Diodenstecker M18 oder M16 Bohrung
Gast #4707807
um diese Buchse zu befestigen braucht man kein Gewinde zu schneiden,
sondern nur eine Bohrung ~18,1 mm mit Nut einzubringen. Befestigt wird
die Buchse dann mit der mitgelieferten Kontermutter M18x0,75.
Kannst Du denn keine Zeichnung lesen? Denn die kann man auf dem Link
sehen.
MfG. Zeinerling
#4707816
Werner F. schrieb:
> Hallo,
> sehen.
> MfG. Zeinerling
Deswegen hat der TO auch "Bohrung" geschrieben?
Gast #4707826
Jörg R. schrieb im Beitrag #4707810:
> Und Du kannst nicht lesen. Er hat doch gar nichts von Gewinde
> geschrieben.
... und warum wird weiter oben immer von M18 geschrieben? M18 ist bei
mir immer noch ein Gewinde. Oder?
Vielleicht solltet Ihr Euch mal den neuesten Hoischen "technisches
Zeichnen" kaufen.
https://www.amazon.de/Hoischen-Technisches-Grundlagen-Darstellende-Geometrie/dp/3061510338
Mir braucht nach 45 Jahren Berufserfahrung niemand mehr das technische
Zeichnen beizubringen.
MfG. Zeinerling
#4707828
Jens G. schrieb:
> nein - er hat "M18 oder M16 Bohrung" geschrieben. Das impliziert ein
> wenig, daß er ein Gewinde reinschneiden will ...
..ein wenig...
Ich habe es so verstanden das er eine Bohrung von 16 oder 18 mm machen
möchte. Das Wort Gewinde hat er nicht erwähnt und nicht jeder muss jede
korrekte Bezeichnung kennen.
