Binärer Feuchtigkeitssensor
OP #4707967
Hallo wertes Forum,
ich möchte einen sehr einfachen Feuchtigkeitssensor "bauen". Er soll die
Feuchtigkeit nicht als kontinuierliche Größe erfassen, sondern nur
sagen: "Nass", oder "Trocken". Auslesen möchte ich ihn mit einem
Arduino.
Eigentlich erscheint mir meine Lösung sehr einfach und gut, aber da es
einige Sensoren zu kaufen gibt, die deutlich mehr Bauteile brachen, bin
ich jetzt skeptisch.
Meine Idee (siehe auch unten):
Ich brauche zwei Drähte und ein Stück Papier. Die beiden Drähte verbinde
ich mit dem Papierstreifen. Einen Draht verbinde ich mit einem digitalen
Ausgang und setze ihn auf High. Den zweiten Draht verbinde ich mit einem
digitalen Eingang.
Wenn das Papier nass wird leitet es und ich lese einen High Pegel am
digitalen Eingang. Natürlich wird dadurch je nach Leitfähigkeit des
Papiers ein Kurzschluss erzeugt, was aber bei IOs nicht weiter schlimm
sein sollte, zumal ich das System ohnehin abschalten möchte, sobald
Feuchtigkeit detektiert wird. Alternativ kann ich natürlich auch einen
kleinen Widerstand einbauen.
_
|P|-----[ R ]--- DigOut(High)
|A|
|P|
|I|
|E|
|R|--------------- DigIn
Spricht etwas gegen diesen Ansatz, wenn ja was?
Beste Grüße
Haste das denn ausprobiert?
Ich wage mal zu bezweifeln dass Du damit Feuchte messen kannst.
Es wird sich wohl eher erst dann etwas tun wenn der Streifen Nass ist.
Lässt sich aber sicher mit einem Multimeter testen.
> Arduino.
Soso!
Also wieder eine gute Anwendung zum Auslesen auf einem Arduino!
Dazu braucht man dann noch Löschpapier als Sensor und zwei Drähte
samt Programmierkenntnissen...
Unfassbar, aber wahr...
Jein.
Zunächst: Die Grundüberlegung ist richtig. Wenn Du nur
"nass" und "trocken" unterscheiden willst, könntest Du
theoretisch einen Spannungsteiler aus Deinem Sensor und
einem Festwiderstand aufbauen, an den Spannungsteiler
eine Spannung anlegen und den Abgriff auf einen Komparator
und dann an den Mikrocontroller führen. Soweit stimmt das.
Jetzt das "Aber": Zum einen eignet sich Papier nicht
besonders gut als Sensor-Werkstoff. Praktisch alle
Feuchtesensoren verwenden Kunststoffe oder Keramik als
aktive Substanz.
Zum anderen - und das ist fast noch wichtiger - vertragen
sich Feuchtigkeit und Gleichspannung GANZ SCHLECHT. Auf
deutsch: Im Laufe der Zeit vergammelt Dir alles. Übliche
Lösung für das Problem: Kontakte aus Edelmetall (vergolden)
oder wenigstens rostfreiem Stahl, Messung mit Wechselspannung.
Zum Basteln, nur um die Idee mal zu probieren, könnte
Dein Vorschlag mit dem Papier funktionieren. Versuch
macht kluch...
OP
Danke für die hilfreichen Beiträge. Dann werde ich das so erstmal
ausprobieren. Ich hätte erwähnen sollen in welchem Umfeld ich das
einsetzen möchte. Ich möchte erkennen, ob bestimmte Stellen an meinem
Aquarium undicht sind, deswegen macht es auch nichts, wenn ich Papier
und Drähte austauschen muss, wenn wirklich etwas undicht sein sollte.
Das ist dann erstmal das kleinste Problem.
Ich werde es erstmal so ausprobieren und dann berichten wie gut oder
schlecht es funktioniert hat.
Und wozu der Arduino?
Wie viele Stellen am Aquarium, die undicht werden können?
Mit Klebesilikon wird normalerweise nichts undicht!
Dafür habe ich bei Zabex eine genial einfache Lösung gesehen :
- ein Zuckerwürfel
- ein Mikroschalter
- eine Halterung
Der Zuckerwürfel liegt auf dem Boden. Die Halterung hält den Schalter so
über den Würfel, dass der ihn betätigt.
Wird der Zuckerwürfel von der Nässe zerlegt, geht der Schalter in
Ruhestellung.
(Firma: matzetronics)
Eine weitere Variante, um das mal weiterzuspinnen, wäre ein
Papierstreifen unter Zugbelastung, z.B. mit einer Feder. Wenn der
Streifen nass wird, reisst er und ein Schalterchen löst aus.
> Ruhestellung.
Gefällt mir :-) Kann man gleichzeitig als Mausmelder nehmen.
Ja. Zwei dinge.
1. Was du baust ist in erster Linie kein Feuchtigkeitssensor sondern
eine Antenne.
Wenn du einfach einen Draht ohne Pull-Up/Down Widerstand an einen
Eingang hängst nimmt dieser alle Störungen im Raum auf und es kann gut
sein, dass dien Eingang ein High-Pegel bekommt, ohne dass den Papier
feucht ist.
Eine Schaltung sollte nie einen offenen Eingang haben.
2. CMOS Eingänge mögen es nicht wenn sie keinen definierten
Eingangszustand (nicht High oder Low sondern irgend was dazwischen)
haben. Siehe -> CMOS undefinierter zustand.
Wahrscheinlich wirst du mit diesem Ansatz, auch wenn er funktioniert,
viele Fehlalarme bekommen.
Aber probiere es ruhig mal aus.
