Hallo Gemeinde
Ist es möglich mehrere Protokolle gleicheitig auf einem Prozessor zu
betreiben?
Bisher kannte ich es so, das entweder SPI oder I2C.
Kann man z.B. SPI, I2C und USB gleichzeitig auf modernen Prozessoren
betreiben? Wer hat dabei Vorrang oder sind alle gleichberechtigt?
Welchen Eingang wird zuerst bearbeitet? Wie erfolgt die Reaktion wenn
zufällig mehrere Infos kommen?
Paul
Paul schrieb:> Ist es möglich mehrere Protokolle gleicheitig auf einem Prozessor zu> betreiben?
was steht denn im Datenblatt? Wenn die IO-Pins sich nicht überschneiden,
gibt es meist keine Probleme sie gleichzeitig zu nutzen. Man muss dann
nur passend programmieren.
mh schrieb:> Ja.>> Je nachdem, was Du dem Prozessor sagst, welche Ereignisse er wann> abarbeiten soll. Das nennt sich dann Software.
Ja aber dann muss man ja ein SPI Shield und ein I2C Shield so
übereinander hintüddeln. Wie soll das gehen? Und was meinst du mit
Software? Einen Sketch? Den lädt man doch runter. Wo kann man einen
I2C/SPI Sketch runterladen? Bin verwirrt.
Draco schrieb:> Wo steht denn das er mit Arduinos und Shields arbeitet?! Hier ist man ja> bei jeder Frage gleich unter Generalverdacht :-D
Naja, in der Regel kommen halt solch selten dämliche Fragen immer aus
derselben Ecke. Manche nenne es Vorurteil, andere Erfahrung.
Paul schrieb:> Wer hat dabei Vorrang oder sind alle gleichberechtigt?
Auf modernen µCs (z.B. Cortex-M) kann man das selber einstellen. Olle
Atmegas haben z.T. kein DMA oder einstellbare Interrupt Prioritäten, da
ist die Frage dann tatsächlich berechtigt und wird dann im Manual
beantwortet.
Moin,
definiere Gleichzeitig. Die Physiker werden dann sagen, Gleichzeitigkeit
gibt es nicht.
- Auf einem Prozessor kann z.B. im Zeitscheibenverfahren etwas hier und
später etwas da gemacht werden.
- Zwei Prozessoren können verschiedene Dinge zur selben Zeit bearbeiten,
wenn sie das gleiche Ding bearbeiten wird es schon schwieriger.
- Du kannst eventuell über UARTs etwas zwischenspeichern.
- Du kannst auch relativ schnell zwischen z.B. I2C und SPI hin und her
schalten.
Servus
Wenn ich das richtig verstanden habe, dürfen sich I/O für verschiedene
Protokolle nicht gegenseitig beeinflussen oder gar doppelt vergeben
worden. Wer Vorrang hat wird durch die Software festgelegt. Dabei ist
der verwendete Prozessot erst einmal egal. Je grösser die Prozessoren
sind, je höher die Taktfrequenz ist, je mehr kann machen. Das können
verschiedene Prz von ATmel oder Pic oder Cortes usw. sein. Bei den
derzeitigeb Preisen von Prz dürfte noch viel neues kommen. Da lasse ich
mich überraschen.
Danke für eure Antworten
Paul
Also so generell würde ich sagen, kann man soviele Schnittstellen
gleichzeitig bedienen, wie auch Hardwaremässig auf dem Chip die
entsprechenden Peripherieblöcke vorhanden sind.
Meist sind das mindestens zwei unabhängig voneinander operierende, als
UART, I2C, SPI oder sonstwas konfigurierbare
Universal-Kommunikationsblöcke.
Aber man kommt nicht darum herum, das Hardwaremanual zu konsultieren, da
steht drin, was im entsprechenden Mikrocontroller genau verbaut ist.
Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn einfachere "Protokolle" lassen
sich auch softwaremässig und mit normalen I/O's implementieren, wie z.B.
I2C oder SPI (wenn man nicht gerade im MHz Bereich kommunizieren muss).
Paul schrieb:> Wenn ich das richtig verstanden habe, dürfen sich I/O für verschiedene> Protokolle nicht gegenseitig beeinflussen oder gar doppelt vergeben> worden. Wer Vorrang hat wird durch die Software festgelegt. Dabei ist> der verwendete Prozessot erst einmal egal. Je grösser die Prozessoren> sind, je höher die Taktfrequenz ist, je mehr kann machen. Das können> verschiedene Prz von ATmel oder Pic oder Cortes usw. sein. Bei den> derzeitigeb Preisen von Prz dürfte noch viel neues kommen. Da lasse ich> mich überraschen.
Das hört sich so an, als bereite ein BWL'ler eine
PowerPoint-Präsentation zum Thema Microcontroller vor.
Paul schrieb:> Kann man z.B. SPI, I2C und USB gleichzeitig auf modernen Prozessoren> betreiben?
Das ist sogar die Regel.
Über USB kommt ein Kommando rein, über 1-Wire wird die Temperatur
ausgelesen (DS18B20), über I2C ein Portexpander PCF8574 angesteuert,
über SPI ADCs gelesen und DACs gesetzt usw.
1-Wire, SPI, I2C brauchen als Master auch kein HW-Interface, sondern
können mit beliebigen IO-Pins in SW realisiert werden.
Alte MCs (80C51) konnten das aber auch schon (außer USB).
Cyblord -. schrieb:> Das hört sich so an, als bereite ein BWL'ler eine> PowerPoint-Präsentation zum Thema Microcontroller vor.
Ich denke, das die BWL'ler wenigstens der deutschen Sprache in Wort und
Bild mächtig seien dürften. So hört es sich für mich vielmehr nach einer
PowerPoint-Präsentation für die Hauptschule 7. Klasse an. ;-)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
