LEDs und Vorwiderstand bei Sega Game Gear
Gast #4708475
Hallo Zusammen,
ich mochte meine Sega Game Gear umbauen, indem ich die Leuchtstoffröhre
durch LEDs austausche. Jedoch ist mir nicht ganz klar, weshalb auf
dieser Webseite hier
https://circuit-board.de/forum/index.php/Thread/1916-Game-Gear-LED-Mod/
der Vorwiderstand 37.5Ohm für folgende LED beträgt:
2,8 - 3,4V
20-30mA
Am Game Gear wird die Betriebsspannung 5V verwendet, mit der
ursprünglich eine Spule versorgt wurde.
(5V-3,4V)/30mA ergibt für mich nicht 37,5Ohm, wie in dem Beitrag
beschrieben. Kann mir da jemand weiter helfen?
Gast #4708497
> Auch die beiden LEDs habe ich parallel zueinander angeschlossen.
Also doppelter Strom. Z.B. (5V-3,2V)/60mA = 30R
Anstatt beide Widerstände UND beide LEDs parallel zu nehmen wäre es
besser, je ein Widerstand und eine LED in Reihe und diese dann parallel
zu schalten. Damit gleicht sich der Strom durch die Fertigungstoleranzen
besser aus.
Gast #4708518
Nimmt man bei solche Widerständen eigentlich die Spannung 2,8 oder 3,4V,
wenn diese von 2,8 bis 3,4V gilt? Bzw. bei einem Strom von 20mA-30mA,
20mA oder 30mA bei der Berechnung?
Bei 5V-2,8V / 60mA erhalte ich dennoch nicht 37,5Ohm, sondern 39 Ohm.
Gast #4708537
Dann sollte man es vielleicht nicht so dumm machen wie der Schreiber von
cuir uit-board.de (Strom von 2.8V :-)
LEDs schaltet man niemals direkt parallel, sondern betreibt jede mit
ihrem eigenen Vorwiderstand.
Und man betreibt eine LED mit 30mA absolute maximum rating nicht mit
30mA sondern 20mA.
Also an 5V mit je einem 110 Ohm Vorwiderstand.
Und man zerbricht CCFL Leichtstoffröhren nicht absichtlich, wegen
austretenden Quecksilberdampfes.
