Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit ESP8266 Modulen beim Senden per UPD
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Udo W. (udo_w92)
ich habe mehrere gleiche Boards mit ESP8266-07 Modulen drauf.
Alle verbinden sich problemlos mit meiner Netzwerkumgebung.
Zur Kommunikation unter den ESP8266 Modulen werden Daten über UDP
empfangen/gesendet.
Das Kurriose ist das einige Modulen zwar Daten entgegennehmen (das sehe
ich daran weil z.B. eine Schalthandlung ausgeführt wird) aber keine
Antwort senden können.
In Wireshark tauchen auch keine gesendeten Daten vom Modul auf.
Alle haben den gleichen Softwarestand, die Programmierung läuft über
Arduino.
Der eigentliche Code läuft auf den funktionierenden Modulen schon seit
vielen Stunden ohne irgendwelche Ausfälle.
Auffällig ist das die Module die Probleme machen keine Beschriftung auf
der Keramikantenne haben, die anderen sind mit Rainsun bedruckt.
Ich habe selbstverständlich schon die Module auf den Boards
durchgetauscht um einen Fehler auf dem Board auszuschließen, was
angesichts der geringen Beschaltung aber kaum möglich sein konnte.
Gibt es einen von euch der dieses Problem kennt und evtl. eine Lösung
hat?
Gruß Udo
von W.A. (Gast)
Udo W. schrieb:
> über UPD
Und das soll was sein?
W.A. schrieb:
> Udo W. schrieb:
>> über UPD
Sorry UDP natürlich.
von aGast (Gast)
Ein Tippfehler UPD -> UDP (User Datagram Protocol, kurz UDP)
von Michael H. (mueckerich)
Ist die Firmewareversion auf allen Modulen die gleiche?
Die Module wurden direkt hintereinander programmiert.
Arduino kompiliert doch die eigentliche Firmware für den WiFi Stack
jedesmal mit oder?!
Demnach ist dann alles identisch.
Die Module sind allerdings von verschiedenen Lieferanten und daher mit
sicherheit auch aus verschiedenen Chargen.
Gibt es noch eine andere Firmware im ESP die man selber aktualisieren
kann?
von Planlos (Gast)
Benutzt du einen Arduino (AVR), der per Serieller Schnittstelle an den
ESP verbunden ist, oder benutzt du den ESP selbst als Arduino,
programmierst den also direkt, ohne zusätzlichen Zweit-µC, aus der
Ardino-IDE?
> Ardino-IDE?
Die Software ist direkt für den ESP geschrieben, also ohne weiteren µC!
Diese wird dann über den UART Bootmodus aufgespielt.
von Michael U. (amiga)
die -07 haben auch alle gleiche Flash-Größe? Alte Module haen 512kB,
neue 1MB. Erkannbar auch an der Typenbezeichung des Flash:
04 im Namen 4MBit = 512kB
08 im Namen 8MBit = 1MB.
Sollte man auch mit den passenden Einstellungen flashen, sonst kann es
durchaus komische Effekte geben.
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> Gruß aus Berlin
> Michael
Hallo Michael,
danke für deinen Hinweis!
Ich kann die Typenbezeichnung nicht lesen weil die 07er ja ein
Abschiermblech haben.
Wenn ich den ESP normal starte kommt folgende Meldung über UART:
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x4010f000, len 1264, room 16
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
Ich habe
512K (64K SPIFFS)
und
1M (512K SPIFFS)
in den Arduino Einstellungen probiert.
Bei beiden Einstellungen war das Verhalten das selbe.
stimmt, die -07 haben ja eine Abschirmung. Man kann die Flashgröße
auslesen, z.B. damit:
https://espressif.com/en/support/download/other-tools
Mir ist noch nicht so ganz klar, was genau bei Dir passiert.
WLAN-Connect ist ok, es empfängt UDP aber sendet keine UDP-Pakete?
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> Gruß aus Berlin
> Michael
Guten Morgen Michael,
du hast es genau verstanden!
Empfangen geht, senden aber nicht.
Gleiches Programm auf einem anderen 07er Modul läuft einwandfrei.
