USB über D-SUB
Gast #4707929
als etwas ungebildeter Mensch, was Standards betrifft, muss ich mal eine
Nachfrage stellen.
Ich habe vor einer Weile ein schönes Gehäuse erworben, wo unter anderem
ein Touchscreen fest verbaut ist. In diesem Gehäuse befindet sich auch
ein kleiner Rechner (NUC-ähnlich), welcher direkt mit dem Touchscreen
verbunden ist. Nun habe ich den Plan, aus dem Gehäuse einen
USB-Anschluss herauszulegen und daran extern Geräte anzuschließen. Diese
Lösung sollte möglichst verriegel- oder verschraubbar sein. Da in diesem
Gehäuse bereits 9polige D-SUB-Buchsen verbaut sind, die allerdings nicht
beschaltet sind, war meine Überlegung, so etwas hier daran zu klemmen:
http://www.reichelt.de/SUB-D-Industrieverbinder/DELOCK-65268/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7420&ARTICLE=113237&OFFSET=16&;
...und auf der Terminalblock-Seite dann einfach von einem USB-Kabel den
A-Stecker mit ein bisschen Kabel abzuschneiden, um damit dann den
Terminalblock mit dem NUC zu verbinden. Das Gerät auf der anderen Seite
bekommt ebenfalls die gleiche Lösung (dort steckt dann ein USB-Hub), und
dazwischen kann dann ein verschraubbares D-Sub-Kabel (1:1 beschaltet)
gezogen werden. Ziel wäre in meinen Augen theoretisch erreicht, denn die
Verbindung ist ja verschraubt. Nun meine Frage: wie schaut das mit den
Belastbarkeitsgrenzen amperemäßig bei so einem 9pol-Kabel aus und wie
ist das dann mit der Schirmung der USB-Verbindung? Dürfte es da auf 2m
Länge absehbar starke Störungen oder Performanceeinbußen geben?
Hauptsächlich soll über die Verbindung Midi und Tastaturinput gesendet
werden.
Wenn dazu jemand einen Tipp hat, oder jemand meint, ich solle das aus
Grund X unbedingt sein lassen (...was ja gut möglich sein kann...), dann
wäre ich für eine kurze Info dankbar.
Viele Grüße
Markus
Persönliche Seite
Nun USB ist ja geschirmt und wohl auch verdrillt die Datenadern.
In wie weiß es Probleme gibt wenn nen Stück ungeschirmt ist hängt wie
immer von den Gegebenheiten ab.
Über dein Sub-D könnte es daher Problemlos gehen aber das siehst du halt
in der Praxis dann ob es geht :)
Wir hatten selbst mal ca 1 Meter ungeschirmt verlegt durch Schaltschrank
und ging problemlos (Tastatur) da grad kein geschirmtes zu den Zeitpunkt
vorhanden war.
Die Kontakte von Sub-D sind so  mit 1A Belastbar aber dazu steht
genaueres in den Datenblatt welche Buchse du verwendest.
Würde ich nicht so machen.
1. USB-Signale über die Schraubklemmen kommt mir gruselig vor.
2. Was macht wohl dein Board, wenn es auf den USB die Normgerechten +/-
x Volt einer RS232 Schnittstelle serviert bekommt, die einer aus
versehen einsteckt.        ( ca. +/- 3-15V glaube ich )
Es gibt diverse saubere Lösungen.
Besorg dir ein PC-Slotblech mit USB-Buchsen. Die Buchsen kannst du
anpassen.
Wenn es richtig Bühnen-tauglich werden soll nimmt man z.B.
https://www.thomann.de/de/neutrik_nausb.htm
Wir löten USB-Buchsen und Mikrocontroller auf Lochraster-Platinen. Da
stimmen weder Abschirmung noch Wellenwiderstand. Entgegen der Theorie
funktioniert es trotzdem.
Wenn es wirklich USB1 ist, würde ich mir keine Sorgen machen.
Wahrscheinlich wird USB2 nicht mehr mit 5 Meter Kabel funktionieren.
Die Schraubklemmen sehe ich auch etwas kritisch. Direkt angelötet würde
ich das versuchen. Denn im USB Stecker liegen die Datenleitungen auch
ein gutes Stück unverdrillt parallel.
Natürlich dann auch ein USB Kabel anlöten, keine RS232 Strippe nehmen!
Für eine bessere Abschirmung im Stecker kannst du die Pins neben den
Datenleitungen mit GND beschalten (bzw. räumlich so ähnlich aufbauen wie
ein USB Stecker).
Alternativ gibt es auch verschraubbare USB Anschlüsse. Die könnten mit
einem kleinen Adapterblech in den D-Sub Ausschnitt passen.
Mir auch. Ich würd auch eher einen Stecker mit Lötkontakten nehmen und
das USB-Kabel da anlöten.
Obwohl es erstaunlicherweise sogar für USB3 solche Stecker mit
Schraubklemmen gibt...
http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=127469
Ich sehe aber noch ein ganz anderes Problem: Beim USB-Stecker sind die
Stromversorgungs-Kontakte länger als die für das Signal, da das Signal
nicht vor der Stromversorgung verbunden werden darf. Wie soll man das
bei einem SUB-D-Stecker garantieren?
(Firma: Q3)
Die Datenpins im Stecker mit einem Seitenschenider um 1mm kürzen?
Duck und weg ... :-)
Hallo erstmal,
danke für die ganzen konstruktiven Antworten. Dann würde ich erstmal auf
jeden Fall von den Schraubklemmen Abstand nehmen und den Kolben
schwingen. Ist gut zu wissen und ergibt durchaus Sinn.
Rolf M. schrieb:
> da das Signal
Das ist tatsächlich interessant und war mir bisher unbekannt. Und
spricht natürlich gegen quasi alle Ansätze bisher. Ist das denn eher
eine Richtlinie, deren Einhaltung empfehlenswert ist, oder sollte man
sich da dringend dran halten? Dürfen USB-Geräte ohne Anmeldung nicht
sowieso nur eine geringe Menge an Strom ziehen?
Viele Grüße und allerbesten Dank!
Markus
mahjong schrieb:
> Und
Du kannst natürlich nur im ausgeschalteten Zustand stecken (Host UND
Client!), aber das ist eine herbe Einschränkung der Vorteile von USB,
und ausser dir darf niemand dran gehen.
Georg
Oder Plus und Minus redundant an beiden Seiten, die Datenleitungen in
der Mitte, dann ist auch gewährleistet, das die Betriebsspannung vorher
verbunden wird, durch das unvermeidliche Verkanten beim Einstecken.
Genug Stifte hat der Sub-D ja.
Guten Tag in die Gruppe ,
Ich wollte mal fragen ob es möglich ist aus einem D-sub Monitoranschluss
einen usb Anschluss mittels adapter Stecker zu machen? Wollte
nachträglich diesen Monitor als Bildschirm für Fire Tv stick nehmen,
habe aber leider keine internen Lautsprecher.  Wollte mir dann eine
kleine Soundbar anschließen, und brauche dafür unter anderem einen USB
Anschluss.
Bin dankbar für jede Lösung danke
Anschluss.
