eagle: Wie überprüfen, ob 100% geroutet wurde?
OP #4709934
Ich habe beim Autorouten immer mal wieder kleine Fehler, die ich dann
manuell behebe. Nach dem Autorouting steht unten links zu wie viel
Prozent das Routing abgeschlossen wurde.
Wie kann ich nach der Behebung der Fehler den Prozentsatz nochmals
berechnen lassen, um zu prüfen, ob ich auch keinen Fehler übersehen
habe?
Frank
Gast #4709942
> habe?
ratsnest [enter]
Dann zeigt er dir an, wie viele Luftlinien er noch hat.
Oder, wenn alles geroutet ist, zeigt er: "Nichts zu tun!"
OP #4710357
Danke für die Info. Genau das habe ich gesucht.
Nun habe ich einen Fall, in dem eine Luftlinie angegeben ist, ich diese
aber nicht finde. Gibt es eine Möglichkeit, das Bild dorthin springen zu
lassen? Also ähnlich "nächste"
Frank
Gast #4710380
Aktuell ich mir nichts bekannt.. Ich blende alle layer aus und dann nur
airwires an. Dann sieht man das auf einem schwarzen Hintergrund ganz
gut. Für die ganzen layer hat man ja meist eh seine hotkeys, damit
wieder die Grundeinstellung da ist, die einem gefällt.
Gast #4710405
Alle Layer so eingestellt lassen wie sie vorher waren. Es muss nichts
ausgeblendet werden.
Man findet eine Luftlinie, egal wie kurz sie ist, indem man das Board
minimal klein zoomt und dann den Route-Befehl anwendet und irgendwo auf
das kleine Board klickt. Die Luftlinie wird spätestends nach dem 2.
Klick gefangen und man kann routen.
Zum routen selbst sollte man das Board mit dem Mausrad natürlich vorher
wieder größer zoomen. Das geht auch während man die Leiterbahn am Cursor
hängen hat.
Eine sinnvolle Einstellung des Zoom-Faktors pro Mausrad-Raster ist
empfehlenswert. (Ich habe 1,2 eingestellt)
#4710540
Wie schon zu lesen ist, ratsnest ausführen, dann wird angezeigt, wie
viele Luftlinien es noch gibt.
Unter Optionen - Einstellungen - Verschiedenes den Fangfaktor auf 0
setzen, dann findet Eagle die Luftlinie, egal wie weit man mit der Maus
davon entfernt ist.
Wenn einen die durch ratsnest generierten Masseflächen stören: "ripup
@;" entfernt die Masseflächen wieder.
OP #4710946
Vielen Dank für eure Tipps. Ich habe die Luftlinie gefunden. Sie war in
einem Pad eines SMD-Bauteils "versteckt". Also wirklich miniklein.
Genial ist auch der Tip "ripup @;" Den kannte ich noch nicht und werde
ihn mir gleich mal notieren.
Frank
Gast #4710951
Mach dir nen Shortcut dafür...Strg+R zb
Und wie schon gesagt mit Fangfaktor auf 0 findet man alle Luftlinien
Gast #4711725
Georg schrieb:
> Es ist durchaus möglich, dass eine Verbindung nur aus einem einzigen
> Pixel besteht.
Das konnte einem vor nicht allzu langer Zeit regelrecht zur Verzweiflung
bringen.
Heute,  mit einem modernen EDA-CAD (z.B. mit KiCad ;-)
kann man diese Punkte alle per Klick in der Fehlerliste anfahren.
#4713000
> lassen?
Ich zoome in diesem Fall GANZ raus, wähle das Werkzeug zum Routing aus,
klicke, und zoome wieder rein. Dann hab ich stets eine der letzten
(unsichtbaren^^) Luftlinien erwischt.
Gast #4713207
moin,
folgendes ULP starten und schon ist das Gummiband gefunden
Gruß tom
 *  UNROUTED.ULP
 *  simple script to zoom to the first unrouted wire in board editor.
 *  this might be helpful when searching for tiny left-overs.
 *  done by Daniel Mack <daniel@caiaq.de>, http://caiaq.de
int gridunit;
real u2u(int val) {
  switch (gridunit) {
     case GRID_UNIT_MIC  : return u2mic(val);
     case GRID_UNIT_MM   : return u2mm(val);
     case GRID_UNIT_MIL  : return u2mil(val);
     case GRID_UNIT_INCH : return u2inch(val);
string RunOnExit = "";
if (board) {
  board(B) {
    gridunit = (B.grid.unit);
    B.signals(S) {
      S.wires(W) {
        if (W.layer == 19) {
          real x1 = u2u(W.x1);
          real x2 = u2u(W.x2);
          real y1 = u2u(W.y1);
          real y2 = u2u(W.y2);
          x1 -= (x2 - x1) / 2;
          x2 += (x2 - x1) / 2;
          y1 -= (y2 - y1) / 2;
          y2 += (y2 - y1) / 2;
          sprintf(RunOnExit, "\nWINDOW (%.6f %.6f) (%.6f %.6f);\n", x1,
y1, x2, y2);
          exit (RunOnExit);
