Ladesteuerung für mehrere Verbraucherbatterien
OP #4710894
Ich habe ein Wohnmobil mit einer Solaranlage und könnte ein zweites
Gelakku bekommen, was ich gerne zusätzlich einbauen würde. Das Akku hat
aber eine andere Kapazität.
Was ich herausgefunden habe ist, dass beim gleichzeitigen laden von
mehreren Akkus die Akkus die gleiche Kapazität und Technologie haben
sollten. Ich möchte aber Akkus mit unterschiedlicher Kapazität laden und
verwenden.
Eine für mich denkbare Lösung könnte sein, dass zwar unterschiedliche
Akkus verbaut werden, diese aber nie gemeinsam ge- und entladen werden
und eine Steuerung die Umschaltung vornimmt.
Was haltet ihr von der Idee und wie könnte sie umgesetzt werden?
Vielen Dank für eure Hilfe
OP #4711114
>> sollten.
> Nein, es sollte nur der gleiche Akkutyp sein.
Meines Wissens kann man einen 80Ah und einen 160Ah Akku nicht
GLEICHZEITIG am selben Ladegerät laden, wenn man will, dass beide voll
sind und auch kein Gefälle zwischen den Akkus eine Rolle spielt.
#4711146
Warum nicht, wenn beide z.B. Gelakkus sind? Probleme gibts nur,
wenn beide Akkus unterschiedliche Ladespannungen benötigen.
OP #4711151
Wiso nicht? Na wenn man ein 80Ah und ein 160Ah Akku gleichzeitig lädt,
dann ist eines der beiden Akkus irgendwann voll und das andere nicht. Es
sollen aber beide voll werden. Entweder überlädt man ein Akku und killt
es oder das andere wird nicht voll. Darum.
Gast #4711163
Die kannst Du mischen wie Du willst völlig wurscht, mach Dir darüber
keinen Kopf.
Die Aldung gleicht sie ja logsicherweise immer aus.
Nur bei extrem hohen belastungen, würde der Akku mit höherem Ri mehr
belastet..er würde aber dennoch vom schwächeren unterstützt...-
Somit kein Problem
OP #4711187
Paul schrieb:
> Aldung
ich bin kein Akkuexperte, deshalb stelle ich die Frage auch.
Es sieht aber so aus, dass ich in jeder Anleitung/Bericht oder sonstwas
immer gelesen habe, dass man keine unterschiedlichen Akkus in einer
Wohnmobilinstallation mit Solar und 220V und
Lichtmaschinenanschluss/Ladung parallel schalten soll, weil dies zu
Problemen führt und nicht die volle Kapazität beider Akkus ausgenutzt
werden kann.
Bitte Argumente und kein so einen Lol scheiss
OP #4711612
Um die Diskussion nicht entgleisen zu lassen, möchte ich bitten sich nur
auf meinen Vorschlag zu beziehen (siehe Einleitungstext), bei dem eine
elektronische Steuerung jeweils einen von mehreren möglichen Akkus ins
Netz nimmt.
Die Steuerung sollte folgende Möglichkeiten bieten:
* Anschluss mehrerer Akkus (eines Typs z.B. Blei/Gel)
* Überwachung des Ladestands aller Akkus (aktuelle Ladung in Ah und
Spannung)
* Manuelle Umschaltung der Akkus
* Automatische Umschaltung der Akkus nach einer Logik die folgende
Punkte berücksichtigt
** Lebensdauer, Alterung / maximale Ladezyklen der Akkus
** Priorität der Akkus (händisch definierbar oder nach Logik, falls es
diese geben sollte)
* sehr stromsparend sein, da es sich um eine Insellösung im Wohnmobil
ohne Netzanschluss handelt
FRAGEN
Wie könnte man das am einfachsten umsetzen?
Wie wäre ein Arduino oder Raspberry Pi und wenn welcher?
Wie stelle ich den aktuellen Ladezustand in Ah fest?
