CE Fragen für Vertrieb von Eigenprodukte z.B Schaltschrank
Gast #4711030
Ich möchte EU weit ein Produkt in mehreren Versionen Anbieten.
Ein Schaltschrank oder auch Klimacontroller, laut EAG VO Geräteliste
passt mein Produkt in diese sparten.. wobei ich keine Abfall-gebühren
WEEE nach ElektroG bezahlen muss.
Der Klimacontoller (Schaltschrank) besteht aus China Produkten welche
alle vom Hersteller CE etc. Gutachten haben und auch als Dokument mir
vorliegen. Die Geräte werden eingebaut und nicht verändert. Normaler
Stromanschluss in einem IP Gehäuse verbaut. Stromanschluss Netzteil hat
auch CE und abfall Symbol. von einem nahmhaften Hersteller.
Somit darf ich das Produkt verkaufen wen es vom Fachmann installiert
wird.
Bin ich Rechtlich so komplett geschüzt?
Darf Ich am Schaltschrank ein CE Anbringen nach Normen, wen ich die
Geräteliste Dokumentiere für ROHS WEEE und CE, falls jemand mal
nachfragt...
Habe ich was übersehen? Muss mein Schaltschrank erneut EMV geprüft
werden?! Obwohl alle Komponenten CE Certifiziert sind nach ROHS, EMV und
Niederspannungsrichtlinie wobei dort ja unter 75Volt Gleichstrom nicht
angewendet werden muss..?
soweit hoffe ich mich richtig Informiert zu haben die lezten paar wochen
Danke und Gruss aus der Schweiz. Andreas
#4743666
Nein, natürlich nicht. Klemmst du 230V Phase an die Schranktür, bist du
für die Toten verantwortlich.
Sicher.
"Wer beim Aufkleben des CE-Papperls Skrupel hat, ist als Unternehmer
charakterlich ungeeignet." [Rafael Deliano d.s.e]
> nach Normen, wen ich die Geräteliste Dokumentiere für ROHS WEEE
> und CE, falls jemand mal nachfragt...
Eben. Nebem dem CE Zeichen gehört zu CE vor allem eine Dokumentation wie
in der Richtlinie beschrieben, und ein Inverkehrbringername auf dem
Gehäuse.
> Muss mein Schaltschrank erneut EMV geprüft werden?!
Nein, er muss nur die EMV Grenzwerte einhalten. Wenn du dir sicher bist,
daß er nicht stören kann, muss man auch nicht extra prüfen. Du bist für
deine Entscheidung natürlich verantwortlich.
#4743682
> China Produkten welche alle vom Hersteller CE etc. Gutachten haben und auch
>als Dokument mir vorliegen
Viele China-Hersteller stellen CE-Konformitätserklärungen aus. Für diese
Erklärung bedarf es aber auch einer EU-Niederlassung, die diese
ausstellt, und v.a. im Fall der Fälle haftet.  CE-Erklärungen von rein
nicht-EU-Firmen sind wertlos
#4743828
Insbesonders kann man nicht generell davon ausgehen, dass ein Geraet aus
EMV zugelassenen Komponenten immer noch EMV zugelassen ist. Heisst, man
sollte sichs zumindest anschauen.
Da geht's dann drum, koennen sich Mikrowellen (Mobilfunk) im
Schaltschrank ausbreiten (kennen sie), und was geschieht dann. Es
koennen sich zB Resonanzen bilden.
Die EMV Testcenter bieten ueblicherweise reduzierte Tarife fuer Tests,
bei denen man das Dokument nicht benoetigt. Da geht man schnell hin und
laesst eine schnelle Messung drueber.
#4845671
Stimmt, habe ich gelesen aber vergessen dass der sitz in der EU sein
muss.
Der thermocontroller von Rindger und Eliteh hat natürlich eine CE
Zertifizierung von AOV Testing China. also eigentlich wertlos für den
eigenschutz aber legal zum in den verkehr bringen auf eigenverantwortung
in haftfällen..
Komisch nur z.B Conrad vermarktet unter der unterfirma voltcraft fast
das selbe produkt. gehäuse und lcd iss der selbe die geben im dokument
als CE Certifizierung auch AOV an.. das selbe gerät unter gleichem namen
und exakt gleichem layout findet man im aliexpress für 10 $Euro anstatt
60 bei conrad. ich gehe mal stark davon aus conrad (voltcraft)
vermarktet das gleiche Produkt. ohne CE Stelle in der EU
weitere Beispiele in den Links von AOV Testing was in deutschland
vertieben wird.-.
http://files.elv.de/Assets/Produkte/11/1147/114774/Downloads/114774_netzteil_ce_infosheet.pdf
oder hier: stabilo fachmarkt:
https://www.stabilo-fachmarkt.de/?ActionCall=WebActionDownloadDocument&Params[itemId]=914587&Params[documentId]=546
alles AOV Testing angaben zu CE... was nun wird da übertrien ? weil so
gut wie nie getestete produkte fehler verursachen? nehme die das risiko
in kauf?
währe conrad haftbar wen ich den thermocontroller von voltcraft
vertreibe?
#4845688
Thorsten O. schrieb:
> Wenn du solche Fragen stellst und dabei Wörter wie "Stromanschluss" in
> den Mund nimmst, solltest du besser die Fertigung komplett incl. Doku
> als Auftrag vergeben.
Ich war da wohl schon etwas müde beim tippen ;) Stromanschluss = Klemmen
im zweiten satz mit stromanschluss meinte ich das 12V Netzteil und 1X
230V Stecker zur stromversorgung. Die Dokumentierung für CE iss ja noch
das einfachste. :) das mache ich schön selber.. dauert dann länger aber
iss nicht schlimm. Habe so gut wie alles schon Dokumentiert.
Die Fertigung werde ich auch selber angehen. Ich habe schon unschönes
gehört wen man ausser Hause fertigen lässt.. zum teil habe es experten
geschafft dier erdung 1cm kürzer als phase und neutralleiter ab zu
isolieren... gut wen der zugschutz der Kabel mal versagt. Ich bin ja
gelernter Elektriker aber nachher in richtung Fernmeldespezialist und
dann zu Internet IP TV voip störungsdienst übergesprungen. Also ausser
Haus werden die Controller nicht verdrahtet. QC Qualitätscontroll wird
auch im Hause erledigt. somit kann ich imer gleichbleibende qualität
Garantieren.
