[S] Leds, diffus, für 17 V / ca. 10 mA
OP (Firma: G.) #4709982
Zum Anzeigen von 150 Spannungen in einer Maschine suche ich 150 diffuse
LEDs für 17 V / circa 10 mA, also mit integriertem Vorwiderstand oder
Stromregler. Die Farbe sollte möglichst grün sein, notfalls gehen auch
andere (außer Infrarot oder UV).
#4710175
Na dann legen wir mal los,
Led Grün PI*Daumen ~ 3.3 Volt
17V - 3.3 V = 13.7V
~ 10mA --> 13.7V / 1200 Ohm --> 11... mA zuviel
~ 10mA --> 13.7V / 1500 Ohm -->  9... mA zuwenig
egal, ebay: led green diffus
100 Leds 3mm grün diffus 8000mcd grüne LED green PC Modding KFZ Auto
Modellbau
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2057872.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xled+green+diffus.TRS0&_nkw=led+green+diffus&_sacat=0
100Stück, 9.99€
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #4710420
Zur Indikatoranzeige bei Maschinen würde ich keine superhellen LEDs
einsetzen, sonst sieht das Anzeigepult nachher aus, wie ein brennender
Christbaum...
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=led+kontrollleuchte&_oac=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xled+kontrollleuchte+24v.TRS0&_nkw=led+kontrollleuchte+24v&_sacat=0
OP (Firma: G.) #4710575
DAVID -. schrieb:
> Gibt es noch weiter vorgaben ?
> wie platz oder größe ?
Es sollte kompakt sein, also beispielsweise zum Auflöten auf eine
Europlatine, damit man sie in Zeilen und Spalten (Matrix) angeordnet
hat.
Daher nicht mehr als 5 mm Durchmesser.
Aktuell eingesetzt werden 32 rote LEDs mit 1,5 kOhm Vorwiderstand, wobei
eine gemeinsame Masse verwendet wird.
Das soll hochskaliert werden.
Gast #4710824
DAVID -. schrieb:
https://www.conrad.de/de/led-signalleuchte-gruen-24-vdc-sci-r9-115l-24-v-green-149709.html?sc.ref=Product%20Details
> die >>>sollten<<< auch mit 17 volt laufen
Laufen tun die nie! :-)) Die leuchten dann bei ca. 15mA.
> Europlatine
Da kannst Du den 1k5 nicht noch dazu packen? Wenn Du eh lötest, wäre das
doch die einfachste Lösung!
Gruss Chregu
OP (Firma: G.) #4710837
Christian M. schrieb:
>> Europlatine
Ja, ich nehme LED-Zeile, weil die Maschine auch so (in Zeilenform)
aufgebaut ist. Und die Zeilen gibt es wohl nicht mit integriertem
Vorwiderstand oder Stromregler.
#4711086
> hat.
Probiere das erst mal mit Blackboard (http://pueski.de/?p=1213) aus und
entscheide dann was du real machen wirst.
Eigentlich sind alle modernen LEDs Ultrahelle Typen, da muss man dann
nur 1mA rüber fließen lassen damit sie sehr hell sind.
Müssen es denn unbedingt 10mA sein?
Du kannst einen Diffusor (diffuse Folie oder diffuses Plexiglas) über
die LEDs legen um sie dunkler zu machen. Es gibt Plexiglas welches 79%
des Lichts durch lässt und auch Plexiglas welches unter 50% durch lässt.
Du könntest auch eine diffuse Folie nehmen und zur Eingrenzung mit dem
Drucker eine zweite Folie (für Laserdrucker) drüber legen auf der du die
Konturen der LEDs mit Toner aufgedruckt hast.
An deiner Stelle würde ich SMD-LEDs nehmen und sie auf der Rückseite der
Lochrasterplatine mit Drahtwiderständen passend mit VDD oder GND
verbinden.
Du kannst dann zwei kleine LEDs (grün und rot) antiparallel zwischen
zwei Lochrasterpunkten auflöten und dann kannst du mit einer Umpolung
die Farbe ändern.
