Display an 5V, µC an 3,3V - geht das?
Gast #4708949
HI
>kann man ein HD44780-kompatibles Display mit +5V betreiben, während der
>µController (AtMega168PU), der das Display steuert, mit 3,3V betrieben
>wird?
Warum? Einfach eine negative Kontrastspannung benutzen und das Display
mit 3,3V betreiben.
MfG Spess
Gast #4708953
Wenn das Display 3,3V immer noch als Highpegel erkennt (siehe
Datenblatt!) dann schon. Der AVR hat sicher 5V tolerante Eingänge, aber
wage lieber ein Blick ins Datenblatt.
Gast #4708955
Ja, das geht, mit einigen bedenkenswerten Punkten.
a) prüfe, daß das Display 3.3V sicher als HIGH erkennen kann. Manche
brauchen Minimum 70% von VCC (5V), was 3.5V wären. Die gehen dann nicht.
Andere schaffen das ab 2.4V, das ist gut. Das Datenblatt des Displays
sagt Dir das schon.
b) wenn Du nur vom Controller zum Display Daten übertragen willst und
Punkt a) sichergestellt ist, kein Problem. Willst Du aber umgedreht auch
Daten übertragen (busy-flag auslesen etwa), muß der Controller entweder
5V-tolerant sein, oder es wird etwas aufwendiger. Wahrscheinlich
brauchst Du dann einen Levelshifter.
Alternativ kannst Du auch einfach dem Display ausreichend
Verarbeitungszeit geben und das busy-Flag nicht anfragen. Dann würde ich
auf die angegebenen Zeiten im Datenblatt nochmal 100% draufschlagen.
c) der Enable-Pin ist timingkritisch. Typisch maximal 25ns Anstiegszeit.
Wenn Du aber nur auf 3.3V hochziehst, verlängert sich die Anstiegszeit
bis zum Erreichen des High-Pegels natürlich ein wenig. Kurze Kabellängen
usw. helfen dann. Sollte aber mit einem Mikrocontroller kein Problem
sein.
Gast #4708997
Danke für die schnellen, präzisen und ausführlichen Antworten!
Das busy-flag wird, so weit ich sehe, nicht ausgelesen.
Eine negative Hilfsspannung für den Kontrast scheidet definitiv aus.
Das Display könnte auch mit einer Spannung zwischen 3,3V und 5V
betrieben werden, wenn das hilft (also unter 5V).
Der Knackpunkt ist wahrscheinlich die Kontrastspannung. In welchem
Bereich muss diese denn liegen?
Gast #4709005
Typisch zwischen 0 und 1.5V (bezogen auf GND), wenn VCC=5V. Mit 3.3V
wird das nichts, wenn Du keine negative Hilfsspannung hast, so daß die
Differenz zu VCC nicht groß genug ist.
#4709012
Warum? Die ist trivial zu erzeugen.
Auch das steht im Datenblatt deines Displays. Und da sich die Kontrast-
spannung auf Vcc bezieht, brauchst du eben manchmal eine negative
(bezogen auf GND) Spannung.
Entweder weil das Glas an sich eine Spannung >5V braucht. Oder wenn du
Vcc kleiner als die notwendige Spannung gewählt hast.
Gast #4709018
Zur negativen Kontrastspannung, die sollte dann aber allenfalls -0.5V
sein, nicht weniger. Aus dem angegebenen Link:
"Bei Normaltemperatur-Displays muss mit sinkender Betriebsspannung (Vdd)
auch die Kontrastspannung (Vo) vermindert werden, um ein deutlich
lesbares Display zu erreichen. Schnell ist man da bei Vo=0V. Will man
das Display bei verringerter Betriebsspannung betreiben, ist man
versucht einfach eine negative Vo anzulegen. bis zu ca. -500mV
funktioniert das auch, und man erhält einen verbesserten Kontrast bei
kleiner Betriebsspannung. Wird die Kontrastspannung aber noch negativer,
dann setzt ein starker Stromfluss durch das Vo-Pin ein, der den
Controller zerstören kann. Kontrastspannungen von unter -0,5V sind
ausschließlich an Hochtemperatur-Display zulässig!"