Wie schlisse ich die Akkus an bzw. schalte diese um?
An welchem Akku hängt die Steuerung, um bei der Umschaltung nicht
abgeschossen zu werden?
Gast #4711641
@ TE
such mal nach microcharge
da wirst du fündig
zum o.g. Problem: was du meinst, sind Reihenschaltungen von
unterschiedlichen Kapazitäten. Die führen zur Über- und Unterladung der
beteiligten Zellen
Parallelschaltung ist kein Thema, jeder (Blei)Akku nimmt sich den Strom,
den er haben will
OP #4711659
typ schrieb:
> @ TE
> da wirst du fündig
> beteiligten Zellen
> den er haben will
Ich habe mir die Seite von microcharge angeschaut, konnte aber kein
Produkt finden, was mir den Ladezustand in Ah anzeigt oder mit dem man
zwischen Akkus umschalten kann. Eine Starterbatterie und ein Trennrelai
ist auch Teil meines Netzes, aber mir geht es nicht um die
Starterbatterie, sondern um mehrere Versorgerbatterien.
Mag sein, dass die Ladung von unterschiedlichen Akkus parallel
funktioniert wie du sagst, aber bei der parallelen Entladung gibt es
doch Ausgleichsströme zwischen den Akkus, die ich nicht haben will.
Gast #4711713
Wer behauptet wo etwas von diesen Ausgleichsströmen?
Warum gibts die auch zwischen den einzelnen Plattensegmenten innerhalb
eines Akkus?
Gast #4711739
eben, Ausgleichströme entstehen hierbei keine.
Du schaltest ja keine volle mit einer komplett leeren Batterie zusammen,
sondenr Du lädst unmd entlädst beide gleichzeitig...
Wie eine BAtterie aufgebaut ist hast Du verstanden?!
Ernsthaft..ich würde das eine Firma amchen lassen, die sich damit
auskennt, wenn Du dich abfackelst weil in der NAcht was zündelst...es
scheint nicht so als ob Du auch nur im Ansatz dich mit dem auskennst was
Du basteln willst....
Gast #4711756
Zu deiner rage:
Wie stelle ich den Ladezustand in Ah fest?
Naja das ist leider nicht so einfach diesen genau festzustellen.
Dafür müsstest du genau die SOC (State of Charge) Kennlinie kenn. Diese
gibt dir in abhängigkeit der Klemmspannung den Ladestatus zurück. Du
könntest natürlich regelmäßig selbst bzw. automatisiert so eine
Kennlinie aufnehme´n, das ist allerdings auch mit etwas mehr Aufwand
verbunden. es wird auch kein fertig gerät geben, dass von allen
möglichen Akku Herstellern diese Kennlinien hinterlegt hat, weil es auch
kein Sinn macht. eigentlich will man ja auch nur grobe Angaben haben wie
"voll" "Halbvoll" und "fast leer" oder?
viele Grüße
Lars
OP #4711780
Beispielreferenzen
http://www.thestorff.de/wohnmobil-elektrik.php#zweite-batterie
https://www.wohnmobilforum.de/w-t91129.html
Wenn das lese, dann kann es bei einem Netz mit einer
Blei-Nass-Starterbatterie mit Trennrelai und mehreren unterschiedlichen
Gel-Versorgerbatterien, welche zum Teil alt und wiederbelebt wurden,
unter Umständen zu einer vorzeitigen Alterung der besseren Akkus kommen.
Ein Gelakku über 140 oder 180Ah kostet so viel, dass sich ein schonender
Umgang zu Erhaltung einer langen Lebensdauer lohnen könnte.
Es liest sich nicht so, wie wenn es man einfach alle rumliegenden Akkus
paralell schalten kann, egal wie deren Zustand ist oder will mir hier
jemand mit Argumenten widersprechen?
