Ladeschlussspannung von 3v lithium Knopfzelle?
#4709075
Akkusammler schrieb:
> nein ich möchte die lithium knopfzellen aufladen. also welche spannung?
Also in dem Fall ist die folgende Antwort die EINZIG RICHTIGE:
batman schrieb:
> Ladeschluß ist, wenns knallt.
Wenn du eine Zelle mit der Ausfschrift "CR" hast, dann hast du eine
PRIMÄRZELLE, d.h. Das bedeutet "einmal Entladen, dann entsorgen".
(Also das was der Volksmund fälschlicherweise mit "Batterie" bezeichnet
- auch wenn eine Batterie technisch gesehen etwas völlig anderes meint)
CR steht für Lithium-Mangandioxid und ist damit eindeutig ein
Einmalprodukt...
Auch wenn Lithium draufsteht, so bedeutet das nur das das Metall Lithium
als ein aktives Element enthalten ist. Das ist NICHT gleichbedeutend mit
"Wiederaufladbar" - Auch wenn in gewissen wiederaufladbaren Zellen
mittlerweile in den meisten Fällen ebenfalls Lithium anzutreffen ist
(Lithium-Polymer oder Lithium-Ionen Zellen sind etwas völlig anderes)
Es gibt zwar auch wiederaufladbare Knopfzellen, aber die sind
1. SEHR SELTEN und 2. haben die ganz andere Kennbuchstaben.
Carsten
Gast #4709076
ich konnte die doch grad eben von 1,5V auf 2,5V aufgeladen, aber ich
komme nicht auf 3V. Wieso heisst es dann Lithium? können die doch gleich
nickel-mh machen
#4709082
Aufladen ist unmöglich, aber Du hast es geschafft, diese von
1,5 auf 2,5 Volt zu laden?
Sei froh, dass diese Dir nicht um die Ohren geflogen ist...
Hier ein Link zu Deiner Batterie - nicht Akku!
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9wLnek_nOAhWECpoKHap7BwgQFghwMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.idealo.at%2Fpreisvergleich%2FOffersOfProduct%2F656213_-knopfzelle-cr1620-lithium-batterie-3v-70-mah-varta.html&usg=AFQjCNF1rwGns7zCij7U9-c2b3FwTjfYNw&sig2=
Und warum wohl steht "Batterie" statt "Akku"?
#4709106
Doch, das geht -in einem gewissen Maße- schon.
Ist allerdings alles andere als eine definierte LAdung und der Effekt
ist nur von kurzer dauer.
Aber um am Sonntag Abend, gerade wenn die letzte Tankstelle mit
Knopfzellen im Sortiment just geschlossen hat, die Knopfzelle im
digitalen Messchieber noch einmal für ein zwei Stunden wiederzubeleben
um das Projekt an diesem Abend noch abzuschließen reicht es doch.
Ein Risiko ist natürlich schon dabei. Feuerfeste Unterlage und
Schutzbrille sollte man besser nutzen.
Oh Ja...
Das passiert schneller als man denkt ;-)
Aber da man ja vorher bei der verzweifelten Suche nach einer guten
Knopfzelle haufenweise bereits haufenweise benutzte Knopfzellen gleicher
Bauart gefunden hat muss ja nicht bei dem einem Versuch bleiben...
Nee, aber ohne Scheiss: JA, es geht SEHR BEGRENZT bei einem Effekt von
kurzer Dauer!
Aber die Wahrscheinlichkeit das die ZElle Platzt ist recht hoch.
Wenn man solche Spielchen machen will muss man GENAU wissen was man tut
und alles so aufbauen das auch im Falle eines Platzens/Brand nichts
passieren kann. Alles andere ist pure Dummheit!
Und trotz größter Vorsicht ist es immer noch nur ein Experiment mit dem
einzigen  reproduzierbaren Ergebnis das irgendwann die Zelle platzt!
(Einige nach wenigen Sekunden, andere erst nach ettlichen Minuten)
Aber es ist keinesfalls zur praktischen Anwendung geeignet.
Carsten
Gast #4709181
Diese Knopfzellen können böse explodieren!!
Noch zur Vollständigkeit: NiMH-Knopfzellen ergeben für die meisten
Anwendungen keinen Sinn, da Akkus immer(?) eine hohe
Selbstentladungsrate haben. Die wären schnell leer, auch ohne Last.
Lithium-Knopfzellen haben nichts mit Lithium-Ionen-Akkus zu tun und eine
sehr sehr sehr geringe Selbstentladungsrate. Das ist ihr großes Plus.
Gast #4709185
ohje...dann hab ich Glück gehabt. Ich habe es mit einem Labornetzteil
gemacht. einmal auf 3V versucht, dann auf 3,3V
Mehr als 2,5V kann ich nicht rausholen. hab schon neue bestellt.
(Firma: matzetronics) #4709324
Für die Gewinnung von kleinen Metalltöpfchen (Proof-of-Concept für
Sensorgehäuse) haben wir damals CR2032 und G13 geladen - bis sie
explodierten. Die übrigbleibenden Metallbecherchen waren das 'Teil der
Begierde'.
