LVDS Adapter auf DVI/HDMI
OP #4711358
Moin,
ich habe das schon ältere LVDS-Display SHARP LQ10D421 in die Hände
bekommen.
Dieses würde ich gerne an einen RPI anschließen. Aus diesem Grund suche
ich einen LVDS auf HDMI/DVI adapter. Ich habe leider keine gefunden, die
genug Pins zum Anschluss bieten könnten. Wäre es aber möglich das
Display an das folgende (oder ein ähnliches Board) anzuschließen?
http://m.pollin.de/item/383130323230
Persönliche Seite #4711601
Das ist ein parallel angesteuertes Display, für jede Farbe hat es sechs
Datenleitungen.
Mit einem LVDS-Empfänger kannst Du dieses Display auch mit der
Pollin-Platine verbinden. Den müsstest Du Dir allerdings selbst bauen,
das ist ein IC im TSOP-Gehäuse, für das Du zwingend eine Platine
brauchst, und auf die die jeweils passenden Steckverbinder für Display
und Ansteuerungselektronik gehören.
Eine Alternative ist der TFP401 von Texas Instruments. Das ist ein
HDMI/DVI-zu-Parallel-Empfängerbaustein, mit dem Dein Display mehr oder
weniger direkt angesteuert werden kann.
Da hat auch jemand ein Platinchen für gebastelt:
http://www.exp-tech.de/adafruit-tfp401-hdmi-dvi-decoder-to-40-pin-ttl-breakout-without-touch
Ob allerdings der Aufriss lohnt?
Das ist ein 16 Jahre altes Display mit VGA-Auflösund (640x480) und
altersgemäß schlechtem Betrachtungwinkel - 140° horizontal und nur 110°
vertikal.
Heutige bessere Displays (wie z.B. das von Pollin als LS-8 mitsamt
Ansteuerungselektronik verkaufte XGA-Display) haben einen
Betrachtungswinkel von 170° auf beiden Achsen.
OP #4713701
Danke für die Info. Den Chip von Texas und das Boatd hatte ich bereits
aus dem Augenwinkel gesehen. Werde mir das noch mal näher ansehen. Ich
weiss das es alt ist und für heute recht schlechte Spezifikationen
aufweist aber es ging eher um die machbarkeit als eine wirkliche
Verwendung. Ausserdem habe ich es kostenlos bekommeb, als steht das
Basteln im Vordergrund