Gast #4711789
Argument:
na was macht denn dein Trennrelais mit der Start- und Zweitbatterie
bisher? Geladen wird permanent und parallel mit 14,4V wenn D+ anwesend,
entladen wird aber getrennt voneinander. Sind ja schließlich
unterschiedliche Verbraucher dran.
Behauptung:
Das da dann noch eine dritte Batterie mit im Spiel ist sollte nicht
stören.
Ich würde beide Zweitbatterien nicht mit den gleichen Verbrauchern
belasten, sondern einen Umschalter dazwischen. Idealer Weise
automatisch, da sollte es eigentlich auch was käufliches geben.
OP #4711791
LKa schrieb:
> Zu deiner rage:
> viele Grüße
> Lars
Hallo Lars,
vielen Dank für den Beitrag. In der Tat wäre diese Information schon
super, aber nicht unproblematisch. Wann schalte ich einen Akku
spätestens um, damit er durch Tiefentladung keinen dauerhaften Schaden
nimmt?
Diese Frage kann man sich im Winter bei laufender Heizung, wenig Sonne
und einer Arbeit am Laptop schon stellen, wenn der Ausgangsladezustand
nicht gut und der restliche Arbeitstag noch lange ist.
Gast #4711801
ja, wenn eine Zelle eines Akkus defekt ist, würde dies die gesamte
Akkubank entladen
Zustand sollte ähnlich sein, Kapazität ist aber egal
bei microcharge gibts auch viele Infos
eine verlässliche Kapazitätsangabe ist bei Bleiakkus nicht möglich
schon gar nicht über die Spannung....die steigt bei schlechten Akkus
sogar an (höhere Säuredichte durch Verlust von Wasser)
OP #4711827
Hallo typ,
der Verweis auf microcharge liefert wirklich tolle Infos wie z.B. die,
dass Akku-"Tankuhren" nur grobe unzuverlässige Schätzeisen sein können
siehe
http://www.microcharge.de/forum/index.php?page=Thread&postID=1909#post1909
Ich denke dass dann Umschalter und nachfolgender Shunt zur Strommessung
mit Zähler, der bei Umschaltung genullt wird, besser sein wird.
Da man alten Schrottakkus durchaus noch einiges an Strom entnehmen kann,
aber ein Zellendefekt nicht unwahrscheinlich wird und der Zustand
einfach unterschiedlich sein wird, denke ich, dass eine Umschaltung bei
der Entladung erforderlich ist.
Die Frage wäre noch, wie das bei gleichzeitiger Ladung und Entladung
gehen kann. Andererseits soll es so sein, dass wenn das Mobil einige
Tage unbenutzt rumsteht, alle Akkus geladen werden.
OP #4713400
> Ich glaube da erübrigt sich jede weitere Diskussion.
Was ist denn jetzt schon wieder los? Was ist denn daran ein Problem,
wenn man man alte Akkus weiter verwenden will. Genau dafür soll diese
Steuerung doch da sein.????
#4713470
Da Du anscheinend der einzige Mensch auf der Welt bist, der eine
solche Ladesteuerung braucht (alle anderen schalten ihre Akkus
zum Laden parallel) brauchst Du dich über solche Kommentare nicht
zu wundern.
OP #4713564
> zu wundern.
Lieber Harald,
wie du sicher oben gelesen hast, spielen neben dem Laden auch andere
Betriebszustände wie das Entladen und das gleichzeitige Laden und
Entladen in der Solarinsellösung eine Rolle.
OP #4713566
Stefan U. schrieb:
> Das Problem ist, dass jede Lösung langfristig mehr kostet, als neue
> Akkus.
Wie kommst du darauf?
Ein Akku kostet z.B. 415€ siehe
https://www.amazon.de/Batterie-240Ah-Solarbatterie-Wohnmobil-Versorgungsbatterie/dp/B00XX0IXNA
Ich denke nicht, dass ein Arduino und ggf. etwas Relais, Kabel und
Klemmen 415€ kosten, und das vor allem alle paar Jahre neu, weil die
Dinger altern.