Das geht also ganz prima und ist reproduzierbar - wir haben mindestens
ein Dutzend G13 hochgejagt.
Gast #4710155
"Akku" ist typisch Deutsch, der gesamte Englische Raum kennt nur
"Battery" und ergänzt es dann durch "rechargeable".
Dass "Batterie" eigentlich eine zusammengefügte Gruppe ist, wird bei der
Stromversorgung ebenfalls ignoriert.
Zum Basisthema:
Es gibt aufladbare Li-Knopfzellen, deren Bezeichnung beginnt dann mit
"LIR".
Gast #4710187
Ich habe mal im Internet gelesen, dass man die CR Zellen am besten mit
Akkustrom lädt, also nicht den aus der Steckdose. Die mögen den nämlich
nicht. Angeblich soll das richtig flutschen, wenn man ne CR an einen 12V
Bleiakku hängt. Habs aber nie probiert.
Gast #4710195
Klingt aber irgendwie logisch. Durch den Stromstoss wird die interne
Aufladebarriere durchbrochen, mit dem das Knopfzellenkartell uns
jährlich mit Milliarden von Knopfzellen zuschüttet, obwohl man die doch
einfach aufladen könnte!
#4710203
> chefschreck schrieb:
> Max M. schrieb:
>> Welchen Teil von "Batterie" hast du nicht verstanden?
> So eng darf man das nicht sehen -> "Starterbatterie" ;-)
Dass die ganze Zeit von "Batterie" die Rede ist, obwohl es ganz klar um
eine einzelne Zelle geht (Batterie bezeichnet aber eine Zusammenfassung
gleichartiger Elemente)
https://de.wikipedia.org/wiki/Batterie
und der eine oder andere dann noch meint, man müsse bei dem Begriff
klarstellen, dass es sich dabei um keinen Akkumulator sondern eine
Primärzelle handelt, zeigt das ganze Elend falsch verwendeter Begriffe
in der Technik.
Klar, im Sprachgebrauch wird der Begriff "Batterie" in jeder
Beliebigkeit verwendet, solange es sich in irgend einer Weise um eine
elektrische Energiequelle handelt, wo aus irgend einem kleinen Teil
irgendwie Strom rauskommt. Meist weiß man auch, was gemeint ist. Dem
Niveau haben sich leider auch Händler und sogar Hersteller angepasst.
Techniker und technisch interessierte Laien sowie auch Menschen, die
ihre Muttersprache ein wenig achten, sollten aber evtl. korrekte
Begriffe benutzen.
Richtig ist der Begriff "Batterie" aber nur zu verwenden, bei
Anordnungen, wo mehrere gleichartige Zellen zu einem Verbund
zusammengefasst werden.
Das trifft sowohl auf Primärzellen, als auch auf Akkus zu, aber auch auf
andere Anordnungen (Kondensatoren, Röhren, Flaschen, Kanonen usw).
In der Elektrotechnik ist der Begriff "Batterie" auch schon recht alt.
-> Anodenbatterie
https://de.wikipedia.org/wiki/Anodenbatterie
Auch die Starterbatterie im Auto darf zu recht als Batterie bezeichnet
werden und ja, ein Akku ist es natürlich auch!
Auch der 9-Voltblock oder die gute alte Flachbatterie sind echte
Batterien.
https://de.wikipedia.org/wiki/Flachbatterie
Die Einzelzellen für die Taschenlampe wurden früher eher nicht
"Batterie" genannt, sondern "Monozelle" oder "Babyzelle". Kleinere
Zellen sind eher in der Neuzeit mit der Mikroelektronik aufgekommen.
Gruß Öletronika
#4710268
Vielleicht sollte man deutschsprachige Interessenten einmal
darüber aufklären:
Batterie (Deutsch)      = Primärzelle, Wegwerfprodukt
Akku                    = aufladbar (rechargeable)
> in der Technik.
Und da gebe ich Dir jetzt voll recht!
Aber was soll man dagegen tun?
#4711993
U. M. schrieb:
> Nur eines muss man ganz klar dazu bemerken!
> Es ist kein "Neon" in der Leuchtstoffröhre.
Das stimmt zwar nicht so ganz, weil Niederdruck-Quecksilber-
Lampen etwas Neon enthalten, um die Zündung zu erleichtern;
trotzdem ist der Name "Neonröhre" falsch, da dieser Name schon
für Röhren, die nur Neon enthalten und damit rot leuchten,
vergeben ist.
#4773431
Hallo Akkusammler,
ist zwar schon etwas spät, die Antwort auf Deine Frage vom 5.9.2016
Die Antworten der anderen User kann ich nicht nachvollziehen,(eventuell
wegen Unwissenheit) denn es gibt sehr wohl Knopfzellen-Akkus mit 3
Volt(Lithium ML2032)Bauform CR2032 Es muß aber auch ML2032 auf dem Akku
stehen.
z.B.Conrad Bestell-Nr.252238
Diese werden mit speziellen Knopfzellen-Ladegeräten(30mA)
Bestell-Nr.200520  1 bis 2 Stunden aufgeladen.
