Null-Messung Multimeter
OP #4709750
ich habe gestern mein Multimeter(HMC8012) von der Kalibrierung
zurückbekommen und eine Frage zur Null-Abweichung.
Laut Kalibrierbericht liegt die Null-Abweichung bei 0,00 µA für den 20mA
Messbereich mit einer Messunsicherheit von 1 µA. Oberes Limit liegt bei
2 µA.
Wenn ich jetzt das Messgerät anschalte, ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur
(23°C)laufen lasse würde ich einen, nicht allzuweit abweichenden Wert
für die Nullmessung erwarten.
Tatsächlich pegelt sich das Gerät aber, nach anfänglichen -0,4µA bei
einem Messwert von 1,8 µA ein. Das ist schon nahe dem oberen Grenzwert.
Gemessen habe ich sowohl mit offenen Eingängen als auch mit
kurzgeschlossenem Eingang(1m Laborstrippe). Ergebnis ist unverändert.
Gegebenenfalls erfolgte die Messung im Kalibrierlabor im nicht
ausreichend konditionierten Zustand?
Ein zweites HMC8012 pendelt sich bei gleichem Messaufbau bei 0,2 µA ein.
Meine Frage: Wie wird die Null-Abweichung im Kalibrierlabor ermittelt?
Was könnten weitere Gründe für die Abweichung meines Messwertes zum
Messwert des Kalibrierlabores sein?
Danke und Gruß
Gast #4709765
Punkt eins: die Kalibrierung erfolgt nach einer bestimmten Anweisung
Punkt zwei: das Gerät muß in einem einwandfreien Zustand sein
Punkt drei: es ersetzt keine Fehlersuche
OP #4709794
Das denke ich mir.
Ist es, wurde direkt vor der Kalibrierung bei R&S gecheckt, die
Kalibrierung erfolgte ebenfalls bei R&S.
Deshalb meine Frage nach weiteren Gründen für die Abweichung, bzw.
Fehlerquellen.
Gast #4709824
Ein leicht übersehene Fehlerquelle sind HF Störungen, etwa ein Handy in
der Tasche.
Den Strom Nullpunkt misst man offen. Bei einem Gerät mit einfach nur
Shunt sollte aber auch mit Kurzschluss kein Strom fließen und im µA
Bereich sind Leckströme noch nicht so relevant, die liegen üblicherweise
unter 1 nA.
Der Transport zur und von der Kalibrierung ist ggf. deutlicher Stress
für das Gerät, vor allem wenn es per Luftfracht nach Übersee geht. So
schlimm sollte es aber eigentlich noch nicht sein.
2 µA dürften 20 µV an einem 10 Ohm shunt entsprechen und damit doch
deutlich mehr als technisch machbar. Das spricht entweder für eine sehr
konservative Spezifikation oder einen billigen Aufbau.
Ein kurzer Check auf Funktion gehört mit zur Kalibrierung. Soweit es
einfach möglich ist sollte man aber trotzdem vorher testen (etwa den
Nullpunkt), da kann man sich bei einem schlechten Gerät die Kalibrierung
ggf. sparen und erst mögliche Fehler abklären.
OP #4709826
Hp M. schrieb:
> Auch mal ohne die Meßstrippen?
Ja, einmal mit offenen Eingängen und einmal mit einem kurzen Draht ca.
5cm. Das Ergebnis was das selbe wie mit den 1m Laborstrippen.. Eine
direkte Brücke für Bananenbuchsen habe ich leider nicht.
> Bei kurzgeschlossenen Leitungen musst du immer mit Thermospannungen
> rechnen, und bei offenen mit Brummeinstreuungen.
Welche Messmethode bevorzugst Du?
OP #4709838
danke für die Antworten.
Achim S. schrieb:
> @ Stefan: nur zur Sicherheit: du hast die Messungen schon im DC-Bereich
> durchgeführt, oder?
Ja DC-Bereich.
> der Tasche.
Der Wert steht recht konstant nachdem sich es sich eingepegelt hat. Ein
darunter stehendes Gerät pegelt sich wie beschrieben auf 0,2µA ein.
> unter 1 nA.
Ok
Das könnte ein Punkt sein, die Kalibrierung erfolgte bei R&S in Vimperk,
Cz.
OP #4835177
mittlerweile liegt der Wert für die Null-Abweichung im Strommessbereich
bei 2,5µA was 0,5µA oberhalb des zulässigen Grenzwertes ist. Was ich nun
nicht genau verstehe ist der Angabe der Unsicherheit mit 1µA. Nach
meinem Verständnis kommt dieser Wert aus der Unsicherheit der
Messmethode/Aufbaus und des Kalibriernormales. Da bei einer Null-Messung
aber kein Kalibriernormal und auch kein Messaufbau(Eingänge offen) zum
Einsatz kommt weiß ich nicht was die Unsicherheit hier aussagen soll.
Weiß jemand Rat?
Gast #4835214
Die Nullmessung wird vermutlich auch etwas schwanken / rauschen. Auch
das gibt eine Unsicherheit. Außerdem muss man damit rechnen, das der
Offset auch von der Temperatur abhängt.
HF Störungen können ggf. auch nominell gleiche Geräte unterschiedlich
stark beeinflussen. Je nachdem was die Quelle ist (z.B. power Line,
WLAN, Handy, Schaltnetzteil) kann die Störung auch relativ konstant
aussehen.
OP #4835241
Hallo Lurchi,
seit das Gerät von der Reparatur (Mainboardtausch) zurück ist steigt
dieser Wert weiter an - schwankt aber nur langsam um ca. +/-0,2µV.
Bedeutet das dann, dass ein Wert von 2,5µA dann noch ok ist, da ich zwar
0,5µA oberhalb des oberen Limits bin, aber mit der Unsicherheit die
Toleranz bei +/- 3µA liegt?
Heißt: Entspricht mein Gerät noch der Spezifikation?
Danke
Gast #4835372
Der Wert von 2,5 µV ist nicht mehr innerhalb der Spezifikation ( <=2
µA).
Im Zweifelsfall müsste man den Fehler eher in die andere Richtung
rechnen. Es wäre also schön wenn die Anzeige unter 1 µA geht, damit man
trotz möglichem Fehler noch sicher unter 2 µA ist. Wobei es schon
ungewöhnlich ist da noch eine extra Unsicherheit anzunehmen. Es ist ja
kein Normal oder so beteiligt, sondern nur das Gerät - nicht mal ein
Kabel.
Ich kann mir beim Offset für die Shunts eher nicht vorstellen, dass da
in Software noch eine Korrektur gemacht wird, das sollte ähnlich wie bei
der Spannungsmessung mit einer Nullmessung erfolgen.
Wenn ich das Richtig verstehe sollten die 2 µA 20 µV am 10 Ohm shunt
entsprechen. Das sollte die Schalung eigentlich ohne Probleme hin
bekommen, auch wenn da 1 Relais im Signalweg ist. Das Relais könnte man
ggf. mal bewegen indem man zwischendurch mal AC Strom auswählt.
