Autobauer?
von batman (Gast)
Ähh was zum.. kannst du mal ein Oszi-Bild mit einer dicken
Scheinwerferbirne o.ä. als Last machen. Das ist ja komplett Salat. FET
richtig rum? Gate-Source-Widerstand sitzt?
von Steffen (Gast)
Das wird der TO hier wohl auch nicht geändert haben. Andernfalls wären
die Strome durch den FET in einer anderen Größenordnung.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Schaltplan und Bild von Aufbau wäre auch gut.
Wer weiß, was der TO da verdrahtet hat...
Über die Größe seines Motors und Anlassers hat er ja noch nichts gesagt
- vielleicht ist es ja bloss ein kleiner Motor und der Anlasser zieht
nicht >200A, sondern bloss 50.
Komisch finde ich jedenfalls auch das hier:
Was soll denn der Spannungsabfall am FET mit dem "sauberen Durchdrehen"
des Anlassers zu tun haben? Der Magnetschalter gibt entweder richtigen
Kontakt oder eben nicht. Wenn der Widerstand des FETs Einfluss auf die
Drehfreudigkeit des Anlassers hat und der erst richtig läuft, wenn der
FET durchlegiert hat, ist da was faul!
von oszi40 (Gast)
Dann ist er nicht im Schaltbetrieb, sondern ähnlich einer A-Endstufe
mittendrin beim verheizen. Evtl. ist die Ansteuerung zu schwächlich.
Die Strommessung ist doch falsch.
Da fehlt doch ein Faktor 6.
Mit 150A passt alles besser zusammen.
3V über dem Fet sind bei 0,02R eben 150A.
Spannung von der Autobatterie mit 9V passt auch besser zu den 150A.
Wie wird der Strom gemessen?
Sehe ich auch so:
Die Angaben sind überwiegend nicht stimmig.
Deshalb auch die Frage, was wirklich erreicht werden soll.
Den Magnetschalter über eine variable Zeitdauer "aktiviert" zu halten,
wird in jedem KFZ längst praktiziert.
Wie auch immer das im Einzelfall gemacht wird.
Ist ja nichts weiter als die Magnetspule einzuschalten.
Und die dabei im Verhältnis zum Anlasserstrom fließenden "lächerlichen"
A kann man mit simpelster Kontaktgebung erledigen.
Man kann auch Probleme schaffen, anstatt sie zu erledigen. ;)
Trotz Schutzschaltung würde das Bauteil das nicht packen.
Die Spitzenwerte mit mehren hundert Ampere können stetig
nie durch die feinen Anschlüsse fließen.
Wenn der Magnetschalter erst mal mit dem Ritzel angezogen hat,
geht auch der hohe Einschaltstrom zurück, aber da ja dann der
Anlasser anläuft, wird die Batterie ganz schön belastet. Wer weiß,
was der TO da für eine Batterie benutzt und wie die geladen ist.
Das hat nämlich Einfluss.
von Gerald B. (gerald_b)
Die auf 9V einbrechende Batterie ist dem Durchschalten des FETs auch
nicht gerade förderlich.
Ich würde da quick & dirthy einen Einweggleichrichter mit einm Elko
machen. Bei nicht betätigtem Anlasser läd sich der Elko auf 12V auf.
Beim Betätigen des Anlassers stehen fürs Gate die 12V aus dem Elko zur
Verfügung. Mit 12V stehen die Chancen wesentlich besser, das der FET
vernünftig aufmacht und es überlebt :-)
von Klaus (Gast)
Der Magnetschalter zieht mehrere 100A? Wenn schon der Schalter soviel
braucht, wieviel braucht dann der Anlasser selbst?
MfG Klaus
von Jörg E. (jackfritt)
Bei mir liegt hier ein Magnetschalter der gerade einmal 30A Dauerstrom
zieht.
Und der Anlasser hat 1kW.
Das war eine hypothetische Einschätzung über die maximale
Belastung des Bauteils. Im Einschaltmoment können auch
mal mitunter mehrere zehn oder hundert Ampere fließen,
je nach Last.
Ohnehin tritt bei induktiver Last eine Phasenverschiebung
zwischen Spannung und Strom beim Einschalten auf. Die Spannung
eilt dem Strom voraus.
