Platine am Gehäuse anbringen
Gast #4709471
Hallo zusammen!
Ich arbeite gerade einem Projekt und nun stellt sich mir die Frage wie
bringe ich eine Platine kosteneffizient an das Gehäuse an. Es handelt
sich um ein Serienprodukt, daher sollte es sich um einen simplen
Arbeitsschritt handeln. Wäre denn schrauben bzw. stecken eine günstige
und schnelle Möglichkeit? Was der beiden Alternativen wäre "besser" in
meinem Fall?
Vielen Dank im voraus,
Johannes
#4709581
Hallo kagy,
da es nicht nur ein Gehäuse gibt und nicht nur eine Platine, wären
Informationen zu Maßen, Werkstoffen,... nicht schlecht.
Wenn dann noch der mögliche Einsatzzweck klar ist, kann man auch was zu
mechanischen Belastbarkeiten sagen.
So wird es nur ein lustiges Rätseraten.
MfG von der Spree
Frank
Gast #4709847
kagy schrieb:
> Es handelt
Kundenspezifisches Gehäuse mit für die Platine passenden Rasthaken.
Kostet einmalig etwas über 100k€, da Schieber im Werkzeug gebraucht
werden, aber danach muss man die Platine nur noch reindrücken.
Lohnt sich ab ca. 150.000 - 300.000 Stück. Von welchen Stückzahlen
redest Du?
Gast #4709861
Hallo Kagy,
ich bin in der mechanischen Konstruktion, mein Laden macht viele
verschiedene Gehäuse und Leiterplatten die alle irgendwie auch
zusammenhalten sollen.
Kunststoff, Aludruckguß, Zinkdruckguß, Blech. Eigentlich fehlt nur noch
Holz.
Es gibt tausende Möglichkeiten die grünen Karten in die Kisten zu nageln
- der Anwendungsfall entscheidet.
Kleben, clipsen, verspannen, schrauben... erlaubt ist was gefällt und
funktioniert.
Hersteller: PEM
(http://shop.kvt-fastening.de/kvteshop/katalog/katlist.html?kat=3),
Essentra, Ettinger, Bossard, Würth... endlose Liste, alles verschiedene
Teile und Prinzipien.
Ich glaub alleine zum da alle Kataloge wälzen bist du bis Ostern
beschäftigt. Also entweder brauchen wir mehr Infos von dir oder du
nimmst die Sache selber in die Hand.
#4710016
Da wird zuerst ein Schlitz ins Gehäuse gestemmt, damit man die Leitungen
schön und sauber unterputz verlegen kann. Nachdem man dass dann alles
wieder zugespachtelt und gestrichen hat, kann man anfangen die
Bohrschablone mit ner Wasserwaage anzulegen und die Punkte mit einem
Edding nach zu kalligrafieren. Je nach Bedarf 2, 3, oder sogar 4 Löcher
mit dem Hilti-Bohrhammer reingesemmelt und die dadurch entstandenen
Bohrlöcher mit passenden Dübeln (Je nach Wandstärke, Aufpassen!!!)
penetriert schon hat man eine saubere und solide Grundlage. Nun kann man
beginnen die Platine zu montieren.
Am besten nimmt man das zu zweit in die Hand. Einer hält den ganzen
Krimskrams möglichst parallel zu einer, bereits oben genutzten,
Wasserwaage während der andere schraubt. Beachtet werden muss dabei,
dass man keinen Neutronenmeter zu fest anzieht. Sonst könnte der
Schraubenkopf abreißen oder sogar der Schraubendreher beschädigt werden.
Nachdem das Kunststück ebenfalls vollbracht ist, stellt man durch
Prüfungen und Messungen fest, dass ein Schraubenkopf einen
SMD-Kondensator rausgerissen hat. Und da der Schraubenkopf so gut
gelaunt war, sollte er doch eigentlich sein restliches Leben damit
verbringen diese Platine zu halten, durchtrennte er gleich die
Leiterbahn auf der gegenüberliegenden Seite mit.
Gast #4710021
Wieder so ein Troll, der im Job versagt und Hilfe von außen sucht,
aber Sch... hat zu viel zu sagen. Also mein Lieber, du kannst hier
nur Hilfe zur Selbsthilfe erwarten, wenn du auch auf Sachfragen
sinnvoll antwortest. Wenn du das nicht willst, ist es nahezu unmöglich
dir zu helfen und brauchst nicht weiter bohren.