Mit -0.5V reicht das dann aber nicht für den 3.3V-Betrieb.
Gast #4709026
Hi
Die Displaycontroller arbeiten bis zu 2,7V. Aber die Kontrastspannung
zwischen VCC und Vo muss je nach Display in der Größenordnung von etwa
4,5V betragen.
Warum? Im einfachsten Fall, wenn ein Timer frei ist, so etwas
Beitrag "Re: Negative Kontrastspannung am LCD per Atmega PWM regeln?"
Ein ICL7660 z.B. geht natürlich auch.
MfG Spess
Gast #4709032
Hi
Du glaubst auch jeden Unfug, der in Netz steht.
MfG spess
#4709054
1. kann man die negative Hilfsspannung aus einem PWM mit Dioden und C
erzeugen
http://www.holger-klabunde.de/dcdc/picdcdc.htm
klappt auch mit dem Atmel
wenn das Display mit 3,3V arbeitet wäre das die bessere Lösung
ich hatte viele die mit 3,3V nicht wollten, nur eines von robotik
hardware aber der Shop ist zu, sonst bei one way helfen 74HC4050
Pegelkonverter, mit knap 4,5V Diode in die VCC senkt die Schwelle für
den Tamel high und gibt genug für ein 5V display aus.
Gast #4709055
Man könnte dem Display auch einfach einen LM317 vorschalten und die
Betriebsspannung so weit unter 5V einstellen, dass der Kontrast stimmt
(wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe). Das wäre dann eine
Kompromislösung in alle Richtungen.
Klar, zur Not kann man auch negative Spannungen bereitstellen. Aber
lieber doch nicht ;O)
(oder mit einem PR4402, den hätte ich grade da)
Auf welcher Leitung wird denn das Busy-Flag üblicherweise übertragen?
Gast #4709097
Nun, ansonsten ist die Seite schon sehr fundiert - allemal mehr als Dein
Beitrag. Außerdem verlinke ich halt gerne nachlesbare Quellen.
Auf den Datenleitungen, die ansonsten für die Übertragung der Daten zum
Display benutzt werden. Braucht man aber nicht wirklich, da stimme ich
Joachim zu. Verdoppel die im Datenblatt angegebenen Verarbeitungszeiten,
und Du bist auf der sicheren Seite.
Ich gebe allerdings zu bedenken, daß z.B. Electronic Assembly im
Datenblatt schreibt, daß die Verarbeitungszeiten wesentlich höher seien
(unspezifiziert, um wieviel höher), wenn man das busyflag nicht abfrage.
Wenn Du +5V hast, dann gib die dem Display auch. Die Kontrastspannung
kannst Du im simpelsten Fall mit einem Spannungsteiler einstellen,
typisch um die 15kOhm, oder mit einem justierbaren Poti. Die
Luxusversion geht mit einem ADC-Ausgangs Deines Controllers und dann via
Software.
Gast #4709131
Hi
Wie alt sind diese Quellen?
Mal ein beliebiges Datenblatt aus meiner Sammlung im Anhang. Da steht
unter max. Ratings:
LCD driving supply voltage  Vdd-Vee 25°C   -0.3    13   V
Das liegt ja wohl weit unter den unter den Angaben für LCD operation
voltage.
>Beitrag.
Ich halte mich eher an eigene, jahrelange Erfahrungen.
MfG Spess
Nein, kann man nicht. Der LM317 braucht viel zu viel Dropspannung.
Viel zu aufwendig. Einfach ein Portpin, der sowieso wackelt. oder einen
freien zum Wackeln bringen. Dann noch zwei Kondensatoren und eine Diode.
Hat den Charme, daß man den Kontrast per Software einstellen kann.
<seufz>
#4709142
Nur für Leichtgläubige. Schon der originale HD44780 kann bis 11V
Treiberspannung (also bis Vee=-6V bei Versorgung aus +5V). Der weit
verbreitete KS0073 kann 13V. Andere Controller werden ihre eigenen
Limits haben. Aber ohne ein konkretes Display und dessen Datenblatt, ist
das alles Kaffesatz-Leserei.
#4709155
stimmt hatte ich auch schon gemacht, kein Hexenwerk, Link hatte ich auch
beigetan
> erzeugen
