Drahtlose Datenübertragung und Enegieübertragung
(Firma: Q3) #4707710
Für den Umbau von Handies gibts entsprechende "Pads", die flach genug
sind, im Akkufach mit untergebracht zu werden - das sollte auch bei
einem Messgerät funktioneren und damit wird kein Berührungsschutz
ausgehebelt.
Fertige Sender gibts auch "wie Sand am Meer". Der Standard nennt sich
"Qi" und wenn sich die Komponenten dran halten, können Sender und
Empfänger von beiebigen Herstellern geniacht werden.
Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/Callstel-Induktions-Ladestation-und-Qi-Receiver-Pad-fur-Galaxy-S5-/131473063327?hash=item1e9c67bd9f:g:5GEAAOSwGIRXaBc1
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4709207
Dennis schrieb:
> Das beinhaltet ja nur die ladefunktion gleichzeitig möchte ich darüber
> auch Daten versenden.
Auch wenn du die Aufgaben "gleichzeitig" lösen willst, willst du
eigentlich 2 Aufgaben lösen. Fang mit einer davon an. Wenn du es schlau
anfängst, funktionieren beide parallel.
Es ist aber eine schlechte Idee, nach etwas zu suchen, das solche
diametralen Aufgaben in 1 einzigen Chip erledigen könnte...
