gepulste Laserdiode Spannung berechnen
Gast #4708966
ich bin gerade auf der Suche nach einer gepulsten Laserdiode auf
folgendes Datenblatt
(http://www.osram-os.com/Graphics/XPic1/00149647_0.pdf) gestoßen:
Aus dem Datenblatt (Seite 4 V_durchlass über I geplottet) hätte ich
jetzt entnommen, dass ich die Diode mit 10V betreiben kann (Kondensator
auf 10V aufladen und über Mosfet an Diode entladen)
In der Applikation-Note
(http://www.osram-os.com/Graphics/XPic7/00054198_0.pdf) steht aber etwas
von 195V. Wie kommt man auf diesen Wert?
#4709072
Laserdioden sind immer noch stromgesteuerte BE.
Die Flußspannung stellt sich dabei von selbst ein.
Das hat doch rein gar nix miteinander zu tun.
Auch in diesem Fall wird die LD mit einem Strom angesteuert, nur die
Schaltung zur Erzeugung des Stroms ist eine andere.
Gruß Öletronika
Gast #4709320
Hallo Öletronika,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Laserdioden prinzipiell über den Strom gesteuert werden ist mir
klar, aber bei den gepulsten Dioden wird ja ein geladener Kondensator
über die Diode entladen ohne Vorwiderstand oder Regelung, wie kann man
da von Stromsteuerung sprechen?
Und dann verstehe ich immer noch nicht wie ich die Spannungsversorgung
alsegen muss.
viele Grüße
olli
#4709335
So einfach geht das nicht.
Impulslaser-Dioden werden mit ziemlich hohen und  kurzen Stromimpulsen
betrieben.
Ausserdem darfst du auch die maximale Impulsbreite von 100ns nicht
überschreiten.
Wegen der Steilflankigkeit dieser Impulse verursacht jedes Millimeter
Zuleitung aufgrund seiner Induktivität einen signifikanten
Spannungsabfall.
Die Betriebspannung des Pulsers liegt deshalb i.d.R. viel höher als die
dann tatsächlich an der LD auftretende Spannung.
Wenn du also nicht einen bewährten Aufbau haarklein 1:1 abkupfern
kannst, kommst also um einen HF-gerechten Aufbau der Geschichte und
Kontrollmessungen mit einem Oszilloskop nicht herum.
Ausserdem kann es bei dem Impulsgenerator zum Überschwingen kommen,
wodurch die Laserdiode falsch gepolt und zerstört werden kann. Aus
diesem Grund legt man antiparallel zur LD meist noch eine gewöhnliche
Diode, und ersetzt während der Schaltungsentwicklung die LD ebenfalls
durch eine billige Si-Diode.
Gast #4710789
@HP M
Danke für die Infos.
Ich wollte für eine Vorabschätzung die Schaltung in LTSpice simulieren
(Leiterbahnen möglichst kurz halten und Impendaz über Faustformel
abschätzen)
Kann ich dazu die Laserdiode durch eine normale Diode simulieren?
gegen das Überschwingen habe ich eine Schotky-Diode antiparallel zur
LaserDiode vorgesehen.
Die Idee die ersten Versuche mit einer Si-Diode durchzuführen um nicht
gleich die teure Laserdiode zu zerschiessen ist bestimmt nicht schlecht.
Auf welche Parameter muss man denn bei der Diode achten, damit es ein
vergleichbares Szenario ist?
