Bezugsquelle Netzteil 5V 30A 1HE gesucht
Gast #4708380
Hallo allerseits,
ich bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für ein Netzteil 5V, 30A.
Das soll in ein 19"-Gehäuse mit einer Höheneinheit, also max. 40,5 mm
hoch sein.
Die üblichen Industrienetzteile (Meanwell etc.) mit Schraubanschlüssen
kenne ich. Ich suche eines, das mit Schalter und IEC-Buchse (Kaltgeräte)
kommt, so dass ich die 230V nicht selbst verkabeln muss, sondern nur den
passenden Ausschnitt in der Rückwand fertigen lasse. Wer hat einen Tipp,
woher man so etwas in einstelliger Stückzahl bekommt?
ATX-Servernetzteil wäre maximal eine Notlösung, weil überdimensioniert
(30A bei 5V heißt dann meist Netzteil >400 W), zweckentfremdet und laut.
Viele Grüße,
Der Samuel
Gast #4710720
Mick schrieb:
> Wäre das IPC-300A etwas für dich?
Das wäre tatsächlich eine Überlegung wert, ich behalte das mal im
Hinterkopf. Für die konkrete Anwendung zu lang, und der Lüfter stört
mich etwas. Vielen Dank trotzdem für den Tipp.
Pete K. schrieb:
> Warum kein open frame Netzteil, wenn Du sowieso alles in ein Gehäuse
> baust?
Ich wollte die 230V halt nicht selbst verkabeln. Das macht jetzt ein
Elektriker, so dass es ein normales Netzteil tut (Meanwell RSP-150-5).
Dazu eine Kombination aus Kaltgeräte-Buchse, Schalter, Sicherung,
Netzfilter für die Rückwand.
Gast #4711000
Sicher hast du bei deinen professionellen Überlegungen auch den
notwendigen Querschnitt berechnet. Wenn man maximal 200mV Vdrop haben
möchte, was bei 5V schon eher die obere Grenze ist und 30A fliessen,
dann sind wir bei 6.6mOhm Widerstand vom Netzteil über Klemmen über
Kabel über Klemmen über Verbraucher. Na dann mal viel Spass damit.
