[KiCad] Komponenten-Pins verschieben
OP (Firma: keine) #4711201
Hallo allerseits,
ich arbeite mich gerade in KiCad ein, soweit geht das schon ganz gut,
aber ich vermisse die Möglichkeit im Schaltplan die Pins eines Bauteils
neu anzuordnen um z.B. logische Gruppen sauber zusammenzuhalten.
Wird das von KiCad überhaupt unterstützt oder muss man wirklich immer
ein bestehendes Bauteil duplizieren und mit der gewünschten
Pin-Anordnung versehen?
Viele Grüße
Daniel
Persönliche Seite #4711250
Hallo Daniel
Um das Duplizieren wirst Du aus logischen Gründen nicht herumkommen,
aber es wird Dir sehr einfach gemacht.
 A) Symbol im Schaltplan rechts anklicken > Bauteil editieren > Mit
Bibliothekseditor bearbeiten.
Es öffnet sich der Bibliothekseditor mit dem gewählten Bauteil.
 B) Nun oben aus der Buttonleiste "aus dem gegenwärtigen Bauteil ein
neues erstellen" wählen (7er Button von links).
Es poppt ein Fenster auf, in dem Du jetzt einen neuen Namen vergeben
solltest. Da KiCad die Symbole am Namen erkennt, ist das nötig. Eine
automatische Namensvergabe würde aber im Zweifel zu Namen führen, die
Dir nichts sagen, wenn Du mal wieder damit was mit dem Symbol machen
willst.
Darum solltest Du dir auch durchaus Gedanken über den Namen machen.
Der Name des Symbols ist auch vorläufig der eingetragene Wert, bis Du im
Schaltplan dort etwas einträgst.
 C) Nun editierst Du an Deinem Symbol herum, bis es so ist wie Du
möchtest.
 D) Jetzt kannst Du das Bauteil speichern, indem Du aus der obersten
Button Leiste dan ganz linken Knopf wählst "Aktuelle Bauteilbibliothek
speichern".
Du wirst jetzt noch zweimal gefragt.
1. "Möchten sie die aktuellen Bauteiländerungen übernehmen?" > ja
2. "Modify library file irgendwas.lib" > Ja
Am sinnvollsten ist es, solche Symbolvariationen in der
projektname-cache.lib in Deinem Projektordner zu speichern, und die
Originallibs unverändert  zu lassen.
Sonst verlierst Du schnell den Überblick.
Ausnahme: Die Variante ist so bedeutend, dass Du sie ständig verwendest.
Dann solltest Du dafür eine extra Bibliothek anlegen.
B und C können die Reihenfolge wechseln, aber B sollte IMMER vor D
kommen.
Wenn Du B auslässt, änderst Du ALLE Symbole mit dem Namen.
Wenn Du bei D2 eine andere Bibliothek wünschst, kannst Du hier mit
"Nein" abbrechen und eine andere Arbeitsbibliothek wählen, bevor Du mit
D neu anfängst.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Persönliche Seite #4711684
Hallo Fragender.
> Warum?
Weil es in KiCad so organisiert ist, dass die Symbole im Schaltplan auf
Symbole in den Bibliotheken*) verweisen.
Wenn Du nun ein Symbol veränderst, sind alle verändert, die auch darauf
verweisen und als "muster" verwenden. Eine Variante, die anders als das
Original ist, und gleichzeitig zum Original existieren soll, muss darum
einen anderen Namen haben.
Es wäre natürlich auch möglich, die Variante als Erweiterung zum
Original anzulegen. Aber so ist KiCad halt nicht angelegt.
Als Erweiterung zum Original ist das ganze auch komplizierter zu
Handhaben.
Der einzige Vorteil wäre weniger Speicherplatz, aber z.Z. ist
Speicherplatz meistens kein Thema.
*) Unabhängig jetzt mal davon, WO diese Bibliotheken abgelegt sind. Wenn
Du Eeschema beendest oder speicherst, legt KiCad eine Cache Liberary im
Projektverzeichnis an, die alle im aktuellen Schaltplan verwendeten
Symbole enthält. Es ist sinnvoll, wenn der Schaltplan im wesentlichen
fertig ist oder spätestens wenn das Projekt abgeschlossen oder übergeben
wird, im Bibliotheksmanager alle anderen Symbolbibliotheken auszutragen
und nur noch auf diese Cache Library zu verweisen. Diese muss dann
zusammen mit dem Projekt archiviert oder übergeben werden.
In PCBnew ist das etwas anders gelöst, aber z.Z. ist Eeschema noch nicht
so weit. PCBnew enthält die Footprints im board, und die Datei ist in
Symbolischen Ausdrücken aufgebaut.
Mit freundlichem Gruß:Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
