UART->RS485->USART STM32F103
Gast #4709724
Hallo liebes Forum,
Ich bin gerade dabei ein RS-485 Netzwerk mit Master und Slave
aufzubauen. Die Schnittstellen sind auf dem Master mit einem UART
verbunden, und auf dem Slave mit einem USART.
Zur Initialisierung der Hardware benutze ich die Standard Peripheral
Library von STM und entsprechend sind USART und UART gleich eingestellt.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Das Senden der Daten von Slave zu Master funktioniert problemlos, nur
bekomme ich keine Nachricht über meinen Master UART auf die Leitung.
Initialisierung ist gleich, lediglich andere Pins werden verwendet, etc:
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4, ENABLE);
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  //UART4_TX und RE
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = UART4TX;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
  //UART4 RE
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = UART4RE;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  //USART4 RTS
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = UART4RTS;
23
24
25
  GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);
26
27
  //UART4_RX
28
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = UART4RX;
29
30
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
31
32
33
  USART_InitStructure.USART_BaudRate=BAUD_RATE;
34
  USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;
35
  USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;
36
  USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;
37
  USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx;
38
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
39
40
41
  USART_Init(UART4,&USART_InitStructure);
42
43
  USART_ITConfig(UART4,USART_IT_RXNE,ENABLE);
44
  USART_ITConfig(UART4,USART_IT_TXE,DISABLE);
45
  USART_Cmd(UART4,ENABLE);
Das Senden der Daten funktioniert auf beiden Seiten Interrupt gesteuert:
  if((USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_TXE) != RESET)){
    uint8_t* data = BufferOut();
    if (data) {
      USART_SendData(UART4,*data);
       return;
    } else {
                        USART_ITConfig(UART4,USART_IT_TC,ENABLE);
Der Sprung in den Interrupt funktioniert auch problemlos, allerdings
passiert nach einem SendData rein garnichts auf der Leitung (Mit Oszi
gemessen), obwohl der gleiche Code auf der anderen Seite zu dem
richtigen Ergebnis führt
Übersehe ich etwas oder hat jemand Ideen?
Gast #4709727
Wie wird der Transceiver-Baustein zwischen Sende- und Empfangsbetrieb
umgeschaltet?
Gast #4709735
Vor dem aktivieren des Interrupts werden jeweils Driver Enable und
Receive Enable (negiert) gesetzt, nach dem Senden der kompletten
Nachricht werden beide wieder zurückgesetzt.
Während der Sendeversuche des Masters ist der DE des Slaves nicht
gesetzt.
Gast #4709923
ich würd mal eingrenzen und mit dem Oszi untersuchen:
* kommt an den UART-Pins was raus
* stimmen die DE-Pegel
dann sollte schon klarer werden wo man weitersucht.
