Software UART
Gast #4710235
Hallo Leute,
hab eine quick and dirty version von Software UART programmiert. Die
senden Routine funktioniert Einwand frei. Aber die Empfangsroutine
nicht. Ich empfange immer nur eine 0x00. Mit dem Oszi sehe ich das der
Pegel stimmt. Auch wenn ich den Ein auf einen Ausgang einfach weitergebe
stimmt dieser Pegel. Im AVR-Studio funktioniert es auch so wie
gewünscht. Wenn der Pin auf Low gezogen wird, wird 1.5 Bits gewartet und
ab dann Per Interrupt die Routine aufgerufen.
Jemand eine Idee wo der Fehler ist. Wald vor lauter Bäumen?!
    SRXPORT  |= (1<<SRX);  // Pullup Aktiv gesetzt
void suart_empfangen(void)
  if(srx_done>0)
    if(srx_done<9)
      if ( SRXPIN & (1<<SRX) )
        srx_tmp |=( 1<< (srx_done-1) );
    srx_done++;
    if(srx_done>=10)
      srx_data[srx_count]=srx_tmp;
      srx_count++;
      srx_tmp=0;
      srx_done=0;
Narbend,
Da fehlt doch die Hälfe des Quellcodes. So ist alles nur Rätselraten.
Wo ist "srx_tmp" deklariert, wo wird "srx_tmp" initialisiert?
Was ist der Startwert von "srx_done"? Wenn er denn 0 ist, wie zumindest
der untere Teil vermuten lässt, dann ist in deinem Schnipsel keine
Stelle zu sehen, an der "srx_done" mal auf einen Wert > 0 gesetzt wird.
>   if(srx_done>0)
Frage: Wer setzt srx_done auf einen Wert >0 ?
Wenn das sonst nirgendwo passiert, wird der äüßerste if-Block nie als
TRUE bewertet und auch nie ausgeführt.
Das läuft in meiner main. Die 1 ist im Pinzip mein Startbit und
gleichzeitig die die Freigabe zur Abarbeitung meiner Empfangsroutine.
Wollte mir zeit im Interrupt sparen.
void suart_getchar(void)
  if ( ( ( SRXPIN & (1<<SRX) ) ==0)& srx_done==0)
    TCNT0=SBAUD_TCNT_INIT;
    srx_done=1;
Mmn erfolgt bei dir das Abtasten der Bits nicht in der Bitmitte, sondern
genau zum Bitwechsel, weil du den Timer mit der fallenden Flanke des
Startbits mit einer Bitzeit +2(?) startest und nicht zunächst mal mit
1,5 Bitzeiten, um genau zur Bitmitte abzutasten.
Weiterhin setzt du srx_tmp nie zurück. Da du nur die 1en reinschreibst,
musst du srx_tmp mit jedem neuen Empfang auf 0 setzen, sonst stehen
irgendwann nur noch 1en drin.
Beides erklärt aber nicht, warum du konstant 0x00 empfängst.
Ich würde folgendes tun: Wenn es dir darum geht, eine Soft-Uart
produktiv zu nutzen, dann würde ich eine fertige, getestete
Implementierung nehmen und deine in die Tonne kloppen.
Wenn es dir darum geht, eine Soft-Uart zu Lernzwecken selbst zu bauen,
dann würde ich den Hardware-Uart und z.B. die Fleury-Lib nehmen, darin
ausreichend grossen Tx-Ringbuffer konfigurieren und den Hardware-Uart
dann für Debug-Ausgaben nutzen, um z.B. erstmal "srx_tmp" mit jedem
empfangenen Bit anzugucken.
(Firma: matzetronics)
Ich teile einen Soft UART Receiver in zwei Teile auf. Das eine ist ein
Pinchange Interrupt auf fallende Flanke, der den Bitzähler und den Timer
auf 1,5 fache Bitlänge mit ISR initialisiert, den Status des Receivers
auf busy setzt und dann sich selber sperrt.
Die Timer ISR setzt den Timer auf 1 Bitdauer, liest den Pin, schiebt das
Ergebnis von links in den RX-Buffer und erhöht den Bitzähler. Wenn
Bitzähler > 8, sperrt sich die Timer ISR, setzt den Status auf
nicht-busy (also ready) und gibt den o.a. Pinchange Interrupt wieder
frei.
> Pinchange Interrupt
Man kann es sich auch einfacher machen, indem man die übliche Hardware
softwaremässig nachbaut: man nimmt einen durchlaufenden Time-Interrupt
von 8 oder 16 mal der Baudrate und programmiert den Empfänger als State
machine, die beim erstenmal Lo loszählt, beim Zählerstand 8 das Startbit
verifiziert, bei 24 das erste Bit usw.
Kommt natürlich auf die Baudrate an, aber heutige Prozessoren sollten
damit kein Problem haben, und das Senden wird im gleichen Time Interrupt
miterledigt.
Georg
