Hallo Zusammen! Vor kurzem habe ich eine Frage bezogen auf die ESD-Anfälligkeit gestellt. Es ging darum festzulegen, ob ein Mensch dazu in der Lage wäre eine so starke elektrostatische Entladung zu erzeugen, dass es für das Produkt gefährlich werden könnte. Leider habe ich die Kleidung nicht miteinbezogen. Die Speicherkapazität des Menschen liegt lt. Wikipedia bei 100 – 300 pF. Jetzt muss man aber noch die Kleidung betrachten.. Nach langer Suche habe ich nicht viel zu Baumwoll-/Polyester/.. T-Shirt bzw. Pullover finden können. Habt jemand vielleicht Erfahrung damit? (Mit dieser Formel wird gerechnet: W_el = 1/2 C U²) Freue mich auf jede Hilfe :) Gruß, Dave
IMHO gibt es Polyester auch als Dielektrikum in Kondensatoren. Das könnte potentiell Deine Kapazität vervielfachen.
Jim M. schrieb: > IMHO gibt es Polyester auch als Dielektrikum in Kondensatoren. Das > könnte potentiell Deine Kapazität vervielfachen. Wer läuft denn schon mit Alufolie über dem Pullover als Gegenelektrode durch die Gegen. Und selbst Polyester-Kleidungsstücke bestehen zu großem Teil aus Luft. Da ist es mit einer Vervielfachung der Kapazität nicht weit her.
>Leider habe ich die Kleidung nicht miteinbezogen. Menschen laufen selten nackt durch die Gegend. Von daher schonmal: Gehts noch? >(Mit dieser Formel wird gerechnet: Vergiss sie. Wenn ich meine Katzenfellweste anziehe und billige Plastikschuhe, dazu noch über den billigen Teppich schlurfe, blitze ich dir jeden Chip weg den ich berühre.
Schade das hilft mir jetzt nicht wirklich viel weiter :/ Ausgangssituation war das es ab 850 mJ (lt. Datenblatt) rummst, alles darunter ist ungefährlich. Nur herauszufinden ob nun Kleidung notwendig ist scheint doch etwas schwieriger oder?
Steve K. schrieb: > herauszufinden ob nun Kleidung notwendig > ist scheint doch etwas schwieriger Kleidung ist nicht notwendig, im Zweifelsfall ist es immer besser ohne...
Mein Bruder baut Ritterrüstungen samt Helme und Kettenhemden (geerdet) kann ich nur empfehlen... Ca. 16 Kg und auch Blitzschutz fähig, bequem zu tragen und im Winter sehr kühlend, absolut robust und gegen Messer und anderen Stichgegenständen widerstandsfähig, rostfrei...
Human Body Model ist das Stichwort: https://de.wikipedia.org/wiki/ESD-Simulationsmodelle#HBM_.E2.80.93_Human_Body_Model
Human Body Model betrachtet aber leider nur den menschlichen Körper mit 100-300 pF. Hier wurde dann noch die Esd Kleidung fehlen ob ja/nein. Der Mensch (nackt) würde es nicht schaffen die 850mJ zu erreichen
Steve K. schrieb: > Es ging darum festzulegen, ob ein Mensch dazu in der Lage wäre > eine so starke elektrostatische Entladung zu erzeugen, dass es für das > Produkt gefährlich werden könnte. Leider habe ich die Kleidung nicht > miteinbezogen. Wenn Du mit Deinen Schlapfen über einen Teppich latscht, wenn Du Deinen Hintern aus dem Auto über Sitzbezüge schleifst, dann wirst Du Dich aufladen und beim ersten Griff auf CMos oder FETs diese unwillkürlich zerstören können... Ich habe mein Leben lang keinen Mos-Baustein gekillt, denn die Grundregel war und ist noch immer, wenn man zum Arbeitstisch latscht und einen IC oder ähnliches wegnehmen will, dann kommt zuerst der Handballen auf den Tisch und dann erst nimmt man das Bauteil... Umgekehrt, wenn ich das Bauteil in die Lade legen will, kommt erst der Handballen an das (Kunststoff)Gehäuse und dann erst das Bauteil in die Lade... Dazu braucht es keine ESD-Matte, sondern ein wenig Logik... Und wenn man aus dem Auto aussteigt, dann die Hand auf der Türe (Metall) zu lassen und dann aussteigen, denn wenn Du die Türe aufmachst, Deinen Arsch über Kunststoffbezüge rutschen lässt und aussteigst, dann auf die Türe greifst, dann schnallt es Dir eine... Also, leichter getan, wenn man etwas über Potentialausgleich nachdenkt, dann gibt es auch keine Schäden...
Steve K. schrieb: > Ausgangssituation war das es ab 850 mJ (lt. Datenblatt) rummst, Meinst du damit, dass du dich dann am Boden wieder findest? Diese Energie entspricht etwa dem, was einem beim unvorsichtigen Hantieren mit einer noch geladenen Farbfernsehbildröhre widerfährt. Wenn du das einmal gespürt hast, verzichtest du gerne auf weitere Erfahrungen dieser Art.
Hp M. schrieb: > Wenn du das einmal gespürt hast, verzichtest du gerne auf weitere > Erfahrungen dieser Art. Das denke ich auch! Ist ein ordentlicher Schlag! Den merkt man sich sehr wohl...
Steve K. schrieb: > Die Speicherkapazität des Menschen liegt lt. Wikipedia bei 100 – 300 pF. > Jetzt muss man aber noch die Kleidung betrachten.. Deine (fehlerhafte) Annahme ist, daß die Kleidung die Kapazität erhöht. Tut sie nicht. Ungeeignete Kleidung - dazu zählen auch die Schuhe - erhöht in erster Linie die Spannung, auf die sich dein Körper auflädt.
