Was genaus ist ein OSSD Ausgang?
#4710945
Stefan U. schrieb:
> https://www.google.de/search?q=ossd+ausgang
Dödel!
brain_ schrieb:
> Es gibt nirgendwo eine
> Beschreibung im Netz, wie die Technik genau funktioniert.
Was bedeutet wohl "genau"?
Dennis K. schrieb:
> https://www.pilz.com/de-DE/knowhow/lexicon/articles/073387
Dödel!
Man findet wirklich nur so kurze oberflächliche Erläuterungen wie auf
der Pilz-Seite.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4711003
ich hoffe ich mus es nicht vorlesen:
Zitat aus dem link von
 Die meisten Lichtgitter sind mit OSSD-Ausgängen ausgestattet (Output Signal Switching Devices – Geräte zum Schalten von Ausgangssignalen). Die OSSDs sind PNP-Transistoren mit Kurzschlussschutz, Überlastschutz und Querschlusserkennung (Kanal zu Kanal). Sie können Gleichstromgeräte wie Sicherheitsschütze und Sicherheitshilfsschütze mit bis zu 500 mA schalten.
zusammen mit der Kurzdefinition von "PILZ" sollte doch alles notwendige
geklärt sein
Pilz ist "die" Firma für zertifizierte Sicherheitstechnik schlechthin.
Namaste
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4711287
Claus M. schrieb:
>> geklärt sein
> Finde ich nicht.
> Ich finde man könnte fragen, wie das hier:
> genau funktioniert.
kann man fragen ist aber ohnehin schon weit mehr Erläuterung als durch
den TO erfragt.
Der TO wollte wissen was ein OSSD ist. Genau das steht im Text wörtlich
übersetzt zwischen den Klammern. Weiter steht dort geschrieben welche
Anforderungen er/es erfüllt, wichtig ist dies aber nur um die
Funktionssicherheit zu gewährleisten. Die dahinter stehenden
Technologien werden also als bekannt voraus gesetzt und ist mit eben
jenen Stichworten zu eruieren.
Namaste
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4711548
> genau funktioniert.
Wie das genau funktioniert, das ist das Know-How der Firma. Sie wird
nicht ihre Schaltpläne fürs einfachere Reverse-Engineering ins Netz
stellen...
Kurzschlussschutz und Überlastschutz bieten z.B. ProFETs von Infineon
oder ähnliche Produkte anderer Hersteller. Um einen Querschluss zu
erkennen, braucht es eine Rücklesefähigkeit für den Ausgang und einer
Instanz, die erkennt, dass am Ausgang der falsche Pegel anliegt und
entsprechende Fehler meldet.
#4711580
Danke für den "Dödel".
in der DIN EN 61496-1:2009 ist folgendes definiert:
Ausgangsschaltelement
OSSD
Teil  der  berührungslos  wirkenden  Schutzeinrichtung  (BWS),  der  mit  dem  Maschinensteuerungssystem
verbunden  ist  und  der  in  den  AUS-Zustand  wechselt,  wenn  der  Sensorteil  während  des  bestimmungs-
gemäßen Betriebes anspricht
Ob nun eine Querschlusserkennung oder andere Anforderungen greifen hängt
wiederum vom Typ (die Typen und deren Anforderungen sind auch in o.g.
Norm nachzulesen) der BWS ab.
#6064649
Hallo
In erster linier geht es doch bei dem Thema ossd Ausgang darum das der
Ausgang sich selbst überwacht in dem er kurzfristigbabfällt und dadurch
überwacht ob er noch funktioniert. Dieses Verhalten müssen natürlich
nachgeschaltete Geräte verarbeiten können ein normaler Eingang
interpretiert das aus als aus.
Na gut
Schoenen Tag noch
Info link https://www.csafe.biz/sichere-ausgaenge-mit-ossd-signal/
