Mathe: Splines und Hermite-Interpolation
Gast #4708631
Hallo allerseits,
eine Frage an die Mathe-Cracks. Das folgende Problem ist
mir im Zusammenhang mit der Interpolation von Bilddaten
untergekommen; ich bin für jeden Denkanstoß dankbar.
Hier erstmal die Frage in Kurzfassung; bei Interesse gern
auch mehr Hintergrund. - Gegeben sei eine endliche,
äquidistante Folge von Stützstellen (mit beschränktem
Wertebereich). Gegeben sei weiter ein kubischer Spline,
der diese Folge interpoliert.
Jetzt betrachten wir die n-te Stützstelle, die "irgendwo
in der Mitte" der Folge liegen möge. Die ersten Ableitungen
der beiden interpolierenden Funktionen, die in dieser
Stützstelle zusammenstoßen, stimmen ja lt. Definition
überein. Um die Koeffizienten der Polynome tatsächlich
angeben zu können, muss ich aber das gesamte Gleichungssystem
lösen; es gibt m.W. keine Möglichkeit, die Koeffizienten
durch scharfes Ansehen der umliegenden Stützstellen zu
bestimmen.
Jetzt meine Frage: Welchen Fehler mache ich, wenn ich den
Wert dieser ersten Ableitung in der n-ten Stützstelle
einfach vorschreibe - nämlich anhand des zentralen
Differenzenquotienten (f(n+1)-f(n-1))/(2*h) ?
Dieser Wert gilt ja für beide Polynome, die Glattheit sollte
also erhalten bleiben wie bisher.
Geht das überhaupt so? Wenn nein - wo liegt mein Denkfehler?
Gast #4708925
> bestimmen.
Du brauchst nur ein paar Stützstellen anschauen. Bei einem kubischen
Spline ungefähr 3 Knotenpunkte in jede Richtung (kann auch einer mehr
oder weniger sein, weiß nicht mehr so genau).
Hat mich damals, vor knapp 15 Jahren, in der Vorlesung beeindruckt, dass
es Algorithmen gibt, die die Interpolation (sogar least squares
approximation) mit konstantem Speicherverbrauch machen (wenn man die
Eingabe der unbegrenzt vielen Stützstellen nicht als Speicher sieht,
sondern sie sortiert sequentiell einliest, ebenso für die unbegrenzt
vielen Koeffizienten, die man ausgibt).
Hing damit zusammen, dass im Gleichungssystem nur in einem schmalen Band
um die Diagonale der Matrix keine Nullen sind.
Ging irgendwie mit Householder-Transformationen.
Buch: Lawson-Hanson
Nur um Missverständnisse zu vermeiden:
Unterschied Stützstellen/Knotenpunkte:
Die Knotenpunkte sind die, wo der Spline zusammengesetzt ist.
Die Stützstellen sind die Stellen, wo du beim Interpolieren durch
willst.
Ein kubischer Spline kann viele Knotenpunkte haben. Und damit es dann
eindeutig wird, braucht man natürlich noch mehr Stützstellen.
Du hast Recht mit deiner Vermutung, wenn du mit "ein kubischer Spline"
nur ein einzelnes Stück (ein Polynom 3. Grades, nicht zusammengesetzt)
meinst.
> Die ersten Ableitungen der beiden interpolierenden Funktionen, die in dieser
Stützstelle zusammenstoßen, stimmen ja lt. Definition überein.
Nicht unbedingt. Wenn du willst, dass sie nicht übereinstimmen, kannst
du mehrere Knotenpunkte an die gleiche Stelle legen.
Wenn du das nicht tust, dann - ja.
Dem Gefühl nach, ja.
Gast #4709083
> kubischen Spline ungefähr 3 Knotenpunkte in jede Richtung
> (kann auch einer mehr oder weniger sein, weiß nicht mehr
> so genau). [...]
> schmalen Band um die Diagonale der Matrix keine Nullen sind.
> Buch: Lawson-Hanson
Vielen Dank für Deine Hinweise. - Ich beziehe mein solides
Viertelwissen aus H.R. Schwarz "Numerische Mathematik". Dort
werden, obwohl das Buch ansonsten ein Muster an Klarheit in
der Darstellung ist, Splines etwas stiefmütterlich behandelt.
Manches habe ich mir vielleicht auch nur falsch eingeprägt;
habe das Buch im Moment nicht da und kann also nicht nachsehen.
> ist. Die Stützstellen sind die Stellen, wo du beim
> Interpolieren durch willst.
Ah. Danke, wusste ich nicht.
>> die in dieser Stützstelle zusammenstoßen, stimmen ja lt.
>> Definition überein.
> kannst du mehrere Knotenpunkte an die gleiche Stelle legen.
Da scheint der Hase im Pfeffer zu liegen.
Schwarz diskutiert in seinem Buch - soweit ich mich erinnere - nur
Splines, bei denen Stützstellen und Knotenpunke zusammenfallen und
außerdem die Ableitungen benachbarter Polynome übereinstimmen. Mir
war nicht klar, dass diese Festlegungen nicht zwingend sind, sondern
nur eine von vielen Möglichkeiten ist.
Die Wikipädie liefert unter dem Stichwort "Kubisch Hermitesche
Splines" auch Aussagen zur Verwandschaft zu den kubischen
Bezierkurven; das kommt dem, was ich suche, schon ziemlich nahe.
Danke für Deinen Input; das hilft mir weiter.
