Trenntransformator
Gast #4711131
Tach,
ich mache mir gerade so Gedanken......
Nur ein Verbraucher pro sekundärwicklung bezw. pro Trenntrafo so
schreibt es die Norm wohl vor....
Also ich geh dann mit meiner Flex 230V die an einem Trenntrafo (steht
außerhalb des metallbehälters) angeschlossen ist in den Behälter und
Flexe.....
Ich stelle fest ...... Dunkel da drinnen.
Also Lampe muss her ebenfalls 230V.
Laut Norm muss also ein zweiter Trenntrafo her und Lampe darüber laufen
lassen und ab in behählter.....
Nun folgende Frage:
Ist das rechtens so?
Wenn ich also mit 5 elektrischen Geräten arbeiten will jeder nen eigenen
trenntrafo?
Gibt es da ne Norm wo das steht wie es sein soll wenn man 5 geräte
betreiben will im stahlbehälter
Gast #4711260
> trenntrafo?
Das ist so: Wenn mehrere Geräte am selben Trenntrafo sind und nun eines
davon mit durchgescheurtem Kabel eine Verbindung zum Kessel bekommt,
haben alle anderen eine mögliche Berührungsspannung gegen den Kessel.
Also technisch vollkommen erklärbar und schlüssig: Jedes Gerät einen
eigenen Trafo, keine Verbindung untereinander.
Die Norm dazu ist mir nicht bekannt, aber ich habe es in der
Berufsschule (Elektro) so gelernt.
(Ich Strom kein Schlosser :-))
Gast #4711270
schurri schrieb:
> im stahlbehälter
Wenn ich mich so erinnere, gelten für Arbeiten in Behältern noch
stengere Vorschriften mit 24V usw.... Deine zuständige
Berufsgenossenschaft wird dazu sicher noch zahlreiche Hinweise haben.
Allgemein elektrisch gesehen ist so, daß mehrere Schuko-Geräte an einem
geneinsamen Schukoverteiler OHNE funktionierenden Schutzleiter im
Fehlerfall ALLE Spannung auf dem Gehäuse führen könnten! Das riecht nach
Friedhof.
Gast #4712227
ist dann nicht ein erdfreies IT-Netz mit isolationsüberwachung und
Trenntrafo die sicherste Wahl?
Ein Fehler wird angezeigt beim zweiten Fehler schaltet sich das System
weg!
Die scheint es auch mit mehreren schukosteckdosen zu geben die alle
überwacht werden.
Zu beachten ist dann wohl nur das die maximal Last des trenntrafos nicht
überschritten wird.
Wichtig hierbei dann allerdings das die Geräte überm schutzkontakt
Kontakt haben.
Das ist doch ein sicheres System oder?