Ich selber habe momentan den Akku ML2032 (CR2032)an einem regelbaren
Netzteil angeschlossen ca. 4V und Ladestrom 6,5mA (1/10 der
Akkukapazität) eingestellt. Die Ladeschluss - Spannung beträgt nach ca.
1,5 Stunden ca.3,5 V Der Ladestrom geht zurück, je voller der Akku wird.
Übrigens der Lithium-Knopfzellen-Akku ( ML2032) ist in einer
Solartastatur verbaut. Wird also immer bei Helligkeit aufgeladen,
allerdings liefern die Solarzellen einen sehr geringen Strom
@Batman: Ladeschluß ist, wenns knallt. So ein Schwachsinn auf eine
berechtigte Frage zu antworten.
Freundliche Grüße
Strohfeuer
Gast #4773449
> wegen Unwissenheit)
Was an der ursprünglichen Frage "Ich habe 3V CR1620 Batterien die leer
sind." hast Du nicht verstanden?
Das "CR" steht für die Bauart, in dem Falle Lithium-Mangan Primärzelle -
nix mit laden. Da könnte auch "BR" oder "LIR" stehen, wobei letztere
aufladbar wäre.
Richard ". schrieb:
> Knopfzellen-Akkus mit 3 Volt(Lithium ML2032)Bauform CR2032
Auch diese Aussage ist unsinnig: CR 2032 gehört nicht zur Bauform,
diese ist einfach nur 2032 (20 mm Durchmesser / 3,2 mm Höhe).
Wenn Du durch die Arduino-Foren gehst, finden sich dort Echtzeituhren
mit Ladeschaltung, bei denen unwissende Heimwerker von explodierenden
CR2032 berichten.
Gast #4773462
Das liegt dann wohl daran, dass die Bezeichnung sich aus der Art der
Zelle (Chemie) z.B. CR ML CTL usw. und der Bauform (Abmessungen) z.B.
2032 ZUSAMMENSETZT.
CR2032:
CR = Lithium-Mangandioxid (Primärzelle, nicht wiederaufladbar)
2032 = die 20 bedeutet 20mm Durchmesser, die 32 bedeutet 3,2mm Dicke
ML2032:
ML = Li-Al Alloy-Manganese Dioxide/Organic Electrolyte (wiederaufladbar)
2032 = na rate mal!
#4773580
Hallo Manfred
aufladbar wäre.
Ich habe die Frage schon verstanden!!Die CR-Typen (Batterien)kann man
nicht aufladen und sorry CR steht natürlich für die Abmessungen der
Knopfzelle wie "Selbermachen" beschrieben hat. "ML" ist auch aufladbar
!!wie bereits beschrieben(mein Test).
CR2032 berichten.
Ist ja klar, wenn keine Akkus verwendet werden, explodieren die Dinger.
Wenn Du Dir bei Conrad die Bestell-Nr.252238 anschaust, dann wirst Du
sehen, daß dort "Knopfzellenakku" Lithium CR2032 steht, wenn DU dann das
Teil bestellst, steht auf dem Akku "ML2032"
Wenn du meinen oben erwähnten Test anzweifelst, kannst Dus ja mal selbst
probieren, dann wirst du sehen, das dann nichts explodiert, weils ja ein
Akku. Natürlich darfst Du nicht mit XX-Ampere laden, dann fliegt Dir
selbstverständlich das Ding auch um die Ohren.
@Selbermachen ML könnte auch die Fa.Maxwell sein (Knopfzellenakku MAXELL
ML2032)wie im Internet vertrieben.
Gruß Strohfeuer
Gast #4773673
CR steht nicht für die Abmessungen, "Selbermachen" schrieb das
eindeutig:
"CR = Lithium-Mangandioxid (Primärzelle, nicht wiederaufladbar)"
"2032 = die 20 bedeutet 20mm Durchmesser, die 32 bedeutet 3,2mm Dicke"
Er hat im Prinzip meine Ausführungen bestätigt.
> sehen, daß dort "Knopfzellenakku" Lithium CR2032 steht, wenn Du dann das
Ja und? Bloß, weil im Katalog eine Händlers irgendwas steht, muß das
stimmen? Befasse Dich mit den Bezeichnungen nach IEC und stelle fest,
dass ein "Knopfzellenakku" eben nicht und niemals "CR" heissen kann.
Ich will mich jetzt nicht über "ML" und "LIR" streiten, aber "CR" und
"BR" sind definitiv Zellen, die beim Ladeversuch auseinander fliegen
werden, Punkt.
#4773787
Mann, kannst du nicht lesen?
ich schrieb doch daß man "CR" nicht laden kann, aber dafür "ML"
Du mußt "richtig" lesen. Ich hab ja auch geschrieben, daß auf dem
Knopfzellenakku "ML2032" und nicht " CR" steht.
Strohfeuer
