Schalter für geringe Ströme
Gast #4711678
Mani W. schrieb:
> Stefan schrieb:
>> Ich suche einen Schalter, den ich mit einem kurzen(ms), geringen
>> Strom(µA) schalten kann.
> Darf man erfahren um welche Anwendung es sich handelt?
Ich möchte einen kurzen Impuls erzeugen und auf meine Schaltung geben
und somit soll einen Schalter umgelegt werden. Eine spezielle Anwendung
gibt es dahinter noch nicht, ich spiele gerade etwas rum. :-)
#4711705
für relativ "prellfreies" und momentartiges Schalten bei langsamen oder
wackligen Schalthebelbewegungen (z. B. auch bei Bimetall-Thermostaten,
Alarmanlagen-Türsicherungen etc.) kommen sog. Mikroswitches zum Einsatz.
Der Witz ist, dass durch einen Federmechanismus die Kontakte momentartig
bewegt werden.
Wäre das das Kriterium?
ciao
gustav
Im Bild ist ein gängiger Typ abgebildet.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4711707
Probier doch mal, diesen Satz mit einer anderen Wortkombination.
Soll der kurze Impuls den Schalter umlegen?
Oder soll durch das Umlegen ein kurzer Impuls erzeugt werden?
Und was hat die Schaltung damit zu tun?
Gast #4711731
Wolfgang schrieb:
> Horst schrieb:
>> Ein 20A-Fet wenn µA gefragt sind? Da währe ja schon der alte BS170
>> besser
> Dann guck dir die Frage des TO noch mal in Bezug auf die
> grammatikalische Bedeutung an ;-)
Ich suche einen Schalter der mit ein
Ok, dann probiere ich es noch einmal.
Der kurze Impuls soll den Schalter umlegen, genau.
Der Impuls kommt von extern, legt einen Schalter um und schließt damit
einen Schaltkreis der dann Aktion XY ausführt. (etwas verständlicher
geworden? :-))
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4711737
Ergo suchst du keinen Schalter, sondern eher eine ganze Schaltung.
Das ist ein recht grundlegender Unterschied...
> geworden? :-))
Für die nächsten Fragen reicht es:
Hat der "Schaltkreis xy" das selbe Potential wie "der Impuls"?
Wie schnell und oft soll das passieren?
Wie sieht der Impuls aus?
Hast du eine Versorgung für die nötige Elektronik?
Wie groß darf das Ganze werden?
Gast #4711772
>> geworden? :-))
Hm, habe ich mir wohl zu einfach vorgestellt.
Also, Schaltkreis XY ist Batteriebetrieben. Ich möchte, dass Schaltkreis
XY anfangs nicht an die Batterie angeschlossen ist.
Dann soll von extern ein Impuls auftreten, sagen wir ein Rechteckimpuls.
Dieser Impuls soll Schaltkreis XY an die Batterie anschließen, sodass er
versorgt wird.
Meine Idee war es eben, den Schaltkreis und die Batterie mit einem
Schalter zu trennen und den externen Impuls diesen Schalter umlegen zu
lassen. Liegt da das große Problem, dass das überhaupt kein Sinn macht?
Ist es (hoffentlich) verständlicher geworden? :)
((...übrigens. Ganz am Ende, nachdem Schaltkreis XY seine "Aufgabe"
erledigt hat, sollte der Schalter wieder offen sein. Das dachte ich mir
bekomme ich aber einfach mit einem mC hin.))
Gast #4711806
Stefan schrieb:
> Das dachte ich mir
Und das Einschalten mittels Impuls kriegst du nicht mit dem µC hin?
Stichwort zum Beispiel: "Input Capture pin"
Oder ganz banal durch pollen (und ggf. entprellen) eines Eingangspins?
#4711825
Ein Schalter, den man mit einem elektrischen Impuls schalten kann, ist
entweder ein Transistor oder MOSFET. Im allgemeinen möglicherweise auch
ein Relais, aber dem reichen µA sicher nicht aus. Ein MOSFET ist
angesichts der µA vermutlich angemessen. Für den sind ms aber keine
kurze Zeit, sondern eher eine kleine Ewigkeit.
