mp3 player "pfeift"
OP #4711320
Hallo :) Ich bin bei meiner Problemsuche auf dieses Forum gestoßen.
Vorweg: ich bin LAIE - blutiger.
Was ich vorhabe: basierend auf einem RASPI 2+ mit HiFI-BERRY DAC einen
fernbedienbaren Musikspieler für meine kleinen Mäuse zu bauen, damit das
CD suchen ein Ende hat. Dabei soll mit einem RemotePI Board alles per
Fernbedienung benutzt werden, inkl. Ein- und Ausschalten. Als Anzeige
möchte ich ein 5" TFT Display verwenden, das über HDMI an den RASPI
angeschlossen ist.
Mein Aufbau bisher:
- Schaltnetzteil (5V, 3.5A), versorgt
  * den Raspi
  * das RemotePI
  * den HiFi-Berry
  * ein Relais
- Das Relais versorgt
  * den TFT
  * die Lautsprecher
- Das Relais wird vom PI gesteuert.
- Ist der PI an, schließt es und das TFT und die Lautsprecher bekommen
Strom.
Alles läuft so weit ... bis ... auf einen wirklich nervenden Pfeifton.
Der scheint über die "+"-Leitung zu kommen und hat scheinbar nichts mit
dem TFT zu tun. Wenn ich das TFT nicht mit Strom versorge, wird der Ton
tiefer, wenn das TFT auch mit Strom versorgt wird, wird er höher.
Es scheint also das Schaltnetzteil zu sein (?)
Frage: kann man da was machen? Also kann man "+" "das Töne-machen"
abgewöhnen?
(Wenn ich noch was an Infos geben kann, dann bitte sagen, was :) Ich bin
jetzt gespannt auf Anregungen.)
(Firma: matzetronics) #4711338
Ein CLC Filter, auch PI Filter genannt, in der Versorgung kann da
helfen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor-input_filter
Die Spule liegt in der Plusleitung und muss natürlich die 3,5 A
vertragen und hohe Induktivität haben.
http://www.reichelt.de/CAF-4-0-3-3/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=32286&artnr=CAF+4%2C0-3%2C3
Das ist eine stromkompensierte Drossel, also zwei in einem Gehäuse. Leg
die eine davon in die Plusleitung und die andere in die Masse vom
Netzteil.
Dahinter dann einen dicken Elko (470µF-2000µf) und einen 100nF Keramik-
oder Folienkondensator von Plus nach Masse. Vor der Anordnung noch einen
100nF.
Ein kleineres Filter schadet sicher auch nicht in der Versorgung zum
TFT.
OP #4711613
Zur Gegenprobe: ich habe jetzt ein anderes Netzteil bestellt (andere
Hersteller) um das zu probieren.
Zum CLC Filter: Einzelteile sind bestellt. Probiere ich auch aus.
Wird also ein spannendes Wochenende :) Danke für die Unterstützung!
Gast #4712136
> Netzteil.
Eine Stroko ist in dieser Anwendung, wo es definitiv um die
Unterdrückung von symmetrischen Störungen im hörbaren Bereich geht,
wirkungslos.
Pfeifenden Netzteilen ist nur schwer bei zu kommen, oft hilft es, dies
einfach etwas mehr zu belasten.
OP #4712369
> wirkungslos.
Zu spät :) morgen kommen die Bauteile... Und probieren werde ich es auf
alle Fälle! Darf ich Dich fragen, warum das auf gar keinen Fall geht?
=> Lastwiederstand? Dann müsste ich also alles vermessen, um zu wissen,
wie viel ich verbraten soll / kann? Ist es richtig, dass der Ton immer
höher wird, je mehr ich verbrauche?
Und ich habe übrigens jetzt 2 Netzteile bestellt. Somit kann ich auch da
tauschen... Mann, Strom + Audio ist wirklich verzwickt...
(Firma: matzetronics) #4712391
Da die Drossel eben zwei in einem Gehäuse sind, kannst du da auch
experimentieren. Also nur in die Plusleitung, beide Drosseln
hintereinander, nur eine Drossel usw. Wenn bei der Drossel nur eine
Seite benutzt wird, wars das nämlich mit der StroKo und sie fungiert als
normale Drossel.
#4712426
Auch falsch. Wenn Du nur eine Wicklung der Stroko betreibst, fällt die
Stromkompensation weg. Und daraus folgt messerscharf, das diese Drossel
bei einem Bruchtteil des angegebenen Nennstromes (typischerweise 1%) in
die Sättigung fährt.
Um auf die obige Frage einzugehen: Der Stromfluss bei der Stroko ist
üblicherweise gegenläufig, so dass das erzeugte Magnetfeld kompensiert
wird. Daher der Name. Das bedeutet aber auch, dass die wirksame
Induktivität, die den Stromfluß bremsen soll, zusammenbricht auf einen
Bruchteil, genannt die Streuinduktivität. Das ist bei Ringkerndrosseln
typischerweise ein Faktor 100! Um den Strom aus zu bremsen, braucht man
eine einfache Speicherdrossel ohne Kompensation.
Stromkompensierte Drosseln dienen zur Unterdrückung von asymmetrischen
Störungen aka Gleichtaktstörungen, Du hast es aber mit symmetrischen aka
Gegentaktstörungen hier zu tun.
