Jumperwires für RM 1.27mm
Gast #4708205
Hallo Zusammen,
ich habe ein Eval-Board von ST bei dem die IO/s über eine Pfostenleiste
mit folgendem Maß nach außen geführt sind. Das RM in die Länge ist
1.27mm das RM in die Breite ist 2.54 mm. Es sind 30x2 und 40x2 PIN
Header verbaut.
Jetzt möchte ich natürlich irgendwie an diese IO/s rankommen. Gibt es
Jumperwire die für das 1.27mm Rastermaß passen (die würden dann ja auch
auf dieses Maß passen).
Gibt es als Alternative irgendwelche Stecker an die man ein 08/15
Flachbandkabel anklemmen könnte und die auf dieses Maß passen.
Gibt es vielleicht irgendwelche Standard-Boards welche diese Anschlüsse
so entflechten, dass sie normal zugänglich sind? (Im Handbuch des
Eval-Boards ist von "Standard-Wrapper Boards" und "Daughterboards" die
Rede, die Suche danach hat mich aber auch nicht wirklich voran
gebracht).
Bin für jeden Tipp dankbar!
Vielleicht sind das zwei single-row 1.27mm header? Und zwischen beiden
single-rows ist etwas abstand, damit single-row-Stecker gut drauf
passen? Und dieser Abstand beträgt 2.54mm?
Für 1.27mm single-row header eignet sich typisches 1.27mm
Flachbandkabel, welches auch für 2.54mm double-row verwendet wird.
Alternativ die breits angesprochenen (selbstgebauten?) Daughterboards.
Hallo Zusammen,
das mit den zwei single row headern könnte sein. Wo finde ich denn so
einen Single-Row Stecker am besten mit Kabeln dran?
Der Name des Boards ist:
 STM324x9I-EVAL
Gibt es irgendwelche standard Daughter-Boards / Wrapper Boards die man
aufstecken könnte und die IOs vernünftig nach außen entflechten? Hier
selbst den Lötkolben zu schwingen wird ziemlich schnell zum
tagesfüllenden Programm.
Viele Grüße!
Persönliche Seite
Jetzt wird klar, was Du meinst.
http://www.st.com/content/st_com/en/products/evaluation-tools/product-evaluation-tools/mcu-eval-tools/stm32-mcu-eval-tools/stm32-mcu-eval-boards/stm32429i-eval.html
Diese Steckverbinder dürften nicht dafür gedacht sein, dort einzelne
Leitungen anzuschließen, sondern eher dafür, daß dort komplette Platinen
mit den korrespondierenden Gegenstücken aufgesteckt werden.
