Bitte um prüfende Blicke - vUSB ATMEGA
Gast #4709144
Hallo liebes Bastlerinnen und Bastler!
Ich möchte gerne für meine Carrera-Bahn einen Rundenzähler bauen. Dieser
soll Infrarotdioden (SFH309FA) auslesen (Carrera Digital Autos haben
eine IR LED unter der Karrosserie, welche in einem typischen
Frequenzverhältnis blinkt) und die ausgelesenen Daten kurz aufbereiten
und dann via USB als HID Gerät bereitstellen.
Dazu habe ich ein Board mit einem ATMEGA entworfen und die Schaltungen
aus vUSB von obdev.at genutzt. Laut Hinweis von
"http://www.wasserstoffe.de/carrera-hacks/infrarot-erkennung/index.html";
habe ich Komparatoren für die bessere Flankenaufarbeitung der
Photodioden verwendet.
Das Projekt ist von der Hardware auf dem Schaltplan und dem Board
fertig. Allerdings neige ich dazu, schnell einige Dinge zu übersehen.
Daher meine Frage, ob hier über das Layout gesehen werden kann. (Die
LEDs sind absichtlich unterhalb des Displays)
Alle Dateien befinden sich im USB-Interface.zip im EAGLE Format.
Und vielleicht etwas grundsätzliches: Hat jemand Erfahrung mit der
Auslastung von vUSB auf einem ATMEGA? Kann ich hier noch eine
Frequenzerkennung sowie eine Zeitmessung parallel laufen lassen, oder
ist das dem kleinen (veralteten) Controller zu viel (ich verwende 16MHz
Quarze als Taktgeber)?
Liebe Grüße,
Thomas
Eher nicht. VUSB beansprucht den Controller AFAIK zu 100% während der
eigentlichen Übertragung zur Signalgenerierung, da fallen dann auch
Interrupts hinten runter.
Atmega mit Hardware USB hat das Problem nicht. Das restliche Timing ist
bei USB eher entspannt (im ms oder s Bereich).
So ist es, die sind nämlich während der gesamten Zeit der USB-Tranfers
gesperrt, weil diese ihrerseits als exlusiv laufender Code einer ISR
geschrieben sind.
Aber: natürlich kann man trotzdem Zeiten messen oder Frequenzen
erkennen. Dazu gibt es sogar mehrere Möglichkeiten.
1) Der V-USB-Code kann schon bei 12MHz laufen. Bei 16MHz tut er also
logischerweise mindestens 25% seiner Zeit rein garnix, als zu warten.
Statt nur zu warten, kann an dieser Stelle auch etwas nützliches gemacht
werden. Das ist nicht ganz einfach (sondern fortgeschrittene
Assemblerprogrammierung) aber möglich. Es gibt z.B. eine
V-USB-Implementierung (für 18MHz), in der diese Zeit benutzt wird, um
tatsächlich die eigentlich zum USB-Standard gehörende Prüfsumme in
Echtzeit zu bilden und zu prüfen, die bei der 12MHz-Implementierung
schlicht ignoriert wird. Eine einfache Zeitmessung ist viel weniger
rechenzeitaufwendig als diese Prüfsummengeschichte. Hier bietet sich
sogar förmlich an, die Struktur des V-USB-Codes selber zu nutzen, der ja
die festen Bitzeiten mit den 1,5MHz des USB-LowSpeed-Timing generiert.
2) Gibt es Hardware, die natürlich auch dann läuft, wenn die Interrupts
gesperrt sind und die in der Lage ist, äußere Ereignisse eine gewisse
Zeit lang sozusagen zu "puffern". Das ist bei jedem Atmega erstmal die
ICP-Funktion von Timer1, die genau für solche Anwendungen vorgesehen
ist. Hier kommt es einzig darauf an, den Timer hinreichend langsam
laufen zu lassen, so dass das Durchlaufen des vollen Zählumfangs länger
dauert als ein kompletter USB-Transfer (kein Problem). Aber natürlich
kann man mit dieser Lösung längst nicht so hohe Frequenzen erfassen wie
mit der Software-Lösung, da man ja die gesamte Zeit eines Transfers
nicht dazu kommt, den gemessen Wert von der Hardware abzuholen und
auszuwerten. Man ist also logischerweise auf Frequenzen beschränkt,
deren Periode mehr als doppelt so lang ist, wie die Dauer eines
kompletten USB-Transfers.
3) Man kann 1) und 2) auch noch kombinieren. Damit ist dann eine sehr
genaue Zeitmessung (Auflösung: 67,5ns) für Frequenzen bis knapp zur
Hälfte der USB-Bitrate möglich. Damit kommt man also in den
x*100kHz-Bereich.
Nimm nen ATMEGA32U4 mit LUFA, der kann echtes USB und den Rest Deines
Programms kannst Du weiter benutzen.
Es macht keinen Sinn eine Schaltung neu zu entwerfen und dann solche
Krücken wie VUSB zu benutzen wenn es nicht nötig ist.
wäre er bei seiner Lichtschranke mal besser GLEICH am Emitter vom
fototransistor raus gegangen...
StromTuner
(Firma: matzetronics)
Ich lasse V-USB auf einem Tiny85 mit 16Mhz (ext. Oszillator) laufen und
behandle nebenbei eine ISR gesteuerte Soft-UART (als non-blocking) für
den Empfang der seriellen Daten eines Tabletts.
Das ist alles in C geschrieben und funktioniert ganz normal als HID
Device an Windows, Linux und Mac. V-USB muss lediglich die höchste IRQ
Priorität haben (am besten also INT0 oder INT1), die Soft UART läuft mit
einem Pinchange- und Timerinterrupt.
