Ausmessen : Unterschied Trafo und Netzgerät
Gast #4711089
Ich hatte heute den Auftrag
Von meinem Chef bekommen
Ein Netzgerät 230/24 Volt
Mit einem 50 Ohm Schiebe Leistungswidetstand
Auszumessen. Mit einem Ampere und einem
Volt Meter! Ich bemerkte wenn man den widerstand
Schieber schiebt, dann kann man
Sehen dass entweder mehr Ampere und weniger Spannung
In Volt angezeigt wird.
Meine Frage: wenn man das genau gleiche macht
Aber statt einem Netzgerät
Einen Trafo 230/24 Wechselstrom Volt! Verwendet
Dann passiert gar nicht gleiches !
Die Ampere kann geändert werden aber die Spannung bleibt
Immer fast gleich.
Warum ist das so????
Und was bedeutet Wurzel 2 Formel???
Besten Dank:)
Gast #4711150
Na wenigstens kommt kein bayerischer Fluss (Amper) vor.
Ein Netzgerät ist in der Regel stabilisiert, d.h. es hat einen kleinen
Innenwiderstand.
Steht in jedem Fachbuch, man muss halt mal hineinschauen.
#4711186
Beim Wechselstrom misst Du mit einem Spannungs- oder Strommeßgerät in
der Regel den Effektivwert. Das ist der Wert der in Wärme umgewandelt
wird, der effektiv zur Verfügung steht. Der Wechselstrom hat jedoch auch
eine Spitze, bzw. eine positive und eine negative Spitze. Dieser Wert
der Spitze ist beim sinusförmigen Wechselstrom um 1,414 fach höher als
der Effektivwert.
Hier eine gute Quelle für Anfänger.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0208071.htm
mfg klaus.