Baugruppen (Platinen sind unbestückt) werden gewöhnlich IMMER IN
einem Gehäuse betrieben. Das ist mitunter sogar vorgeschrieben und
ist in Schutzklassen (IP) eingeteilt. Wenn man die Schaltung hat, macht
man sich für gewöhnlich erst mal darüber Gedanken, bevor man layoutet,
in welches Gehäuse man die Baugruppe unterbringt. Ohne Vorgaben
ist eine Empfehlung/Auswahl leider nicht möglich.
#4710024
Jetzt mal ernsthaft:
Die einfachste Möglichkeit wären die oben bereits genannten Klebesockel
mit Spreizstift alias
Ferengi schrieb:
> Selbstklebende Schaftbolzen.
Wenn das ganze allerdings in Serie produziert wird würde es sich ja
quasi in CNC aufdrängen. Wo lässt du die Gehäuse herstellen? Haben die
keine Bolzenschweißmaschine? Oder eine Bohrmaschine und einen Senker,
damit man das schön ebenflächig mit Senkkopfschrauben lösen kann?
Welches Metall? Stahl oder Edelstahl? Alu? Messing? ... Bronze?
Quecksilber?
Gast #4710112
Paul B. schrieb:
> An Stelle des TO würde ich mir Gedanken machen, was man mit dem IM
> Gehäuse gewonnenem Platz anfangen kann.
Meinst du das Gehäuse des TO? Also das gleich oberhalb des
Brustgehäuses? ;D
PS: @TO War nicht böse gemeint. Wenn du wirklich Hilfe erwartest,
solltest du einen neuen Thread aufmachen. Dann alles ordentlich
Beschreiben und Bilder machen. So kann die keiner helfen. Vor allem:
Rufus Τ. F. schrieb:
> Sagt Dir die Redewendung "jemandem etwas wie Würmer aus der Nase ziehen"
> etwas?
kagy schrieb:
> Nein
Denk mal drüber nach....
Persönliche Seite #4710121
Ich habe es mir gerade nochmal durchgelesen und liege hier fast am
Boden.
>> Was ist "das Gehäuse"?
> kagy schrieb:
> Das Gehäuse besteht aus Metall
>> etwas?
> kagy schrieb:
>> Nein
Der Junge sollte Talkshows moderieren oder umsteigen auf Drehbücher für
Actionfilme:
A: Das ist Blaues Licht.
B: Was macht es?
A: Es leuchtet blau!
Gast #4710129
Erfahrungsgemäß ist es auch ein riesiger Unterschied, ob es sich um eine
Raketennutzlast oder ehrer um eine Anwendung in mechanisch "sanfter"
Umgebung handelt.
Ich würde die im Gehäuse vorgesehenen Schienen oder die
Befestigungsbolzen nutzen.
#4710156
Diese Frage stellt sich jedem "Entwickler" mal...
kagy schrieb:
> Es handelt
Nimm einfach Füllmaterial aus Maisstärke und lege die Platine darauf,
fülle das Gehäuse mit Füllmaterial auf und schraube zu, das ist dann
auch gut wärmegedämmt und vibrationsfest gelagert, über Toleranzen
und Ausdehnungskoeffizienten brauchst Du Dir auch keine Sorgen machen...
MFG aus dem Prüfgerätebau...
Gast #4710185
Viele von uns zerlegen von Kindesbeinen an alles, was ihnen unter die
Finger kommt und sehen, wie es andere gemacht haben.
Ohne diese Erfahrungen wirds halt schwer.
#4710290
Ja!
bei meinem 15 Weihnachtstag bekamen ich und mein Bruder (13) zu
Weihnachten ein Tape-Deck als Frontlader mit Holzseitenteilen,
fragt mich nicht nach der Marke, vermute Akai...
Nach dem Auspacken so 10 Miuten später war dann schon der
Kreuzschlitzdreher da, um zu sehen, was drinnen steckt...
Der Vater meines Lebens war immer dabei, weil Elektrotechniker...
Und die Mutter meinte immer wieder nur:
Miasts imma ois zlegn?
#4715130
> Es handelt sich um ein Serienprodukt, daher sollte es sich um einen simplen
Das wird wohl nichts. Das Gehause und die Montage der Leiterplatte darin
ist eigentlich eine Entscheidung vor der Entwicklung. Und bedingt schon
einiges an Vorwissen, das hier fehlt.
Punkte zu beachten.
- EMV, Produktesicherheit, Metall oder Plastik
- Zielmarkt, Consumer oder Industrie, Medizin, Space
- Montage der Leiterplatte im Gehause
- Verbindungen zur Aussenwelt
- Funktionstests
- Debugging
- Herstellung der Gehause
- Versand der Geraete
Mit einem guenstigen Gehause ist man noch nirgendwo. Der Rest muss auch
passen.
Wie ueblich fehlen weiterfuehrende Informationen
