Bit-Speicherung bei Spannungsabfall (AVR)
OP #4708834
wie die Überschrift bereits verrät, suche ich nach einer Möglichkeit,
dass mein AVR den Zustand eines Bits selbst bei Spannungsabfall
speichert.
Der Grund warum ich das brauche ist, dass ich als Märklin-Eisenbahner
momentan am Bau eines Digital-Decoders bin, wobei der digitale Teil nun
weitgehend funktionsfähig ist. Somit will ich mich nun dem analog fahren
widmen. Da Märklin damals das analog fahren (AC) so realisiert hat, dass
die Fahrspannung circa bei 7-16 Volt und um die Fahrtrichtung zu ändern
ein Spannungsimpuls mit circa 24 Volt ein bistabiles Relais in der Lok
umschält, wodurch dann Fahrtrichtung geändert wird.
Um eine möglichst kleine Lösung (Bauteilemäßig, da das ganze ja noch ein
eine Lok passen muss) zu realisieren, hab ich mir drei Lösungsansätze
überlegt:
1. Der Fahrrichtungszustand wird im EEPROM gespeichert, was allerdings
die Anzahl des Schreibens auf "nur" 100.000 mal limitiert.
2. Der AVR gibt dem Bit ganz normal den neuen Wert und geht sofort in
den Deep-Sleep-Mode wodurch der AVR dann von einem Kondensator versorgt
wird. Geweckt wird dieser dann wieder über den Interrupt, der schon
wegen des digital fahrens benötigt wird. Der Nachteil von dieser Lösung
ist, dass der Zustand nicht dauerhaft gespeichert werden kann, da sich
der Kondensator mit der Zeit entleert.
3. Diese Möglichkeit ist von der Speicherung die zuverlässigste und
Ressource-sparenste. Hierbei wird ähnlich dem alten Fahrrichtungsrelais
bzw. dem späteren elektronischen Fahrrichtungsumschalter (auch mit
bistabilem Relais) der Zustand mittels bistabilen Relais gespeichert.
Dabei wechselt der Kontakt zwischen VCC und GND was dem AVR dann die
Richtung verrät. Bei diesem Lösungsansatz ist der Nachteil der, dass
dieser am meisten (zwar noch vertretbaren) Platz verbraucht.
Welche Lösung würdet ihr bevorzugen bzw. wisst ihr noch was Besseres?
Vielen dank schon einmal für eure Antworten.
MfG Philipp
(Firma: matzetronics) #4708843
Wer zwingt dich denn, immer die gleiche EEPROM Zelle zu nutzen?. Ein
eingermassen intelligenter Algorhitmus kann, wenn bei einem Byte alle 8
bits aufgebraucht sind, zum nächsten Byte wechseln.
Gast #4708844
Damit dürftest du geschätzt um eine Größenordnung besser sein, als der
Originalfahrtrichtungsumschalter. Außerdem gibt es genug EEPROMs mit 1
Mio Schreibzyklen, z.B. AT24C64D
Und wer sagt denn, dass du immer die selbe Speicherstelle beschreiben
musst?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4709231
Es hilft bei einem EEPROM nichts, die Zelle zu löschen und dann die 8
Bits einzeln nacheinander auf '0' zu schreiben, weil sowieseo bei jedem
einzelnen Schreiben die EEPROM-Zelle auf 0xFF gelöscht wird...
Nur beim Flash sind Löschen und Schreiben tatsächlich getrennt und somit
diese "Einmal-Löschen-und-acht-mal-Schreiben-pro-Byte" Strategie
anwendbar.
Philipp S. schrieb:
> Der Nachteil von dieser Lösung ist, dass der Zustand nicht dauerhaft
> gespeichert werden kann, da sich der Kondensator mit der Zeit entleert.
Definiere "dauerhaft". Muss das "dauerhaft für mehr als 1 Jahr" oder
"dauerhaft für höchstens 1 Tag" gespeichert werden?
Kaj schrieb:
> Woher kommt eigentlich dieser Irrglaube, dass es direkt beim 100.001 mal
> schrott ist?
