Kaufberatung Mikrokontroller 12 PWM Pins usw.
OP #4707490
Hallo an das Forum :)
Ich befinde mich grade am Anfang eines Projektes, genauer gesagt meinem
ersten Elektronischen Projekt ueberhaupt. Bisher habe ich keine
Grundlagen was die Elektronik betrifft und bin voellig Branchenfremd. Um
dem ganzen Abhilfe zu schaffen und endlich mal das anzugehen wovor ich
lange Zeit "Schiss" gehabt habe wuerde ich mir hier gerne einen Rat zum
Einkauf des richtigen Mikrokontrollers holen.
Generell: Ich bin zurzeit am Bueffeln der elektrotechnischen Grundlagen,
den grundlegendem Aufbau eines Mikrokontrollers und der
Programmiersprache C.
Ich habe bereits eine genaue Vorstellung meines ersten Lernprojekts und
benoetige dafuer den richtigen Mikrocontroller.
Fuer eine Lueftersteuerung mit Temperaturerfassung und LEDsteuerung
benoetige ich einen MC mit folgenden Eigenschaften:
- 12 PWM Pins (Hardware PWM)
- dazu 2-4 Analog pins (Read von Analog-Signalen)
- Dazu vielleicht noch 4-6 IO Pins
- EEprom Speicher in dem veraenderte Einstellungen dauerhaft gespeichert
werden koennen.
- USB Konnektivitaet, damit ich den MC spaeter auch per eigens
geschriebenem Programm per USB ueber den PC bedienen kann.
- Oszilator im MC
- Keine SMD-Bauweise, sollte auf eine Europlatine von Hand geloetet
werden koennen.
- Leicht Programmierbar ueber eine kostenlose Software aehnlich wie
Arduino oder Launchpad.
- Geschindigkeit ist mir dabei nicht so wichtig
- sollte unter 4 Euro kosten.
Ich habe bereits bei TI und AMTEL gekuckt, aber der Wullst an
Informationen erschlaegt einen geradezu und ich komme damit garnicht
klar. Zudem sind da nie die Baugroessen angegeben (oder ich erkenne sie
nicht).
Das Projekt ist fuer mich auf 1-2 Jahre angelegt und ich bin mir
darueber im Klaren das ich sauviel zu lernen habe. Aber dennoch moechte
ich damit beginnen und das mit dem richtigen Chip!
Vielleicht kann jemand helfen und mir eine Empfehlung aussprechen :)
Vielen Dank im Vorraus
Mind
Gast #4707499
Naja man kann auch einfach multiplexer vor nem beliebigen mc wie arduino
schalten und da kommt man auch auf seine 12 Kanäle. Ich frage so gerade
20 werte ab
Gast #4707509
ckontroller sehen so aus, als ob dir noch etwas Erfahrungen fehlen.
> werden koennen.
Und warum soll das mit SMD nicht gehen?
Oft reicht eine serielle Schnittstelle. Dafür braucht der Controller
kein native USB zu können.
Bist du sicher, dass du die alle in HW am Controller brauchst. Welche
PWM Frequenz und welche Auflösung ist denn erforderlich?
Oft ist man da flexibler und modularer, wenn man dafür über I2C einen
kleinen PWM-Controller anbindet.
Gast #4707529
Es gibt uC die genau auf sowas ausgelegt sind z.B. LPC1500
- Motor PWM mit 4x3 bzw. 2x6 Kanälen
- USB Treiber im ROM
Damit muss man sich nicht direkt mit USB beschäftigen: um vom PC die
Parameter an den uC zu senden kann einfach der HID oder VCOM Treiber im
ROM aufgerufen werden.
Es gibt für 25 EUR ein Eval-Board mit Arduino-Layout und Debugger:
http://www.embeddedartists.com/products/lpcxpresso/lpc1549_xpr.php
Programmierung mit Eclipse/GCC und über 100 Demos:
http://www.nxp.com/products/software-and-tools/software-development-tools/software-tools/lpc-microcontroller-utilities/lpcxpresso-ide-v8.2.0:LPCXPRESSO
http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/arm-processors/lpc-cortex-m-mcus/software-tools/lpcopen-libraries-and-examples:LPC-OPEN-LIBRARIES
Das gibt es soweit ich weiss nirgends. Es gibt aber Header-Boards z.B.
das hier ist Pin-kompatibel:
https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-H1343/
OP #4720446
nach etwas Recherche hab ich nun wieder viel gelernt bin ich nun schon
etwas vorangekommen:
Micha .. schrieb:
> Fang doch zB hier an:
> http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/?tab=parameters
> Ganz rechts in der Tabelle kannst Du die nötigen PWM einstellen
> Dann nach und nach eingrenzen: Bauform etc.
Danke, nachdem ich nach PWM geordnet habe konnte ich die Bauform
rausfieseln :) leider gibt es keinen in PDIP Bauweise mit den noetigen
Anforderungen.
Jedoch habe ich nun den ATmega16U4/A gefunden in TQFP Bauweise.
Ich habe nach Adaptern gesucht zum verlöten und guenstige in der Bucht
gefunden.
http://www.ebay.de/itm/like/181931281214?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
Kann ich diesen verwenden um den Chip per Hand zu verlöten oder ist das
zu frickelig?
Es gibt auch noch wesentlich teuere Nadel-Adapter, um die 150-250 Euro,
gibts da noch guenstigere Alternativen um einen Kontroller zu
programmieren?
Für die MC-Programmierung würde ich dann das "AVR Programming Tool AT
AVR ISP2 mit USB" verwenden mit AVR Studio 7, stimmt das so?
Es soll alles ueber die Timer gesteuert werden, die dann auf 25Khz
laufen. Über die Pins wird dann nur jeweils ein anderer Tastgrad
abgegriffen - 6x für Lüfter und 2 mal für LED.
Frequnz soll die Intel Spezifikation für PWM-Lüfter sein und beträgt
Zitat: "PWM Frequency: Target frequency 25 kHz, acceptable operational
range 21 kHz to 28 kHz". Kann diese mit den Timern erreicht werden? Der
Amtel Atmega328p erreicht beim umstellen des Timers2 bei 16MHZ eine
Frequenz von max. 31KHZ. Bisher weis ich aber noch nicht wie ich diese
auf 25Khz einstelle, scheinbar ist das nicht moeglich. Die LED kann bei
einer niedrigeren betrieben werden, dafür benoetige ich dann einen
eigenen Timer.
Zur Auflösung kann ich noch nichts sagen, das ist mir noch nicht klar
mit den 8 oder 10 Bit und warum die Auflösung dann so klein wird bei
hoher Frequenz...
Danke Lothar für die ausführliche Empfehlung :) Wie ich bisher aber
sehen konnte sind die MC aber leider etwas zu teuer und "krass".
Danke für die Antworten bisher :)
Viele Gruesse Mike
