IR Modell funktioniert nicht
Gast #4711567
Guten Morgen
Ich habe mir auf der IR Seite das Modell vom IR2110 runtergeladen. Dann
habe ich es entpackt und die SUB Datei in den Spice Ordner SUB kopiert.
Schnell noch ein Symbol erstellt und dabei auf die Pinbelegung geachtet.
Zuletzt habe ich dem Symbol noch die SUB Datei zugeordnet. Jetzt wollte
ich das Ganze in LTSpice ausprobieren, aber es kommt immer die
Fehlermeldung: Timestep too small. Ich weis nicht woran es liegt... Ist
das Modell nicht mit LTSpice kompatibel?
Hoffe jemand kann mir helfen.
Simon
#4711828
Hast Du schon den "Alternate Solver" mal ausprobiert?
Control Panel -> Spice -> Engine -> Solver
Wenn diese Fehlermeldung kommt, dann hat LTspice schon mit dem Modell
gearbeitet. Neben dem Solver kann man auch .options versuchen zu ändern.
Bei mir half:
.options gmin=1e-12 abstol=1e-10 reltol=0.003
Ebenso nützlich kann das Setzen von Anfangswerten sein. Beispiel:
.ic V(+50V)=49.7  V(+50VU)=49.7
Das neue LTspice XVII könnte ebenfalls hier sich besser verhalten.
Berichte mal.
mfg klaus
Gast #4712162
Super! Danke.
Im Alternatesolver Modus funktioniert es, aber sehr langsam... Ich habe
zusätzlich: .options gminsteps=0 .options srcsteps=0 .options
ptrantau=0.
Warum funktioniert das Modell den nur im Alternatemodus?
Simon
#4712331
Simon B. schrieb:
> Super! Danke.
Bei mir lag es eigentlich immer an der Beschaltung, nicht am Modell
selber. Stell doch Deine Simu komplett zur Verfügung, dann kann man
besser vergleichen.
> Ich habe zusätzlich: .options gminsteps=0 .options srcsteps=0 .options
> ptrantau=0.
Diese Parameter sind mir nicht geläufig. Aber ich sehe, Du nutzt das
neue LTspice. ptrantau gibt es unter IV nicht.
Schau mal in der Hilfe nach.
Also interesting is which solver is used. LTspice contains two complete
implementations of SPICE. One is called the Normal Solver and the other
is called the Alternate Solver. The Alternate Solver uses a different
sparse matrix package with reduced roundoff error. Typically the
Alternate Solver will simulate at half the speed of the Normal Solver
but with one thousand times more internal accuracy. This can be a useful
diagnostic to have available. There is no .option to specify which
solver is used, the choice must be made before the netlist is parsed
because the two solvers use different parsers.
Anbei mein Modell mit ASY-Datei. Es ist auch von IR.
Created by Pspice Version 8
Date Created: 03/25/2003
mfg klaus
Gast #4712478
Hi
Es gibt keine bestimmte Schaltung. Habe nur damit eine Halbbrücke
aufgebaut um zu sehen ob das Modell funktioniert. Aber danke für die
Hilfe.:) Nach der Beschreibung hat sich aber einiges geklärt...Es ist ja
auch die Rede davon, dass im Alt.modus die Simulation langsamer abläuft.
Ich werde mir das IR Modell angucken, was steckt denn dahinter? Habe
Spice gerade nicht zur Verfügung...
Simon