Es kann ja auch eigentlich kein defekt an dem Modul sein, sonst würde es
sich ja vermutlich auch nicht mit meinem Netzwerk verbinden können?!
Gruß Udo
nach defekt klingt es eigenlich nicht.
Allerdings fällt mir im Moment nichts sinnvolles ein.
Mein Bekannter und ich hatten zwar schon nette Effekte mit den
ESP-Modulen und WLAN, allerdings brachten die dann keinen Connect zum
Router mehr zustande.
Es gibt Konfig-Bereiche im Flash, die u.a. WLAN-Einstellungen enthalten
und beim flashen nicht unbedingt neu beschreiben werden.
Passt aber alles nicht damit zusammen.
Du kannst ja mal einen Sketch raufspielen, der in setuo() nur folgendes
enthält:
  ESP.deepSleep(1, RF_DEFAULT);        // schlafen gehen
  delay(100);
Das schickt ihn Schalfen und läßt ihn nach Reset mit den WLAN-Defaults
starten.
Flashen und Reset. Passiert nach außen dann nichts mehr, er schläft ja
sofort.
Dann Deinen Sketch wieder rauf, ob sich was geändert hat.
Die Einstellungen lassen sich nur über den Sleep beeinflussen:
RF_DEFAULT = 0,  //RF_CAL depends on init data from byte 108
RF_CAL = 1,  //RF_CAL enabled causes large current drain after wake
170mA
RF_NO_CAL = 2,  //RF_CAL disabled, small current drain after wake 75mA
RF_DISABLED = 4  //RF disabled, smallest current drain after wake 15mA
Geht vermutlich auch über Systemaufrufe, habe ich aber nicht geschaut.
Gruß aus Berlin
Michael
Danke für diesen sehr interessanten Hinweis, davon habe ich bislang noch
nichts gehört.
Ich werde es heute Abend ausprobieren und davon berichten.
Gruß Udo
von Einer K. (Gast)
Ich kann da auch nur vermuten...
1:
Das Routing versagt, in eine Richtung. Evtl. mal die betreffenden
Router/Repeater/Switches zurücksetzen/neustarten
2.
Das riecht nach Firewall
> 1:
> 2.
prinzipiell Zustimmung. allerdings würde das seine Beobachtung nicht
richtig erklären, warum es eine ModulVersion des -07 betrifft.
Ansonsten habe ich meinen Router auch schon damit "geschafft", daß ich
mehrere ESP in bunter Mischung hin und her geflasht dran hatte. Dann
endete es aber eher so, daß plötzlich das WLAN komplett hing.
Da kam mein Router wohl mit seiner MAC-Table nicht mehr richtig klar.
Gruß aus Berlin
Michael
von Einer K. (Gast)
Wg der MAC
Die sollte sich schon von Modul zu Modul unterscheiden.
Eben drum!
Dann gibts die lustigsten Erscheinungen.
Aber alles ohne Gewähr.
Hab alle vorgeschlagenen Ansätze probiert, leider ohne Erfolg.
Ich habe meinen Router nicht zurückgesetzt aber die Liste der
verbundenen Geräte aufgeräumt.
Die mac Adressen waren aber nicht doppelt vergeben...
Ich werde wenn ich morgen dazu komme ein Modul mit einem eigenen anderem
Router verbinden.
Was auch sehr merkwürdig ist, auf dem Modul läuft durch meine Software
eine kleine Webseite, diese lässt sich problemlos aufrufen und
bedienen...
Gruß Udo
seltsam, aber etwas ist mir noch eingefallen:
Was löst das UTP-Senden aus:
Es gab mal -07 mit einem Fehler:
http://www.esp8266.com/wiki/doku.php?id=esp8266-module-family#esp-07
Note: some versions have an error on silkscreen:
GPIO4 and GPIO5 are exchanged!
Gruß aus Berlin
Michael
das senden einer UDP Nachricht wird z.B. als Reaktion auf eine
empfangene Nachricht oder durch ansteuern eines (Eingangs)-pin
ausgelöst.
Gleichzeitig wird die selbe Nachricht auch über UART verschickt, das
klappt ohne Probleme.