Falls der Schalter von dem Impuls nicht nur für die Dauer des Impulses
eingeschaltet werden soll, sondern wenn der Impuls den Schalter von
"offen" nach "geschlossen" wechseln lassen soll, dann brauchst du etwas
mehr. Eine Schaltung, die durch einen Impuls von einer Lage in die
andere umgeschaltet werden kann, heißt Flipflop. Google hilft.
Gast #4711826
Der Andere schrieb:
> Stefan schrieb:
>> Das dachte ich mir
Das spannende soll ja dabei sein, dass nur der Impuls den Schalter
umlegt. Keine Versorgungsspannung oder sonstiges soll dabei benötigt
werden.
Ist das überhaupt machbar?
Gast #4711833
Schau dir mal die Schaltung vom Transistortester an:
Beitrag "Re: Transistortester AVR"
Dort wird mit einem Taster die Versorgung zugeschaltet - es könnte auch
ein elektrischer Puls sein, der auf T1 eingespeist wird.
Der öffnet T3 und ein Prozessor (oder irgend eine andere Schaltung mit
Speichermöglichkeit) hält T1 dann leitend.
Zum Abschalten wird einfach das Selbsthaltesignal an T1 entfernt.
Wie lange der Puls sein muss, hängt davon ab, wie schnell deine
Schaltung in der Lage ist, die Selbsthaltung vorzunehmen.
Das Ganze lässt sich auch mit einem RS-FF oder zwei Invertern lösen, man
braucht eben ein Speicherelement.
#4711849
> werden.
Fragen:
Woher kommt der Impuls
Welchen Pegel hat der
Wie gross soll der zu schaltende Strom werden
(OK. Ein Gerät, das batteriebetrieben ist. Nehme an, kein kleines
"Kraftwerk".)
Die Idee mit dem RS-FF hatte ich deswegen ausgeschlossen, weil ja eine
"unbekannte" Grösse geschaltet werden soll.
(Die retournierbaren Relais sind im Prinzip ja nichts anderes als
RS-FFs.)
Der im Link beschriebene Bausatz hat den Vorteil, dass das
"Stromstoss-Relais" auch bei Fortbestehen des Steuerstromes, der
normalerweise nur kurz sein soll, keinen Schaden nimmt. (Ein RaPa-Relais
wird bei sowas sonst heiß!)
Und das zweite Relais im Bausatz kann dann die Abschaltung vornehmen.
Hier ist gleich die "Hardware"-Umsetzung drin.
Scheint aber eher um eine "softwaremässige" Lösung zu gehen.
(Mit TTL-Logik käme man auch gut klar.)
ciao
gustav
Gast #4711858
> werden.
Also du willst eine Art selbsthaltende Schaltung, die sich ihren Zustand
merkt, auch wenn z.B. keine Batterie angeschlossen ist und eben auch
ohne diese Batterie programmiert werden kann?
Bei den genannten Rahmenbedingungen (uA) fällt ein selbsthaltendes
Relais vermutlich aus. Du brauchst eine Art nichtflüchtiges
Speicherelement. Mit ein paar uA könnte man z.B. einen sehr sparsamen uC
betreiben, der registriert, dass er von dieser Quelle versorgt wird und
einen entsprechenden Eintrag im EEPROM macht. Wird die Batterie
angeschlossen wird er auch von dieser versorgt. Ist der Eintrag im
EEPROM vorhanden, schaltet er z.B. einen FET auf.
Sowas in der Art?
Ein FET mit FLASH Zelle wäre sicher optimal, habe ich aber noch nicht
gesehen.
Gast #4711864
Schon klar. Mit dem RS muss dann der eigentliche Schalter angesteuert
werden, das kann z.B. ein MOSFET sein.
Ein bistabiles Relais ist genauso möglich, wenn es mit der Kürze des
Pulses passt. Der geringe Steuerstrom, der zu Verfügung steht, kann
leicht mit einem Transistor verstärkt werden.
Ich kannte den Ausdruck nicht :-)
Gast #4712619
Also eine Art Relais ?
Dann vielleicht ein CMOS Analogschalter wie CD4053:
Ansteuerspannung muss nur ein paar uA liefern können, dafür können
reichlich Milliampere geschaltet werden.
Nur ist der Schaltkontakt nicht ganz potentialfrei, sondern muss
innerhalb der Versorgungsspannung liegen.
> werden.
Nein.
Aber wenn angeblich nirgends eine Spannung ist, hat der Schalter auch
nichts zu schalten, ist also sinnlos.