Es hält tatsächlich nicht arg viel länger. Probiers aus: schreibe einen
Wert ins EEPROM und schalte danach die Spannung weg(*). Dann lege die
Spannung wieder an und kontrolliere den Zustand der Zelle. Nach 150k
Lösch-/Schreibzyklen ist die Speicherzelle üblicherweise platt.
Irgendwie sind diese EEPROMs im µC deutlich lausiger als die
"Stand-Alone"-Lösungen, die 1 Mio Zyklen aushalten...
(*) wenn die Spannung anliegen bleibt, dann kan mann "scheinbar" das
EEPROM  deutlich öfter Löschen/Schreiben. "Scheinbar" deshalb, weil die
Zelle nach 150k Zyklen trotzdem kaputt ist, das aber erst nach dem
nächtsen Powerfail bemerkt wird. Man kann also, ohne dass man die
Spannung wegnimmt, die Zelle eine halbe Million mal Löschen und
Schreiben und bekommt immer noch den richtigen Wert zurück. Wenn man
dann aber mal die Spannung wegnimmt und sich den gespeicherten Wert
ansieht, das ist der korumpiert und unbrauchbar.
Gast #4709248
Du wirst ja noch andere Hobbies und Tagewerke haben, als deine
Modellbahn. Also werden aufs Jahr gemittelt (grob geschätzt) max. 10
Richtungswechsel pro Tag und Lok anfallen, wenn überhaupt...
Das ergibt eine Standzeit des EPROMs von ca. 27 Jahren. Schön, dass in
dieser Zeit sonst nix kaputt geht. :)
Gast #4709262
Oder eine Hybrid-Lösung:
Du versorgst den AVR aus einen Kondensator. Jede Minute (oder so...)
weckst du den AVR und  misst du die restliche Spannung - ADC/AnComp hast
du im AVR sowieso. Wenn diese einen bestimmten Wert (musst du halt
ausprobieren) unterschreitet, nur dann schreibst du ins EEPROM.
Habe damit gute Erfahrungen gemacht. Braucht keine Extra-HW und wenig
SW.
(Firma: matzetronics) #4709300
> anwendbar.
Der Algorithmus würde etwa folgendermassen aussehen:
Beim einschalten wird das EEPROM ab Adresse 0 aufwärts abgesucht nach
dem ersten Byte mit 0xFF Inhalt. Das Byte davor muss der letzte
gespeicherte Wert sein. Nun kann man z.B. die Parität auswerten und
daraus schliessen, ob Bit an oder aus. Wenn kein Byte mit 0xFF gefunden
wird, bedeutet das mindestens Runde 2 und wird begonnen, indem man
Adresse 0 beschreibt und das Byte mit Adresse 1 mit 0xFF vorbesetzt.
Wenn der zu merkende Zustand im Betrieb geändert wird, zählt man das
Byte eines hoch und speichert es wieder, bis Wert 0xFE erreicht wird,
dann muss die EEPROM Adresse um eins erhöht werden und mit 0x00
vorbesetzt werden, bzw. 0x01, wenn das Bit gesetzt werden soll.
Auf diese Art wird nach und nach der gesamte EEPROM Speicher ausgenutzt
und jedes Byte kann 255 mal ausgenutzt werden, bevor es wieder von vorne
losgeht.
Allerdings sind 100.000 Schreibzyklen pro Zelle so viel, das man solche
Tricks gar nicht braucht. Jedes Relais hätte vermutlich schon längst
schlapp gemacht.
#4710188
der AVR schreibt nicht nur ein Bit oder Byte im EEPROM. Die Blockgröße
beim Mega8 z.B. sind 4 Bytes, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Hast Du Angst, dass der AVR vorzeitig die Segel streicht, kannst Du auch
Werte in einem batteriegepufferten Speicher ablegen. Z.B. DS1307 hat
neben der Uhr noch ein paar frei verwendbare Bytes übrig. Diese habe ich
'früher' immer genutzt, um die Zeit des letzten DCF-Syncs zu speichern.
Für die Fahrtrichtung sollte die Lebensdauer des AVR-EEPROM aber auch so
ausreichen.