Die Module die Probleme machen haben tatsächlich den "Fehler" das GPIO 4
und 5 vertauscht sind.
Aber das dürfte ja in diesem Fall keine Rolle spielen?!
Wird eigentlich die ganze Ethernetverwaltung jedesmal neu aufgespielt
oder ist das ein part der vom Chiphersteller fest implementiert ist?
Gruß Udo
es wird jedesmal alles neu compiliert und geflasht.
Bei gleichen Einstellungen in der Arduino-IDE für Board usw. sollte also
jedesmal das identische komplette Programm erzeugt werden, incl. aller
eingebunder Hersteller-Module.
Es gibt eigentlich nur 2 Flashbereiche, einer davon mit Init-Daten, die
nicht zwingend neu geflasht werden.
Im Netz liegen irgendwo leere Flash-Files für verscheidene Flashgrößen
rum , damit kann man alles komplett platt machen.
Allerdings kann es dann etwas problematisch werden, die default.bin
wieder in den richtigen Bereich zu flashen, das ist alles ziemnlich
unsortiert, was man da finden.
Man kann auch eine AI-Thinker-Version flashen, allerdings liefen bei mir
von den AT-Versionen nur wenige dann wirklich.
Richitg kaputt flashen kann man den ESP dabei nicht, der Bootloader usw.
ist fest im Rom.
Bei falschen defaults startet dann eben die Anwendung nach dem Flashen
nicht mehr oder WLAN geht nicht oder es gibt seltsame Stacktraces.
Bisher ist mir dabei aber noch kein ESP auf der Strecke geblieben.
Meine 3 defekten sind ein kaputt gekaufter ( Kurzschluß zwischen 2 Pins
unterhalb der Abschirmung), ein zerlöteter -03 und die Erkenntnis, daß
ein -12 auf Überspannung (Fehler am China-StepDown) unwillig reagiert.
Im Moment ist mir das Verhalten ein komplettes Rätsel.
Wenn es nichts geheimnisvolles ist, kannst Du den Sketch ja mal hier
reinstellen oder mir per PM schicken.
Auf meiner "Wieder vergessen, das Badlicht auszuschalten!" Überwachung
ist noch ein -07 mit unbeschrifteter Antenne im Einsatz...
Gruß aus Berlin
Michael
Puhh, der Fehler ist gefunden.
Die IP Adresse welcher per DHCP vergeben wird, wurde in meinem Programm
falsch abgespeichert.
Hat man im Menü der Homepage die IP einmal statisch eingegeben wurde
diese im Programm gespeichert und damit konnte gearbeitet werden.
Hat man DHCP ausgewählt hat der ESP sich auch so verbunden, allerdings
die Adresse 0.0.0.0 weggespeichert. Damit hat die Software dann
fälschlicherweise versucht Daten zu versenden...
Woran es genau liegt das der Fehler nicht bei allen Modulen auftrat kann
ich nicht genau sagen, war wohl blöder Zufall.
Allen vielen Dank für Ihre Hilfe, besonders an Michael!
Gruß Udo
na dann ist ja auch meine Welt wieder in Ordnung. :-)
Es kann einen Unterscheid geben: der ESP speichert intern Daten zur
letzten WLAN-Verbindung ab, auf die er zückgreifen kann, um einen
schnelleren Verbindungsaufbau erreichen kann. Das landet irgendwo in
diesem default-Block und der wird beim flashen nicht zwingend
überschrieben.
Allerdings habe ich da auch keine Lust, in diese Tiefen des SDK
abzusteigen, zumal einige Interna nur mit Mühe im Espressif-Forum zu
entdecken sind.
Viel Spaß weiterhin.
Da ich ja letztens "aufgeräumt" und mit von irgendwann früher eine
DC-3840-Kamera in die Hände fiel, habe ich im Moment nichts sinnloseres
zu tun, als die an den ESP zu hängen. Sind zwar nur Standbilder in
640x480, aber als "Wolkenkamera" könnte ich sie ja mit an meinen
BME280-Sensor hängen und mir alle paar Minuten ein Bild mitschicken
lassen...
Gruß aus Berlin
Michael