Ohne konkrete Zeitbetrachtung kann das so einen Anschlussdraht
und den Kristall schon mal killen.
Was dabei noch gar nicht berücksichtigt ist, ist die EMK
der Induktivität, die ja durch die Freilaufdiode zur Batterie
umgeleitet wird. Wenn die Diode ungeeignet ist für hohe
Ströme, hilft es dem FET nicht. Allerdings tritt die erst
beim Abschalten auf. Das ist gespeicherte Energie, die
sich sonst auf die Betriebsspannung addiert. Eine Batterie
müsste die Energie aber anstandslos aufnehmen. Ein kurzer
Ladestrom müsste fließen. Man müsste Spannungsabfälle messen
um das nachvollziehen zu können.
von Klaus (Gast)
> je nach Last.
Das heißt also, im Einschaltmoment fließt kein hoher Strom eher ein
kleiner. Und genau für diese induktiven Lasten mit genau diesen
Verhalten ist der BTS550 und seine Kollegen gebaut worden.
Schön, wie du das erklärst, wäre ich ohne dich nicht drauf gekommen. Der
BTS löst aber das Abschaltproblem ohne Diode. Eine Freilaufdiode ist nur
eine von mehreren Möglichkeiten mit der gespeicherten Energie in einer
Induktivität umzugehen. Genau dafür sind diese Teile gebaut worden. Das
du die Kompetenz der Datenblattschreiber von Infineon bezweifelst, ist
natürlich dein gutes Recht.
MfG Kaus
von oszi40 (Gast)
Ja. Das schließt aber nicht aus, daß man die Wärme der Schutzdidode im
Abschaltmoment lieber außerhalb hätte. Ob die Hitze überhaupt im
Abschaltmoment oder durch ungünstigen Linearbetrieb des MOSFETs
entsteht, sollte der besser erkennen, der ihn eingebaut hat.
von Martin S. (sirnails)
Also ich habe jetzt nicht alle Beiträge gelesen, aber ich sehe schon
einige Probleme, die schon genannt wurden.
1) Ein p-Kanal ist der denkbar schlechteste Mosfet für diese Aufgabe.
P-Kanal-Mosfet haben die hässliche Eigenschaft, einen höheren RDSon zu
haben.
Hier sollte - und zwar nicht nur einer - n-Kanal Mosfet verbaut werden.
Viel besser aber wären Lowside-Treiber, z.B. die AUIPS-Serie von
International Rectifier (jetzt leider Infineon). Die sind dann sogar
thermisch gesichert und überleben auch Überstrom, weil sie dann einfach
abschalten.
3-5 Stück parallel und das Erwärmungsproblem ist weg.
Außerdem sind das alles Logic-Level-Typen, sodass Du selbst bei auf 5V
eingebrochene Netzspannung noch voll durchschalten kannst.
Gate-Treiber sind bereits im Chip implementiert, sodass Du auch keine
Treiber mehr brauchst.
2) Du musst eine sehr hohe Energiemenge vernichten, wenn die Anzugspule
stromlos geschaltet wird. Klar kann eine 1N4008 eine ganze Zeit lang
überleben, aber ich würde da schon eher mit einer Brechstange rangehen.
Es ist doch egal, ob bei einem Einzelstück eine 3 Euro Diode verbaut
wird.
Dein Problem ist, dass die Energiemenge für einen Mosfet alleine so hoch
ist, dass der das gar nicht überleben kann. Du erzeugst einen
gigantischen Temperaturgradienten, der durch den hohen thermischen
Widerstand des Gehäuses gar nicht nach draußen geleitet werden kann. Der
Kühlkörper ist noch eiskalt, da sind es im Mosfet schon 150°C - und der
Mosfet damit tot.
von Tany (Gast)
Der TO hat sich nicht mehr gemeldet und ihr diskutiertet (und
vermutetet) fleißig...
Nach Lage der Anwendung (Plus muss geschaltet werden, Masse am
Anlassergehäuse, somit Masse nicht schaltbar), war der Gedankengang
des TO schon nachvollziehbar. Das wurde auch oben erwähnt, daher
ist dieser unpassende Einwand nachvollziehbar.