Gast #4710216
Die Lösung Deines Problems ist so einfach, dass es schon beschämend ist.
Isoliere (elektrisch) Deinen µP so vom Rest der Schaltung, dass ein
ordentlicher Puffer (Kondensator) für den µP entsteht. In den meisten
Fällen reichen dafür eine Schottky-Diode in der Zuleitung des µP und ein
kräftiger Kondensator. Dann überwache einfach die Spannung. Praktisch
alle µP haben analog Eingänge oder einen Komparator. Ist diese aus, so
bleiben dem µP noch ein paar Millisekunden oder gar Sekunden um in Ruhe
ein Bit zu schreiben.
Wenn Du nun von 100000 Schreibzyklen ausgehst, so werden daraus 100000
Mal an und aus. Das wiederum sollte für viele, viele Jahre (div 365 =
Ururenkel) ausreichen.
Muss aber nicht sein.
Gast #4710237
Wenn dich die limitierten Schreibzyklen stören, kannst du FRAM nehmen.
Die spezifizierten 100 Billionen Zyklen wirst du nicht so schnell
aufbrauchen ;)
#4710331
Überflüssig. Dem TO geht es um den Analogbetrieb. Hier wird nahezu bei
jeder Richtungsumschaltung anschließend keine Spannung sein und so kann
er auch sofort ins EEprom schreiben.
Wenn man das EEProm nicht benutzen möchte, wäre evtl. ein Ringkern eine
Alternative!? ;-) (https://de.wikipedia.org/wiki/Kernspeicher)
Jobst
OP #4711056
erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten und Ideen (ich
konnte mich leider erst jetzt wieder melden...).
Die Idee es als Hybriden zu realisieren, finde ich gar nicht mal so
schlecht, da die dafür benötigten Bauteile sowieso schon gebraucht
werden (lediglich den Kondensator muss man etwas größer dimensionieren).
Aber aus einem älteren Projekt meine ich noch zu wissen, dass im
Deep-Sleep-Mode die maximal zählbare Zeit (über den Watchdog war es
glaube ich) auf 8 Sekunden begrenzt ist oder liege ich da falsch?
Die Idee von Matthias mit dem Algorithmus finde ich gut, das muss ich
mal ausprobieren, auch in Kombination als Hybrid.
Die anderen Möglichkeiten scheiden vorerst mal aus, da ich auf dem
Digitaldecoder nur sehr begrenzt viel Platz habe, vielleicht kommen
diese als Ersatzlösung in Betrieb.
> Alternative!? ;-)
Das mit dem Ringkern interessiert mich trotzdem. Ich habe gelesen, dass
dies eine recht alte Speicherart ist und deshalb frage ich mich ob die
heute noch erhältlich sind, wenn nicht sogar als SMD.
MfG Philipp
Gast #4711126
Also theoretisch solltest du sowas auch selbst aufbauen können. Zum
Kaufen dürfte es das wohl nicht geben.
Die Idee dahinter klingt für mich sehr interessant, ich werde das am WE
sicher mal ausprobieren und versuchen, sowas aufzubauen. Einen Eisenkern
bekommt man aus einem kleinen Transformator und der Draht wird kein
Problem sein.
#4711282
n0a schrieb:
> Einen Eisenkern
Hm, naja. Beim Trafo will man eine möglichst flache
Magnetisierungskurve, beim Speicherkern eher eine möglichst breite
(Rechteckferrit).
Bei ebay gibts manchmal alte Ringkernspeichermatritzen für kleines Geld.
Aber ganz so einfach ist die Ansteuerung auch nicht. Ich würde da lieber
einen FRAM benutzen, bei dem dann 99,x% der Kapazität frei bleiben wenn
ich nur ein einziges Bit brauche.
#4711306
Das war früher mal.
Schau z.B. ins Datenblatt des Attiny13 unter "Split Byte Programming".
(Firma: matzetronics) #4711318
M.W. war die kleinste Bauform dieser Speicherart der 'Bubble':
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetblasenspeicher
Das Schreiben beim Ringkern ist nicht so schwierig, allerdings ist das
Lesen trickig, denn du möchtest den Speicherinhalt ja nicht ändern.
