Fehler beim Einsatz von Digitaloszilloskopen
OP #4712007
Wir haben eine Übungsfrage bekomme, die lautet:
> Wann werden in Verbindung mit Oszilloskopen Differenzverstärker eingesetzt?
> Welche grundsätzlichen Systemfehler können beim Einsatz von Digitaloszilloskopen
> entstehen?
Naja, der erste Teil ist mir klar. Differenzverstärker setzt man ein,
wenn man ein Signal nicht gegen Masse messen möchte. Im Prinzip geht das
über aktive Messspitzen mit eigenem Differenzverstärker oder man
"bastelt" sich seinen Differenzverstärker mit zwei Kanälen plus
Mathmode.
Aber wie ist der zweite Teil der Frage gemeint? Grundsätzliche
Systemfehler?
Naja, ich muss bei digitalen Messverfahren eben Nyquist beachten, aber
wenn ich ein Oszi kaufe, dann ist dem mit einem Tiefpass am Eingang ja
bereits Rechnung getragen - ich muss also nur auf die Bandbreite achten,
und das ist bei einem analogen Scope nicht anders. Was könnte sonst noch
an dieser Stelle gefragt sein, was ich nun nicht beachtet habe?
Gast #4712014
Julian S. schrieb:
> aber
Das alleine reicht nicht. Die Abtastfrequenz wird niedriger, wenn du
lange Ablenkzeiten verwendest. Man muss ja die Samples auch in einen
Speicher ablegen und der ist nicht beliebig groß.
Hast du z.B. ein schnelles Signal und eine viel zu langsame Ablenkzeit,
dann kann es durchaus vorkommen, dass dir ein viel langsameres Signal
angezeigt wird und wenn du es vermisst, ein falsche Frequenz ermittelst.
Gast #4712086
Ganz so einfach ist es nicht. Du kannst direkt oder indirekt die
Abtastfrequenz eines DSOs verändern. Dabei wird ein, wenn überhaupt
vorhandener, Eingangs-TP nicht nachgestimmt. Es ist daher kein Problem
sich mit einem DSO Alias-Effekte auf den Bildschirm zu zaubern.
Das ist durchaus gewollt. Alias-Effekte sind für den erfahrenen Benutzer
einfacher zu erkennen, als wenn ein TP jedes Signal zu einem schönen
Sinus abrundet.
Manche DSOs haben nicht mal einen kontrollierten TP am Eingang. Der
kombinierte Frequenzgang aus Tastkopf und entsprechend ausgelegter
Eingangsstufe muss es dann richten. Manche haben nur sehr einfache
steuerbare Filter, zum Beispiel eine zuschaltbare feste 20 MHz
Bandbreitenbegrenzung (wenn die nicht in Software gemacht ist). Ein
schaltbarer TP wird manchmal auch in per Software "aufrüstbaren" DSOs
verwendet.
OP #4712139
Oha, das war mir in dieser Form so gar nicht bewusst, und ich hab über
die Frage noch gelacht! Wie peinlich ;/
Also doch stets die Abtastrate im Auge behalten, gut dass ich mal hier
nachgefragt habe =)
Das wird dann aber wohl schon alles gewesen sein, was mit dieser Frage
gemeint ist, oder?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4712168
> gemeint ist, oder?
Es gibt echt Leute, die sich darauf verlassen, dass der "Autoset"-Knopf
was Sinnvolles herzaubert...  ;-)
Es kann sein, dass bestimmte Ereignisse (kurze Spikes) gar nicht
dargestellt werden. Aber das geht wieder in die Richtung
"Unterabtastung".
Und dann könnte es bei lausigen Digiscopen sein, dass die Triggerung
auch nur auf dem abgetasteten Signal erfolgt und kurze Spikes keinen
Trigger auslösen. Bessere Oszis haben eine extra Triggereinheit, die mit
Schaltungstricks auch durch kürzeste Spikes ausgelöst werden kann.
Gast #4712171
> gemeint ist, oder?
Weitgehend. Man sieht aber oft auch genügend Rauschen bei kleiner
Aussteuerung, hervorgerufen auch durch die relativ geringe Auflösung der
AD-Wandler (Problem: schnell und hohe Wortbreite gleichzeitig). Könnte
man falsch deuten bzw. überdeckt ein Rauschen im Signal.
Dann gibt es in vielen Skopes noch Nachbearbeitungsmöglichkeiten: Filter
wurde schon erwähnt, aber auch andere Smoothingalgorithmen sind
zuschaltbar. Sinnvoll, für die, die wissen was sie tun - die anderen
können schon mal hereinfallen und was besseres sehen als tatsächlich
gemessen wird.