> haben.
Wir wissen ja gar nicht, ob das hier relevant war, weil der TO da mit
den FET-Angaben ziemlich unverbindlich rüber kam.
Bei Parallelschaltung handelt man sich andere Probleme ein, die man
lösen muss.
> abschalten.
Wenn das Design stimmt, vermutlich.
> wird.
Das muss keine Frage des Überlebens sein, sondern ob die Diode
niederohmig genug wird, um die freigesetzte Energiemenge beim
Abschalten zu verarbeiten. Ich sah schon Apps wo die Freilaufdiode
ein größerer Kracher war, als wie der FET.
Da hingen dann 2kW Last dran und fast 400Volt. Steuerung PWM.
> Mosfet damit tot.
Besser kann man es akademisch nicht beschreiben, auch wenn ich davon
ausgehe, dass der TO das gar nicht begreift. Ich hab das schon mit
einfacheren Worten weiter oben versucht zu beschreiben.
Vermutlich hat der TO auf die klassische Relaylösung zurück gegriffen
weil es für eine elektronische Lösung keinen Grund gibt. PWM brauchst
hier nämlich nicht.
Dafür gibt es dann Highside-Treiber die inzwischen auch nurnoch mit
n-Kanal Mosfet getrieben werden (vor allem, die AECQ-Typen). Dafür haben
die Teile interne Ladungspumpen. Bei Startup-Zeiten von 20ms
verschmerzbar. Für eine hochfrequente PWM natürlich ungeeignet.
>> haben.
Ich wette da einfach mal :)
> lösen muss.
Nicht zwangsläufig. Wenn man natürlich ungeschützte Mosfet benutzt, gilt
das nicht uneingeschränkt. Zur Not muss man halt Pärchen herausmessen.
> hier nämlich nicht.
Da hast Du vermutlich recht.
von Flo (Gast)
ich möchte mich zuerst für eure Unterstützung bedanken!
Es waren einige sehr brauchbare Antworten dabei.
Für die Verwirrung möchte ich mich auch noch bei euch entschuldigen.
Ich hatte einen IRF4905, das war ja inzwischen den meisten klar, ich
möchte das nur noch mal bestätigen.
Die wichtigsten Hinweise von euch waren das Entfernen des Kondensators
und eine passende Ansteuerung für den Mosfet.
Zur Verkabelung: Ich weiß, wie ein Starter aufgebaut ist und
funktioniert. Ich finde auch, dass die Werte Sinn machen: 20A für die
Einzugswicklung und der starke Spannungseinbruch dann wenn der
Hauptkontakt geschlossen wird und der Starter ein kW aus der Batterie
zieht. So wie es ausschaut, verursacht dieser Spannungseinbruch zusammen
mit dem Spannungsabfall dam Mosfet dann eine Unterbrechung meiner
Ansteuerung, so kommt es zu einem Flattern zwischen angesteuert und
nicht angesteuert - das hatte ich mich "nicht sauber angesteuert"
gemeint.
Die Batterie ist übrigens nagelneu, ausreichend groß und hängt zwischen
den Messungen am Ladegerät, daran wirds also ehr nicht liegen.
Und bei dem Projekt handelt es sich um einen Prüfstand für
Verbrennungsmotoren. Aktuell hängt ein Motor mit 5Litern Hubraum dran,
daher auch der etwas stärkere Starter.
Dass die Oszi Bilder nicht mehr Kontrast haben tut mir leid. Ich selbst
erkenne die Farben, aber ich sehe natürlich ein, dass das nicht perfekt
ist. Werd versuchen, es beim nächsten mal zu machen.
Meine Erkenntnis: ich bleibe beim Relaise. Wie ihr richtig bemerkt habt,
muss man die Sache nicht unnütz komplizierter machen. Mit hatte einfach
die Idee mit dem Mosfet gefallen und ich wollts mal ausprobieren.
Inzwischen weiß ich, dass das mit der Kühlung des Mosfet eine
Herausforderung wird, der man sich nicht aus Langeweile zu stellen
braucht.
Besten Dank noch mal für euer Engagement und die vielen Beiträge!
> hier nämlich nicht.
q.e.d.
