Temperatursensor für Kühlwasser gesucht
OP (Firma: Funkenflug Industries) #4707769
Ich hab demnächst die Aufgabe, die Kühlwassertemperatur einer Maschine
zu messen. Welche Geber benutzt man am besten dafür? Gibt es sowas wie
Anlegefühler, die einen gut mit dem ADC einlesbaren Wert (z.B. x mV/K)
ausgeben? Wer hat Erfahrung mit solchen Aufbauten?
Danke!
OP (Firma: Funkenflug Industries) #4709206
Temperaturbereich grob umrissen -20 bis +130 Grad reicht aus.
Schön wäre halt etwas, was ich mit einer Spannung von 5V füttern kann
und was mir einen direkt messbaren linearen Spannungswert von x mV/K
liefert, ohne daß ich irgendwelche Kurven herausrechnen muß.
Gast #4709298
Was spricht denn gegen einen DS1820. Da hat man die gewünschten 5V,
keine Probleme mit Leitungskompensation, Bus-Fähigkeit und den Wert
wunderbar digital ohne Linearsierungsprobleme. Und den bekommt man auch
in verschiedenen Bauformen, z.B. vergossen in Metallhülse und durch sein
TO92 Gehäuse lässt er sich auch leicht in andere Gehäuse einbauen.
Alles andere wie NTC, PT100 usw. ist da aufwendiger wenn mans richtig
macht.
Gast #4709304
> zu messen.
Also soll das in industrieller Umgebung zuverlässig funktionieren. Zudem
muss die schnelle Ersatzteilversorgung bei einem Problem gewährleistet
sein, sonst steht die Maschine.
Also nimmt man nicht irgendwas exotisches was einem am besten passt,
sondern einen standardisierten Einschraub oder Anlegefühler. Je nachdem
kann man auch die Elektronik/Linearisierung dazu ferig und geschützt für
rauhe Betriebsbedingungen in Standard Hutschienengehäuse kaufen. Ausgang
dann standardisiert 0-10V oder 4-20mA.
So hat man die Sicherheit im Zweifel innerhalb von einem Tag Ersatz zu
bekommen.
Meine Meinung.
Gast #4709462
Wenn es professionell sein soll dann stimm ich "Der Andere" zu. Dann
richtig. Also Standard PT100/PT1000. Dann kann man es sich ganz einfach
machen und nimmt sich sowas wie z.B. das Web-Thermometer für Pt100 von
WUT. Netzwerk dran und gut ist.
Oder ein GIR2002 mit Anzeige, Schaltfunktionen und M-Bus. Mit dem
GIR2002 hat man Industriequalität, man kann z.B. Lüfter direkt schalten,
und es läuft autark. Und die Daten kann man via MBUS auslesen wo und wie
man will. Busfähig ist das ganze auch noch.
Gast #4709827
Ben B. schrieb:
> Gibts irgendwo eine gut erklärte Formel zum Widerstand des
> PT1000-Sensors?
Warum Formel? Das ist immer nur eine Näherung.
Nimm doch die Tabellenwerte des Herstellers / Internet, so viele
Stützstellen wie man benötigt um die entsprechende Genauigkeit zu
erhalten und interpoliere linear zwischen den Stützstellen.
Hat den Vorteil, dass man das Ganze sogar noch einfach kalibrieren kann
falls nötig. (Stützstellenwerte korrigieren).
#4709864
1. So was gibts fertig, ohne bastelei:
https://www.sensorshop24.de/aktive-fuehler/rohranlegefuehler-mit-messinghuelse/rohranlegefuehler-mit-messinghuelse-aktiv-15df65d/a-88376/
0-10V oder 4-20mA
2. Anlegefühler haben einen signifikaten Fehler, abhäng von der
Isolation und Umgebungstemperatur
3. Anlegefühler reagieren EXTREM träge. Bei nicht Metallischen
Kühlleitungen hinkt die Temperatur um Minuten nach. Bei Metallischen
immer noch etliche Sekunden. In jedem Fall bleibt ein Permanenter
Offset.
Besser ist ein Einschraubfühler:
https://www.sensorshop24.de/aktive-fuehler/einschraubfuehler-mit-m6-gewinde/einschraubfuehler-mit-m6-gewinde-und-17mm-einbaulaenge/
Wenn Stillstand inakzeptabel ist, kommt man nicht umhin 1-2 Exemplare
selber auf Lager zu halten. Bei 54€ aber auch kein Beinbruch sich etwas
reserve zu halten.
Gast #4709877
@Ben B
Was für Genauigkeitsanforderungen hast Du?
Geht es um ein Unikat?
Gibt es bereits Befestigungsmöglichkeiten für einen Sensor?
Geht's um eine Sonntagnachmittagssache oder raue Umgebung? In letzterem
Falle solltest Du Dir eventuell auch Gedanken darüber machen, wie man
die Verbindungsleitung verlegt/fixiert.
