Lithium Akkus gelagert, nun defekt?
Gast #4711230
Daniel J. schrieb:
> Nun nach ca 6 Monaten haben sie zwischen 1V
> und 2,5 V.
Langsam anladen, also mit maximal 30 mA auf über 3 Volt holen, dann mit
etwas mehr Strom bis 4,2 Volt beaufsichtigt voll laden.
Dann kannst Du über ein paar Monate jede Woche die Leerlaufspannung
aufschreiben - ich wette, dass Dir dabei etwas auffallen wird.
Ich gehe davon aus, dass ein LiIon, der im Leerlauf unter 3 Volt war,
erkennbar geschädigt ist und im weiteren Betrieb ein Risiko darstellt.
Gast #4711234
Vom Risiko abgesehen erwarte ich, dass die Selbstentladung so hoch ist,
dass sie sowieso kaum noch brauchbar sind. Hängt aber vom beabsichtigten
Verwendungszweck ab. Ich persönlich würde sie in die Tonne kicken.
Gast #4711480
> ist,
Die mit 2,5V würde ich noch laden / beobachten, könnte gerade noch gut
gegangen sein. Ich habe etliche LiIon über zwei Jahre beobachtet, die
Tendenz ist eindeutig, leider.
Zusätzlich nehme ich bei gebrauchten Zellen die Enladekurve auf
(Spannung an Konstantstromlast), da erwischt man die Zellen, deren
Innenwiderstand schlecht ist und sie damt auch real kaum noch nutzbar
sind.
Guckst Du mal die blaue Kurve an, eine prismatische Zelle um 600mAh,
keine ausgeprägte Selbstentladung, Kapazität bei 100mA Last passt auch -
nur in der realen Kamera tut sie nicht, weil die Spannungslage total
beschissen ist.
