Arduino M0 Pro Reset Serial
Gast #4711084
Moin Moin,
ich habe momentan ein kleines Problem mit dem Arduino M0 Pro und der
seriellen Verbindung. Es werden über den Arduino diverse Signale analog
eingelesen und dann über die Serielle- Schnittstelle ausgegeben.
(Programming Port) Problem ist wie folgt: Der Arduino ist an dem PC
angeschlossen. Dann wird der PC hochgefahren und über z.B. das Programm
HTerm oder eine eigene VB.net Software die Kommunikation mit dem Arduino
hergestellt. Nun wird eine Anfrage an den Arduino gesendet, dass er die
Daten ausgeben soll. Dies macht er aber nicht es kommt rein gar nichts
zurück! Erst wenn ich manuell einmal den "Reset- Button" betätige klappt
alles einwandfrei! Laut diversen Beiträgen aus Foren soll der Arduino
beim setzen des "DTR" Sigals einen Reset durchführen. Ich habe aber das
Gefühl das dies mein Aruino nicht macht! Wo liegt mein denkfehler? Kann
ich den Arduino M0 Pro irgendwie dazu bewegen sauber zu starten bzw. ihn
per serieller Schnittstelle einmal sauber resetten?
Vielen Dank für eure Hilfe! :)
Schönen Abend!
Gast #4711115
Du könntest auch den Watchdog verwenden:
Es muss vom PC alle x Sekunden eine Anfrage kommen und richtig
interpretiert werden. Dies setzt dann in deinem zu schreibenden Arduino
Programm den Watchdog zurück. Wenn nichts kommt oder eine falsche
Anfrage, dann läuft der Watchdog über und resettet den UC.
Gast #4711136
Ja natürlich das wäre nun auch mein nächster Ansatz aber ich kann es mir
nicht erklären warum dieses Verahlten überhaupt auftritt. Es kann doch
nicht sein das ich den Arduino mit Spannung versorge und dann nachdem er
hochgefahren ist ihn nochmal reseten muss. Irgendwas muss ich doch da
übersehen.
Gast #4711159
Patrick B. schrieb:
> Es kann doch nicht sein das ich den Arduino mit Spannung versorge
> und dann nachdem er hochgefahren ist ihn nochmal reseten muss
Kenne den M0 Pro nicht aber bei anderen Arduino blockiert nach Strom an
der Bootloader erst mal für ca. 6 sec und startet dann erst den User
Code.
Beim M0 Pro soll aber ein Debugger drauf sein d.h. man kann den
Bootloader entfernen und darüber flashen. Dann wird der User Code
natürlich sofort gestartet.
#4711170
Da ist doch ein debugger mit oben, einfach schauen wo er im Code hängen
bleibt.
Möglicherweise hängt er im Bootlader. Reset an sich auslösen geht wohl
nur im Zusammenhang mit einen Löschen des Flash.
Nicht unbedingt. Wenn der Flash leer ist landet er im Bootloader, da der
M0 keinen ROM hat liegt dieser unterhalb des Programmcodes.
Jetzt müsste man in das Linker Script schauen aber ich glaube kaum das
dieser überschrieben wird. Denn dann wäre das Board per Native USB Port
nicht mehr programmierbar.
Der Debugger löst einen Hardreset und Erase aus und beschreibt dann den
Flash. Womöglich oberhalb des Bootladers ;)
Offenbar hat das Debugger Interface zwei USB Treiber zur Verfügung. Den
Serial Port und EDBG.
An den RX/TX LEDs am Board kann man ja schauen ob überhaupt Daten zu dem
SAMD gehen. Wenn ja liegt es wirklich am Programm bzw. Bootloader.
#4711623
Nun ja der Bootloader schaut ob auf der Serial bzw. USB was kommt. Im
Normalfall sollte der Bootloader nur starten wenn der Flash leer ist.
Es gibt einen Pin der den Flash löscht und dann nach dem Reset wird der
Bootloader gestartet.
Da nach einen Reset es ja läuft ist er unwahrscheinlich das er im
Bootloader verbleibt.  Ursache ist wahrscheinlich das die Serielle
Schnittstelle nocht nicht richtig initialisiert wurde USB oder im M0.
Deswegen mal schauen ob sich an den RX/TX Leds was  bewegt.
