OpAmp Schaltung für Audio, negative Versorgungsspannung oder virtuelle Masse?
OP #4709168
für eine mobile Musikbox plane ich gerade eine kleine Mischerstufe. 4
symmetrische Eingänge, jeweils Gain- & Volume, zwei 80Hz-HP-Filter, ein
gemeinsamer 3-Band-EQ,.. .
Noch ohne einen konkreten Schaltplan gemacht zu haben würde ich mir im
Voraus gerne überlegen, ob ich eine negative Versorgungsspannung für die
OpAmps erzeugen oder mit einer virtuellen Masse arbeiten soll.
Die virtuelle Masse erspart mir, eine Rauscharme negative Versorgung
bereitzustellen, jedoch wird das ein ganz schöner
Koppelkondensatorenverhau. Das sind allerdings auch die einzigen beiden
Vor- und Nachteile die mir gerade einfallen.
Die Erzeugung der negativen Spannung ist halt auch noch nicht ganz
gewiss. Ich könnte einen µC benutzen um eine Ladungspumpe zu basteln,
oder gleich eine fertige Ladungspumpe wie die LTC1044. Jedoch bricht da
schon bei wenigen mA die Spannung zusammen. Ein Schaltregler auf >20kHz
könnte funktionieren.
Was gibt es sonst noch für Kriterien die eher für die eine oder eher für
die andere Methode sprechen? Erfahrungswerte?
lg
Gast #4709362
Reicht die Betriebssoannung aus, um halbiert zu werden ? Bei 12V
vermutlich.
Läuft die nächste Stufe (Endstufe) auch mit unsymmetrischer Soannung und
virtueller Masse ? Vermutlich
Kann man sich an den virtuellen Massepunkt der nachfolgenden Stufe
ankoppeln ? Vermutlich, wenn sie keine Fertigendstufe im Gehäuse ist
sondern bloss ein IC.
Kann man den Einschaltplopp, den die Koppelkondensatoren erzeugen, durch
ein Lautsprecherrelais oder Mute an der Endstufe ausblenden ?
Vermutlich.
Gast #4709402
ich würde etweder komplett auf ±15 V setzen (die kann man meist günstig
aus derEndstufe "ziehen") und nur hochwertige Audio-OPV (LM833 zB)
einsetzen, oder total billg 4558er (in meinem CB-Funkgerät waren die
auch als BA4558 drinn) und die Spannung halbieren.
Wichtig ist der Massebzug der ersten Stufe! Sonst hört man die
Lichtmaschine.
OP #4710099
> vermutlich.
Check.
Check. Spielt das aber überhaupt eine Rolle? Davon kriegt ja dam Input
angeschlossene Gerät nichts mit.
Spielt das eine Rolle? Die nachfolgende Stufe hat im Falle, dass sie
intern mit virtueller Masse anstelle von symmetrischer Versorgung
arbeitet, sowieso Eingangs-Kopppelkondensatoren. D.h. das Signal am
Eingang der nachfolgenden Stufe ist immer auf deren GND bezogen.
> Vermutlich.
Sicher gibts da Mittel und Wege. Ich nehme an den Einschaltplopp wird
man nur los, wenn man das Signalverarbeitende Gerät galvanisch trennt
und die herausgeführte Masseverbindung durch die virtuelle Masse ersetzt
(und dabei folglich auf Koppelkondensatoren auch verzichten könnte)?
Gast #4710658
Nun, es verhindert den Einschaltplopp durch den Koppelkondenstaor an der
Stelle und vermindert brummen weil nicht 2 Massen unterschiedlich
abgeblockt sind sondern 2 mal dieselbe verwendet wird.
Man wird ihn eben durch ein Mute der Endstufe los.
Auch eine Schaltung ganz ohne Koppelkondensatoren kann einen
Einschaltplopp produzieren, wenn die Versorgungsspannungen
ungleichmässig von 0V auf z.B. 15V hochlaufen.