Natürlich ist eine Tauchhülse am besten, aber dafür sollte dann auch
eine Aufnahme vorhanden sein. Ist das System noch im Bau - kein Problem.
Nachträglich ist das oft nicht möglich.
NTC, PTC, Thermoelemente (z.B. K-Typen) und PT??? benötigen eine
Messwertaufbereitung, die teilweise nicht ganz ohne ist. Es gibt aber
wie bereits angedeutet Systeme, die sozusagen "ready to use" sind, also
unmittelbar von einem µP "verstanden" werden.
Gast #4709908
> 0-10V oder 4-20mA
Geil, das muss man mal nachrechnen:
Ach: Bei 100°C +/-0.2K ok,
aber jetzt 3% vom Endwert aufaddieren.
Hmm, 100°C +3% -> Fühler kann um 3K daneben liegen.
Da muss der OT sich aber genau überlegen ob er damit leben kann.
Und was noch nicht beantwortet ist:
Wie willst Du kalibrieren ? Reicht Dir die Genauigkeit ?
Just my 2 cents
#4709987
>> PT1000-Sensors?
Die Tabellenwerte werden normalerweise mit Hilfe der Formel errechnet.
Beachten muss man noch,das es für positive und negative Celsiustempe-
raturen verschiedene Formeln gibt.
Gast #4710047
wolleg schrieb:
> Man beachte: KühlWASSER kann auch im Exremfall nur Temperaturen zwischen
> 0° bis 100°C annehmen.
Du wirst es nicht glauben, aber das gilt nur für reines Wasser unter
Normaldruck.
Im realen Leben soll es davon deutlich Abweichungen geben. Was meinst du
wohl, warum es oft keine gute Idee ist, bei einem heißen Autokühler den
Verschluss zu öffnen.
Viele reden vom Fachkräftemangel - zu Recht.
#4710052
>> 0-10V oder 4-20mA
> Just my 2 cents
Auf Anfrage bietet die Firma auch PT1000 Klasse A Fühler mit
4-Leitertechnik.
Mit anlegefühlern ist der Fehler aber ohnehin viel größer als 3%
Gast #4710184
> Normaldruck.
Ein Glück für mich, dass ich WASSER besonders hervorgehoben habe.
Es wäre nicht schlecht, wenn mal die Maschine genannt wird, von der die
Kühlwassertemperatur gemessen werden soll. Dann müßte man nicht alles
aus der Nase ziehen, um daraus einen brauchbaren Vorschlag zu machen.
Gast #4710286
>> Normaldruck.
Ein Pech für uns, dass Du Dein mangelhaft im Schulfach Physik nicht
zugeben kannst.
Der Siedepunkt von Wasser verändert sich mit dem Druck, das nutzt die
Hausfrau im Schnellkochtopf. Ein kurzer Blick in die Tabelle:
100°C @ 1020 mbar
110   @ 1433
120   @ 1985
130   @ 2700
Es ich ohnehin dämlich, wenn der Fragesteller 130° als Obergrenze
vorgegeben hat, sollte dieser Wert erreichbar sein.
Die Fragestellung ist insgesamt etwas merkwürdig: Wenn es um eine
Maschine geht, kann man den gewerblichen Einsatz unterstellen und ich
würde mich an einschlägige Firmen wenden, die derartige Meßtechnik
anbieten.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #4710378
Okay, zuerst mal danke für die ganzen Tips.
Ich muß das wohl ein wenig konkretisieren. Es geht um die Nutzbarmachung
der Abwärme einer Maschine für die Raumheizung. Dafür wollte ich eine
kleine Steuerung bauen, die die Temperaturen überwacht und den
Wärmetauscher entsprechend schaltet. Könnte man auch analog machen, aber
mit µC, kleinem Display und der Möglichkeit zum nachträglichen Ändern
der Parameter find ich schöner.
Auf 3K genau unkalibriert reicht aus. 1K wäre schöner, aber kein Muss,
von 3K wird nichts kaputtgehen. Die Kühlwassertemperaturen wollte ich
direkt an den Leitungen messen, Anlegefühler mit etwas Wärmeleitpaste
auf Metall/Kupfer sollte schnell genug reagieren. Keine Messungen an
Schläuchen oder Plastik-Verrohrung.
Da ich mich bei dem nahezu unüberschaubar großen Angebot an
Temperaturfühlern nicht auskenne, war halt die Frage ob es linearisierte
Fühler mit interner Messwertaufbereitung oder ähnlichem gibt, so daß
große Rechnereien oder Messreihen zur Kalibration überflüssig werden.
Ich könnte alternativ auch die ADC-Werte für den gewünschten
Temperaturbereich in 0,5-Grad-Schritten vorausberechnen und die Tabelle
im Controller hinterlegen.
Egal ob mit vorausberechneter Tabelle oder ohne - ich brauche halt zu
dem Fühler eine Formel, mit der ich dessen Widerstand bei einer
bestimmten Temperatur (oder andersherum) berechnen kann. Da hab ich viel
allgemeingültigen Kram gefunden, aber nichts konkretes was man einfach
nehmen und sich drauf verlassen kann, daß es funktioniert.
