CPU Wasserkühlblock durchfluss detektieren?
OP #4708070
Ich habe einen CPU Kühler von Corsair, als komplettpaket (Wasserkühlung)
das heisst die Pumpe wird direkt auf den CPU aufgeschnappt und die
Schläuche + Radiator sind bereits angeschlossen.
Nun wird mein PC in letzter Zeit immer etwas warm, aber nicht
"kritisch", vieleicht liegt es auch nur an den Sommertemperaturen. Ich
hab den PC mal geöffnet und gereinigt, dabei viel mit auf das die LED's
auf dem Kühler nicht leuchten.
Strom zieht er aber noch (12V,450mA) wobei davon bestimm schon 100-200mA
für den Fan drauf gehen??
Höhren tut man ausser dem Fan nichts, aber das hat man auch früher
nicht.
Kann ich irgendwie mit einfachen Mitteln herausfinden ob noch Kühlmittel
herumgepumpt wird?
#4708086
Johnny S. schrieb:
> Ich
He sag mal, könntest Du das bitte lassen!
Für solch Sätze bin ich hier zuständig ;)
Könntest Du mal das Modell nennen?
Das könnte beim helfen helfen und meine Neugier befriedigen, was das
für'n Teil is, das da keine Möglichkeit hat das Kühlmittel zu
kontrollieren.
OP #4708108
Teo D. schrieb:
> Johnny S. schrieb:
>> Ich
> kontrollieren.
Es ist der H80
http://www.corsair.com/en-us/hydro-series-h80-high-performance-liquid-cpu-cooler
Diese weisse Balkenanzeige hat früher mal geleuchtet...
(Firma: matzetronics) #4708144
Es gibt kleine Durchflusssensoren, die mit einem Hallgenerator arbeiten
und z.B. in Kaffeevollautomaten verbaut werden.
Mit ein wenig Glück kann man die sogar an einen freien 4-pol
Lüfteranschluss anschliessen und die Pulse vom BIOS mitzählen lassen -
wenn zu wenig, dann Alarm.
https://www.amazon.de/Wasserdurchfluss-Sensor-Schalter-Durchflussmesser-Kaffeeautomat/dp/B00LZJXY3U
https://www.amazon.de/gp/product/B00ENA0M7E/ref=pd_cp_0_1/251-5022502-7090440?ie=UTF8&psc=1&refRID=14EC15FQW3MA8K7A6MKH
OP #4708163
Die sehen aber so aus, als müsste da ein Schlauch angeschlossen
werden... wie bereits erwähnt, kann ich das Kühlsystem nicht ohne
Zerstörung öffnen!
#4708230
Ohne Zerstörung geht das nur per Ultraschall. Dann wird aber die Messung
10- mal so teuer wie ein neuer Lüfter..
Könntest höchstens mal schauen, ob die Flüssigkeit im Vorlauf vs.
rücklauf eine große Temperaturdifferenz hat. Ohne Referenz wird man da
aber auch keine gute Aussage treffen können.
OP #4708360
Naja, hab ich mir schon gedacht...
Das einzige was ich heute noch probieren werde, ist mit einem Stetoskop
am Radiator horchen, vlt hört man ja ein "Strömgeräusch", ansonsten
bleibt es wie es ist, aktuell ist es ja kein "schlimmes Problem", wenns
zu einem wird kann man immer noch handeln...
Gast #4710737
Hast du mal geschaut ob überhaupt noch genug Flüssigkeit im Kühler ist,
hab das bei so einem fertigsystem schon gehabt das trotz
Wartungsfreiheit das Verdampft ist allerdings >5 Jahre im Betrieb. bei
mir gab es unter der Plastikhaube was zum nachfüllen das hört man dann
aber Deutlich wenn Luft im Kreislauf ist.
