Pro Micro - Pin 5 kann nicht genutzt werden
OP #4708748
Hallo zusammen. Für einen Multicopter nutze ich als Flugcontroller einen
Pro Micro. Einer der Motoren bzw. Speed-Controller hängt an Pin 5.
Leider funktioniert der hier angeschlossene Motor nicht. Der Fehler
bleibt wenn ich einen anderen Motor an diesem Pin teste. Ich dachte
zuerst das läge daran dass der Pin defekt ist, bei einem nagelneuen Pro
Micro ist es aber dasselbe Problem. Was kann man da machen, woran kann
das liegen? Im Anhang ist der Code zu finden, falls es hilft.
OP #4709547
Die Motoren hängen an Pin 5, 6, 9 und 10, was alles laut Spezifikation
PWM-Ausgänge sind:
https://cdn.sparkfun.com/assets/9/c/3/c/4/523a1765757b7f5c6e8b4567.png
Ok, man muss dazu sagen, dass das "nur" ein Klon ist den ich benutze,
der sollte aber technisch ja nahezu identisch mit dem Original sein. Den
nutze ich:
http://www.ebay.de/itm/221656602005?_trksid=p2057872.m2750.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Du hast natürlich Recht damit dass es fertige Controller gibt. Da es
aber sogut wie keine Controller gibt die paralleles PWM akzeptieren
sondern nur Summensignale oder serielle Empfänger, muss ich auf diese
Lösung zurückgreifen da der kleinste Empfänger von Graupner (GR-12SH+)
kein Summensignal beherrscht.
#4709662
Ich N. schrieb:
> Da es
Selbst das kleinste CC3D (Atom) kann wahlweise seriell oder parallel..
vorzugsweise mit Cleanflight oder Betaflight drauf.
Multiwii wird zugunsten dieser 32-Bit-Versionen wohl bald ausgestorben
sein. Es ist zwar möglich, aber doch sehr viel Gefrickel mit #defines,
bis man alles richtig zusammen hat.
das o.g. CC3D und ein kleiner Sattelitenempfänger dazu kosten zusammen
vieleicht gerade mal 20 Euro - und es macht wesentlich mehr Spaß als
Arduino (selbst beides durchlebt)
OP #4709790
Ja, das stimmt sicher, aber ich baue jetzt bereits meinen 10.
MultiWii-Copter. Immer haben sie alle ihren Dienst super getan. Ich
kenne aber natürlich auch die Vorzüge von Cleanflight, habe selber
einige Copter zu Hause die damit super fliegen. Die Konfiguration macht
natürlich einiges mehr an Spaß als in MultiWii, da gibt es keine 2
Meinungen. Auch ist die MultiWii-Hardware nicht mehr State of Art. Aber
es war halt Hardware die ich noch liegen hatte und mit der MultiWii vom
Ding her halt auch problemlos funktioniert.