Gast #4710391
Da ist doch der DS18B20 ideal.
Gast #4710401
Du hast im Prinzip drei Moeglichkeiten:
1. Du nimmst einen fertigen intelligenten Fuehler wie DS1820 oder LM75.
Da hast du dann keine Probleme mit der Auswertung, aber dafuer musst du
so einen Fuehler robust verpacken und das ist wesentlich schwieriger als
du vielleicht glaubst. Ausserdem musst du etwas ueber Leitungslaenge und
Stoerungen in der Umgebung nachdenken. Oder auch Potentialunterschieden.
2. Du nimmst einen fertigen NTC aus dem Automobilbereich den du bei
deinem Schrotthaendler vielleicht fuer 5Euro bekommst. Musst dafuer aber
etwas Analogtechnik auffahren und kalibrieren.
3. Du nimmst was industrielles mit fertigem 4-20mA Ausgang oder Modbus.
Ist aber natuerlich sauteuer.
Olaf
#4710478
Hab ich doch schon gepostet? Bei dem Aktiven Fühler stellst du über die
Dips den Bereich ein und hast dann z.b 0-150°C = 0-10V
Das sollte man dann mit Grundstufe-Mathe wissen in eine Formel kriegen
können...
Gast #4710547
> zugeben kannst.
So wird es wohl sein.
Zwischen der Maschine, wo Abwärme zur Raumheizung genutzt werden soll
und einem Schnellkochtopf besteht trotz mangelhafter Physikkenntnisse
m. E. ein erheblicher Unterschied.
Es soll auch Männer geben, die einen Schnellkochtopf nutzen.
Noch etwas zum Thema: Auch ich halte einen DS18B20 für eine gute Idee.
Bei mir sind 8x DS18B20 seit 8 Jahren in einer Heizstation zur
Überwachung verschiedener Parameter problemlos im Einsatz. Längste
Leitg. 10m.
Gast #4710586
> zu messen
Indiskrete Frage, musst du nicht beantworten: ist das eine einmalig und
möglichst billig zu lösende Bastelaufgabe, oder soll das Bestandteil
einer von euch verkauften Maschine werden? Danach könnten die Antworten
recht unterschiedlich ausfallen, wie man schon an den bisherigen Posts
sieht.
Georg
#4710639
Ben B. schrieb:
> ich brauche halt zu dem Fühler eine Formel, mit der ich dessen
> Widerstand bei einer bestimmten Temperatur (oder andersherum)
> berechnen kann.
Da diese Formel sozusagen genormt ist und für alle Platinfühler
gilt, findest man sie an X verschiedenen Stellen im Internet.
U.a. wohl bei allen Herstellern von PT-Fühlern bei den technischen
Daten. Irgendwelche Tabellen, die man auch findet, wurden wohl mit
Hilfe dieser Formel berechnet. Alternativ nimmt man den DS1820
oder dessen Verwandte, der die Berechnung der Temperatur intern
macht und die Werte digital ausgibt.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #4710742
Nein, kein kommerzielles Produkt. Es ist eine einmalige Sache, die nur
vernünftig funktionieren soll.
Ich werd nochmal auf die Suche nach der geheimnisvollen Formel gehen.
Etwas konkretes wäre schön gewesen, ich hatte nur wenig Lust aus
Halbwissen Schusslichkeitsfehler zu bauen - bei Dingen, die andere im
Schlaf wissen.
Danke euch!
#4710805
Naja, mit "PT100" bei Google bekomme ich über 6 Millionen Links.
Da kann man wohl kaum von  "geheimnisvoll" reden
> ich hatte nur wenig Lust aus Halbwissen Schusslichkeitsfehler zu bauen
Dieses Halbwissen bezieht sich wohl auch auf die Bedienung von
Suchmaschinen. Nach ca. 1min habe ich diesen Link  gefunden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstandsthermometer#Platin
Gast #4711375
Hier wurde behauptet, Wasser könne nicht über 100°C warm werden - das
ist falsch, Punkt.
Der DS18B20 ist mir bekannt und ich kann damit sogar umgehen :-) Laut
Datenblatt kann der bis 125°C, seine Genauigkeit ist bis +85°C
spezifiziert. In Hülse eingebaut und mit 1m Kabel dran gibt der Chinese
die um 1,50€ her. Die Dinger haben, nebenbei bemerkt, eine ziemlich
schlechte Kopplung an die Hülse, für Zeiten bei einigen 10s ist das aber
unkritisch.
Aus der Usprungsfrage ergaben sich keine Details zum Umfeld, wurde nun
nachgelegt:
Egal, den 1820 muss man mechanisch irgendwie in den Wasserkreislauf
bekommen, für Ausführungen mit Edelstahl-Einschraubhülsen werden
exorbitante Preise verlangt.
Der Vorschlag, einen Fühler aus der Kfz-Technik zu verwenden, scheint
mir so verkehrt nicht.
